Страница 1 от 19 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 284
Like Tree65Одобрявам
High COP ... Low COP
    Sep 2007
    Как се постига високия COP,помага или пречи на климатика и крайния потребител?Темата я отварям заради изказване на колегата Velev. Clima: Разберете че СОР не е толкова важен за добрата работа на климатика дори тези с по висок зимата изпитват доста трудности с отоплението..
    Аз като собственик на High COP климатик мога да посоча няколко разлики които съм забелязал лично.
    1.По-голяма площ на изпарителя
    2.По-голяма площ на кондензатора
    3.Две системи за energy saving:Намален стартов ток и икономичен режим-променя температурата с 1 градус за 1 час.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:High COP....Low COP?
    Ами ти сам си забелязал, че топлообменниците са по големи. Основно по този начин се повишава СОР. Разбира се и дебита на вентилаториет се увеличава. Компресора трябва да е с по-голямо КПД. Последното е най-трудно постижимо. Електродвигателите на компресорите имат малко кпд. На инверторите моторчетата са с по-голямо КПД. Като се вземат всички мерски за повишаване на COP климатика става доста по-скъп. Затова се търси оптимално решение като цена и СОР.
    Sep 2008
    ... Електродвигателите на компресорите имат малко кпд.
    Колко малко?
    Jun 2005
    ...Повишава се дебита
    ...правят се по тънки тръбички във вътрешния топлообменник и се увеличава скоростта на флуида
    освен увеличаването на скоростта на вентилаторите де...
    вярно е имам MHI SRK20ZG-S Външнот му тяло е с 5 сантиметра по дълбоко а другите размери са същите като на CH12ADE /къде е 8 къде 12/ като видях колко е голямо "паднах" за малко да не ми стигне мястото
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Markony
    Ако оставим на страна всички конструктивни хватки, с които се постига по-голям СОР, отговорът на въпроса ти е простичък - на климатика не му пречи, а на крайния потребител му пести средства. СОР при климатиците е като КПД при другите машини - колкото е по-висок, толкова по ефективна е работата на машината.
  9. Junior Member
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от zmiori
    За съжаление същите топлообменници за при 25цата и 35цата...,даже и при 50ката,само външното тяло й е с 10 см по високо. Оттам COP-a им отива ....Иначе железни машини.
    May 2003
    ... системи за energy saving:.... и икономичен режим-променя температурата с 1 градус за 1 час.
    Заинтересувах се от тая система които казваш. Обясни по-подробно какво имаш предвид - че зададената температура ще я стига с тази скорост ли(1градус/1час)?. Замислих се защото моя прави нещо такова и си мислех че е от датчика - събира му се по-топъл въздух горе и изключва преди да е достигнал зададената температура и така на порцийки(тръгва/спира) - след час/два/три си е достигнал колкото си му задал но наистина ме дразни това мотане - казваш че може да е нарочно?
    В такъв случай как ще го накараш ако искаш да затопли веднага(колкото му е мощноста да я вложи в незабавно използване)? При зададени 30*(та да не може да ги стигне и така да бачка на макс) вентилатора на АУТО ли е веднага спира, само като го сложа на ХАЙ върти без да спре - но пак не мога да кажа че бързо затопля(някой колеги на форума се фукаха че от 17* до 26* дигал за 15 минути - при мен такова нещо не става дори сега в топлото време(външна 15*) и със замерена струя от жалузите 50*+) какво има збъркано в цялата работа не знам.
    Sep 2007
    Ми нищо не е сбъркано! Достига си градусите и спира
    May 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Мйтапчия . Спира преди да ги достигне заради нещо друго! Като ги достигне ги кове часове наред - значи датчика му си мери правилно.
    Както и да е - просто случайно попаднах на тия системи за които говори момчето ... и ми прозвучаха като логично обяснение
    Obqsnete mi kakvo to4no e COP i kak se iz4islqva, 4e ne6to sym obyrkan. Zabelqzax, 4e novite modeli na vode6tite marki ve4e sa orientirani kym visok COP. V sy6toto vreme pri tezi ma6ini se nabliudava slednoto ne6to: pri makar i zavi6eni maksimalni stoinosti na toplootdavane ( a i na oxlajdane), nominalnite sa niski. Obyrkvaneto mi idva ot tova, 4e pri orazmerqvaneto na klimatika za dadeno pome6tenie se vzemat predvid osnovno nominalnite pokazateli. Izliza, 4e po- starite obiknoveni invertori s nisyk COP oxlajdat i otplqvat po-dobre ot novite HI-COP. Za da ima visok nominal s moderen nov klimatik trqbva da se kupi mnogo golqm takyv, koito oba4e struva dva pyti cenata na po- stari. I i tyi kato tazi cenova razlika e stotici , a ponqkoga i nad xilqda leva, to tq 6te se vyzvyrne eventualno sled 3-4 godini eksploataciq
    Пиши на кирилица!
    May 2003
    http://v-clima.com/faq.php?id=29     с две думи е съотношението между консумирана и отдадена мощност, ако харчи 1кВ и е с КОП4,2 ще отдава мощност 4,2кВ
    Почети малко и ще ти се изясни - не бързай. С две думи измери си помещението (кубици). Умножи по 70Вата(средно) на кубик и ще получиш колко мощност(кВ) ти трябва за се климатизира помещението успешно. Избирай модел по НОМИНАЛ и според финансовите ти възможности - другото не го гледай толкова. Препоръчвам Дайкин/Митсубиши/Генерал-Фужитсу ... и други може но за тези специално лоша дума никой не е казал. С по-висок КОП е по-икономично(това за старите беше смешка нали? не е коректно да се слагат под един знаменател различни поколения/фирми/модели и да се сравняват разбъркано - има от старите мощни има и от новите по-слаби) но като цяло НЯМА начин просто при консумация на два климатика 1кВ единия коп3 = 3кВ, а другия коп4 = 4кВ ти ми кажи кой ще топли повече? При по-големи мощности КОПА пада - най-висок е при най-малките модели! Кефа няма цена! За възвръщането ще ти кажа следното - НЕ ГО МИСЛИ! ако си купиш от горе изброените марки и не ти мине котка път ще се радваш дълги години на комфорт вкъщи, малки сметки за ток - само натискаш едно копче. Ако ги спестиш тия някой леф - рискуваш да участваш в сериал с неочакван край. Съгласи се че повечето пари при техниките се дават заради качеството на изработка което определя срока на експлоатация - всеки си прави избора сам за себе си - успех.
    П.С. ако се чудиш какъв климатик да си купиш - опиши помещението, за колко пари си го представяш и ще ти се препоръчат моделчета които да ти отговарят - не бой се. после ще си ги провериш в нета за да си сигурен и като убедиш сам себеси че това ще е - отиваш и го купуваш и се кефиш на топлото!
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    Пиши на кирилица!
    и недей пуска едни и същи въпроси във всяка тема ,подбери си една която е най подходяща да ги зададеш .. нека админа да изтрие излишните неща а автора на темата да си я едитне на Български !
  17. Junior Member
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Не е ли това най-доброто от Фуджитсу AS-Z50T2 СОР-4,89 максимума при отопление достига до 11,7 киловата
    не е толкова голяма разликатане и такава ,че да си заслужава да вземеш машина с дистанционно,което да гледаш като голям камък.Разликата с AWYZ18LB в СОР е много малка,оптималната отоплителна мощност е същата,има разлика само в максималната,която не е съвсем сигурно че ще постигне на 220Вт
    Здравейте, попаднах на една статия и там беше написано че скоро японците ще минат на общоприетия стандарт за COP и като пример има6е ма6ина с COP 5,6 което ставаше 3,89 по новия стандарт и бих Ви попитал дали затова техните достигат стойности над 6,6??
    благодаря
  18. Moderator
    Nov 2006
    Пф, стар и нов стандарт за COP? Японците минават към APF, не към COP. Дай линк към тази статия да я прочетем ако може.
  1. MHL (Mobile High-Definition Link)
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-09-15, 10:45
  2. High-definition камина и аквариум
    От KillingTime във форум Телевизори
    Последно: 22-03-09, 23:45
  3. High Contrast #1
    От Борис във форум Windows
    Последно: 24-06-04, 18:17
  4. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 11:01
  5. High Volume Recording
    От hipo във форум Windows
    Последно: 03-02-02, 23:52
