Страница 19 от 19 ПърваПърва ... 9171819
Резултати от 271 до 284 от общо 284
Like Tree65Одобрявам
High COP ... Low COP
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #271
    Отговор: High COP ... Low COP
    Невярна и заблуждаваща реклама. Обаче на някои не им изнася да си признаят. Всеки българин е на принципа: "Умри, но не се минавай! Ако си се минал, никога не си признавай".
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Plovdiv
    #272
    От Кондекс владеят ли я материята?
    Точно този който е писал тази статийка, явно не....
    Kasap и ruuni9 харесват това.
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #273
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Хубава статия. Какво не и харесвате? Пречи на бизнеса?
    Нищо общо нямам с бизнеса с климатична техника. По точно, четейки статията на Кондекс май е обратното? Като ползвател на К2У, вярно отскоро, няма как с тази статия да ме убедят мен лично, че написаното е вярно. Следейки работата на моите машини и тези на мои приятели и комшии.
    SPSt одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #274
    Всичко е 6 при нас. Хората с нови и употребявани машини са доволни от избора си. По-хубаво от това няма[emoji482].
    Sep 2015
    #275
    Не става така, тоя нищо не разбира, оня е пълен т**ак. Аргументи трябват, аргументи.
    Не мога да се съглася защото..../и излагаш твоята теза/... примерно.
    Аз така и не разбрах има ли климатици с High COP 10 при работа с консумация под 100W, ама опитно проверено. Не по таблични данни.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #276
    Миланов ти как смяташ, че се получават тези данни? Ей така японеца докато си пие сакето и му хрумва да напише някакви цифри плод на въображението му?
    Парадоксално, е че хората които се занимават професионално с климатична техника не изпадат в крайности (технически) като теб например? От скука ли го правиш? Ако реално проявявяш интерес вместо да питаш започни да експериментираш.
    ivan74, Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
    Apr 2012
    #277
    Климатът на джапанките е много по-топъл и мек заради океана, който е акумулатор на топлина, зимите при тях са много по-меки в сравнение със зимите в северната част на Европа или *****. Затова уж отчитали по-високи сезонни коефициенти. Годишно часовете на отопление при тях са по-малко.
    Все едно да сравняваш два еднакви климатика, единият монтиран в Бургас, другият в Елена. Кой ще работи по-икономично, с по-ниска консумация и с по-голям коефициент на трансформация?
    Друга особеност е, че джапанките нямат място и са принудени да живеят в твърде малки кутийки. Една стая в Европа е колкото цял апартамент в Япония. Там нямат място за повече от един климатик и техните ги презапасяват с мощност за да се справят ако се наложи с цялото жилище.
    Европейците се ширим на по-голяма площ, при нас е много по-комфортно и изгодно разпределеното отопление с няколко малки източника във всяка стая, отколкото да се мъчиш да стоплиш навсякъде само с един мощен, затова европейските модели нямат нужда да харчат ток колкото трифазна фуражомелка на максимум.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #278
    .. и точно затова като дойдат тук DR и компания с калибър 28-36, биват монтирани в 25-30кв и правят по 30лв на месец.
    #кондексgate
    Aleksandars, SPSt, Rumb@ta и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    #кондексgate
    Моя колко мислиш, че прави на месец в същата площ? Пак толкова - към 30-40 лева. И то при положение, че се отваря към други стаи.
    #280
    Ето го стандарта на джапанките https://translate.google.bg/translat...2-2013-01.html в точка 18 са обяснили тестовите условия, ако някой му се чете.
    Дано не се отрази на бизнеса на втора употреба климатици има хора които са доволни от тях.
    Sep 2015
    #281
    Без квалификации и предположения относно питащия. Дай предположение или отговор на въпроса. Ясно.
    За експеримента, на единият климатик съм го мерил и писал даже....COP на минимум 2,5...2.7 (170W консумация, +7° външна, 23° вътрешна)
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #282
    ...За експеримента, на единият климатик съм го мерил и писал даже....COP на минимум 2,5...2.7 (170W консумация, +7° външна, 23° вътрешна)
    Без глупости и демагогия, ясно? Например, така:
    - Аз измерих COP на минимум - толкова, правейки го така и така и т.н.
    За да се посмеем още малко! Не, че съм съгласен с големите COP разлики между високите класове японци и европейци, нито с бъркането на SCOP и COP
    Sep 2015
    #283
    За dodo, понеже е любител на меренето с печка.
    Палко по спомен, външна +3°...+5° темперирана стая на 23°...23,5° измерени на 1,2м от пода на другият край на стаята. Климатика работи без да изключва и ватметъра показва около 250W. Мъгливо, облачно, няма слънце.
    Спирам климатика и пускам една духалка на първа степен. Някъде около 1kW. Дали беше 980W или 1030W не помня, но не беше точно 1000W. Духалката работи непрекъснато, без терморегулатор. След час и половина в стаята стана над 24,5, стана ми топло и приключих с щуротията.
    Няма как климатика да е отдавал повече от 700..800W. Колко точно е не знам. По бабешката формулка се получават подобни неща.
    Jack Krauser одобрява това.
    Dec 2010
    #284
    Измерването на точния дебит е проблем.
    Не че точното измерване на другите параметри е много лесно ...
    Мисля че директното сравнение с духалка ще е най-точният метод, независещо от дебита. Само да е един и същи и при двете измервания. Поддържането на точна температура за определен интервал също е проблемно и при двете измервания.
    Затова си мисля че ще е по-точно да се тръгва от установен режим - изстинало помещение. - Загубите му ще са почти нулеви поне в началото и почти няма да зависят от външната.
    Така ще гоним еднаква разлика между начална и крайна стайна температура.
    Разликата между външна и вътрешна пак ще са почти еднакви.
    Ще оценим СОР по отношението между изхарчените енергии.
    Хубаво е да се ограничим за кратък период от време - един час примерно.
    Най-големият проблем е да накараме климатика да топли точно колкото духалката или да кара на минимум.
    Ще трябва да се увеличава зададената температура постепенно, но кога точно? - ще трябват опити да се установи.
    Ако така постигнем еднакви скорости на нарастване на стайната температура си мисля че ще е най-точно. Особено ако средната вътрешна температура е 20гр.
    СОР-а ще зависи от външната, която не играе в другите измервания.
    Що да се ограничаваме до СОР 10 ?
    Има и с СОР 12 - 2210RX.
  1. MHL (Mobile High-Definition Link)
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-09-15, 11:45
  2. High-definition камина и аквариум
    От KillingTime във форум Телевизори
    Последно: 23-03-09, 00:45
  3. High Contrast #1
    От Борис във форум Windows
    Последно: 24-06-04, 19:17
  4. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 12:01
  5. High Volume Recording
    От hipo във форум Windows
    Последно: 04-02-02, 00:52
