Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree2Одобрявам
Светене на Check Engine лампата.
    Jun 2005
    На моята кола (VW Polo) свети лампата на Check Engine-а. Досега си я карах така и нямаше проблеми, но онзи ден едвам се прибрах от Пловдив като почна да прекъсва двигателя. В някои от моментите като прекъсваше Check Engine лампата премигваше (Оранжева лампа с двигателче вътре) и аз си помислих, че е нещо свързано с нея. Колата гореше масло, но спря като смених маслото от синтетично с полусинтетично. Какъв може да е проблема?
    Nov 2009
    Попово
    Отговор: Светене на Check Engine лампата.
    Дебитомер на първо четене !
    Jun 2005
    какво ще рече това?
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Не гадай, ами карай колата на диагностика, съвет от мен в официалния сервиз да ти вземат 40лв, но си гарантираш в повечето случай точен отговор, а не проба - грешка. Ако са ти далече намери сервиз на Бош в 90% от случаите горивната система е тяхна. Макар че на мен ми такъв сервиз ми показа, че колата работи на 3 цилиндъра, а не беше така. За това официалния сервиз.
    п.с. От къде имаш толкова смелост да караш колата с подобна индикация, тя е за това. Замисли се дали псувните и нервите, които си хвърлил докато си се прибирал струват 40лв.
    п.с.2 За да получиш други предположения е хубаво да дадеш повече информация за автомобила - година на производство, обем на мотора, вид гориво и т.н. Ако си монтирал АГУ/ГИ може да има нещо свързано с това.
    stenly одобрява това.
    Jun 2005
    Колата е с мощност 47kW, обороти на двигателя: 4050, като цяло това пише в талона нищо друго не видях, май ще го карам на сервиз.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    щом питаш какво е дебитомер директно карай колата в сервиз без да пипаш нищо по нея !
    tanatos одобрява това.
  9. Junior Member
    Jun 2005
    Сега пак я карах колата губи мощност, оборотомера се мени постоянно слиза до 5000 оборота после се качва до 7500 и постоянно така. На нагорнище трудно тръгва т.е. няма мощност и после се засилва.
    Nov 2009
    Попово
    ти последно с какво гориво си ?
  11. Junior Member
    Jun 2005
    С бензин 95 от петрол
  12. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Ibr1975 Виж публикацията
    Това са симптоми на съединител ... ама ти какви резултати гониш че караш с подобни обороти? Търси сервиз да не търсиш автомобил.
  13. Junior Member
    Jun 2005
    Това с оборотите е когато е на свободна скорост а не когато карам колата, а и двигателя не работи добре като че ли не получава достатъчно бензин.
  15. Member Аватара на Bivola
    Колегите са прави,закарай колата да я видят в някой сервиз.Най-вероятно смуче въздух отнякъде и затова сама се форсира на празен ход.Трябвало е днес да го направиш.Повечето сервизи работят събота...
    Dec 2003
    QUOTE=Ibr1975;619146]Колата е с мощност 47kW, обороти на двигателя: 4050, като цяло това пише в талона нищо друго не видях, май ще го карам на сервиз.[/QUOTE]
    Toеа е една кола нали ?? Или една жена каза. Господи как мо0же да има толкова глупави хора ??
    Човече колата си има година на производство, Има си и КОД НА ДВИГАТЕЛЯ. От годината и кода зависи типа на инжекциона.
    В големия талон го пише кода. имаш лепенка в легена за резервната гума. При диоагностика пак ти се изписва кода на двигателя.. Той е много важен за да ти се даде някакъв съвет .
    Иначе въпроса ти е :" колата не върви " - ама каква кола, какъв двигател, вид на гориво - гадаене.
    Отиди при някой да я закачи на VagComи изплюе грешките и по тях ще се разбере проблема.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Най вероятно са ламбда сондите. Трябва да се замерят и най вероятно нови!
    Този пост е редактиран от tony34al; 08-04-13 в 11:13.
    Aз (жената)имам Поло -3 96г. и най-честите им проблеми са с бобината(комутатор)и бензиновата помпа и последно скоростна кутия.Крис11 ти е казал какви данни трябва да дадеш и тогава да продължим с гадаенето,но си 100% за диагностика.
  1. HITACHI RAS/RAC-25YH4 - мига три пъти лампата на таймера!
    От bobi277 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 08-11-14, 17:15
  2. Готварска печка Belling Format 600 XBL-лампата мига
    От Ljubon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-07-12, 15:06
  3. PANASONIC CS/CU-RE18HKE - лампата POWER мига
    От singsing във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-12-10, 12:48
  4. Задача 326 (Ключът за лампата)
    От Ludaka във форум Логически задачи
    Последно: 12-08-06, 18:24
  5. Search Engine ?
    От CreatoR във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 16-02-05, 12:44
