Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Jack Krauser
  • 2 Post By Alexi
Параметри на температурни сензори - National
    Apr 2016
    Някой има ли представа за параметрите на температурните датчици (сензор за температура и тръбни датчици) на на вътрешно и външно тяло на National CS-XE 283A? Започна да прави абсолютно ненужни дефрости при сухо време през 40 мин. и искам да ги замеря при 25 градуса колко ома са, за да видя дали някои не си е заминал.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Параметри на температурни сензори - National
    Това при каква външна температура се случва?
    Apr 2016
    От - 7 надолу. Дали ще е - 7 или - 15, разлика в дефростовете няма - все са на по около 40 минути и траят 12-13. Външното тяло е напълно сухо - няма лед, няма скреж.
    При по високи температури, като е влажно времето заскрежава понякога и тогава съвсем адекватно се включва дефроста, но не на някакъв интервал, а при необходимост.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Нормално е. Нямаш проблеми със сензорите. Панасониците така си работят, такъв им е дефрост алгоритъмът. Под -5 ~ -7° правят дефрости на 40 минути.
    https://forum.setcombg.com/климатици...nasonic-5.html
    https://s32.postimg.org/npablkuxh/Defrost1_cr.jpg
    bobovo одобрява това.
    Apr 2016
    Благодаря за информацията. Всъщност, това е доста разочароващо за иначе прекрасната машина, защото реално такива чести дефрости създават дискомфорт в помещението и трябва да се пуска допълнителен източник на топлина. В момента например, навън е - 15 градуса, национала с честите си дефрости не успява да поддържа нормална температура в помещението, в което работи, а в съседното, едно по-слабичко Саньо работи без спиране като змей.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    слабичко Саньо няма моето е базова 25чка ,с 30 кила външно и бичи яко
    bobovo и hawai76 харесват това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 21-08-15, 08:24
  2. Съвет за 32" ТВ с параметри:
    От chavv във форум Телевизори
    Последно: 14-12-12, 15:23
  3. каква е разликата между CCD и CMOS сензори
    От kostadin11 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-01-10, 21:16
  4. Параметри, съотношения и други
    От perlo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 25
    Последно: 30-03-08, 22:42
  5. Предаване на параметри към html документ
    От magda във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 24-05-05, 15:41
