Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree1Одобрявам
Проблем с две платки RAM
    Jul 2009
    Здравейте!
    Купих си две еднакви плочки рам памет 4gb DDR2 800 модел KVR800D2N6/4G обаче компа не иска да работи с двете едновременно в смисъл работи но около половин час и забива,няма син екран просто стой като замръзнал.Когато оставя само една няма проблеми.Биоса ги открива Windows-a също, обаче забива.Флашнал съм биоса с последната актуализация.Старата ми рам памет беше 2х1Gb DDR2 800 Kingston+ 1х2Gb DDR2 800 работиха без проблем.
    Конфигурацията е :
    Дъно:ASUS M2N
    Процесор DualCore AMD Athlon 64 X2, 1900 MHz (9.5 x 200) 3600+
    Видео NVIDIA GeForce 8500 GT (256 MB)
    RAM в момента 1х4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
    Windows 7 64 bit Ultimate
    Не мога да разбера къде е проблема в дъното или в Windowsa.Тествал съм и двете плочки с memtesta нямат грешки.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Проблем с две платки RAM
    Тествай ги с windows memory diagnostics tool, но по отделно. Първо само едната, после другата.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Предполагам, че си ги сложил в едноцветни слотове.
  5. Junior Member
    Jul 2009
    Да за да работят в дуал режим.
    Тествах и с Windows memory diagnostic няма открити грешки
    Apr 2012
    В едноканален режим тества ли ги?
  7. Junior Member
    Jul 2009
    Във всички слотове и всички комбинации пробвах.Не знам от биоса някакви настройки ли да променям джъмпери по дъното ли нещо се местят идея си нямам,защо така се получава.В инструкцията на дъното пише че поддържа макс 8гб аз и толкова слагам ама не иска.
    Jan 2001
    при 8 гиги рам имаш 8 гиги суоп
    да не би да ти препълва C:-то?
    в общия случай при подобна ситуация бави и/или отказва да изпълнява някой задачи, но веднъж съм имал случай и на фрийзване
  10. Junior Member
    Jul 2009
    Суап файла съм го преместил в D;/ защото на C; ми е ограничено мястото а на D имам около 30гб празно.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от DJPRODIGY Виж публикацията
    Джъмпери и настройки в BIOS отдавна предхождат твоята дънна платка. Не можах да намеря ръководство за дънната платка,но намерих ръководствата на 3 деривата: M2N-E, M2N-E SLI и M2N SLI. Навсякъде пишеше,че най-големия модул RAM, който може да се сложи е 2 GB. Освен това , за да работи в едноканален режим ,трябва да има само един модул RAM. За да е в двуканален режим,хубаво е да се вземат двойки памет(тестват се за съвместимост), а не две отделни плочки памет с еднакъв Part №. Значи ,за да достигнеш максимума е трябвало да вземеш 4 X 2 GB.
  12. Junior Member
    Jul 2009
    Най вероятно това може да е проблема обаче защо работи в момента с една плочка 4гб ?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    А колко може да работи така? 5-6 часа. А може да няма проблеми. Това което е в ръководството е за гарантирана и стабилна работа. Всичко ,което е извън техните препоръки е по-скоро късмет. Казваш ,че си флашнал биоса до последно. Може в някоя от актуализациите да е увелечен границата на максимума на единичен чип, а комбинацията 2 X 4 GB остава нерешена,както и наличието на повече от един чип за едноканален режим. То флашванията на биоса затова се правят, да увеличават възможностите. Виж дали с този чип 4 GB се държи стабилно при различни условия, натоварвания и продължителност на работа. Не мога да намеря описание на различните актуализации на BIOS.
  15. Junior Member
    Jul 2009
    Включил съм го тази сутрин в 7:00 и си работи без проблеми до сега поне. Описание на дъното https://www.asus.com/Motherboards/M2N/
    Ще го наблюдавам няколко дни ще видя как се държи.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Това го видях. Обаче възможните комбинации на модулите памет е описано в ръководството , ако го пазиш . Не мога да го намеря в i-net , и направих предположение от близките дънни платки ,на които намерих ръководствата.
  17. Junior Member
    Jul 2009
    Не го пазя за жалост.
    Благодаря много за съветите и отделеното време!
    Явно трябва да ги заменя за 4х2гб и би трябвало с тях да се получи да имам 8гб рам.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    С 4 GB зле ли е работата?
  1. Продавам Дънни Платки
    От disgorche във форум Приключили продажби
    Последно: 04-04-13, 15:57
  2. BTX стандар за дъни платки
    От devyl във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-09-10, 21:41
  3. Ел. схеми и платки
    От brumba във форум Климатици Midea
    Последно: 07-01-10, 06:33
  4. дънни платки
    От Bari във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 17
    Последно: 28-12-03, 04:46
