Резултати от 1 до 13 от общо 13
Лепило за дунапрен
    Jan 2010
    Лепило за дунапрен
    Това на снимката е тапицерия на врата на лек автомобил. Отгоре е плат, отдолу е дунапрен а сивото е ... дявол знае какво, това е всъщност кората на вратата. Та въпроса ми е с какво лепило да залепя въпросният дунапрен обратно на вратата?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Лепило за дунапрен
    Бих опитал с С200.
  4. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Wurt лепило спрей за попивни повърхности, "Kraftsprühkleber", PN 0890 100 056
    След засъхване е нещо като синтетична гума.
    Звънни им на 02/ 965 99 72 и ги питай цена за единична бройка.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Бих опитал с С200.
    Хелметекс (полихлоропреново лепило)
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Хелметекс (полихронопреново лепило)
    Помислих си го, но ще разтвори дунапрена.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Е то в това е номера. Да се разтвори повърхностния слой, да проникне в порите и след това да стегне.
    Това, сивото - обезмасли го добре (спирт, коресилин, или спец. спрей, меглио/мелио... не е подходящо). С-200 няма да стане. Предложението на dva:
    е подходящо, евентуално провери за цената...
    Ще стане и с предложението на Lupus:
    Същото лепило ще се намери като "Прома", "Хелми", вероятно и др. търговски марки... Опаковката може да е като "паста за зъби" или стъклено шишенце.
    Kasap правилно се притеснява относно разтварянето на дунапрена от Хелметекс-а. Тънкостта е, че трябва да се намаже другата повърхност (в случая - тази сивата) и да се изчака няколко минути - докато се изпари разтворителя в лепилото...
    По същата "технология" може да се лепи EPS и XPS. (говорим за "кастъм" изпълнения, не за топлоизолации-външни или вътрешни).
    Повърхностният слой на дунапрена - като се разтвори... и после стегне... Незнам какво ще се получи като краен резултат. Имам съмнения, че впоследствие ще се разлепи отново. Но не там, където е лепено, а в зоната "разтворен слой от лепилото-неразтворен слой на дунапрена, особено ако е тръгнал да се рони). Ако дунапрена е нов/свеж - да, вероятно резултата ще е добър (лично пробвано - става с Хелметекс). Но за старичък, поизпечен леко, с наченки на ронливост - само може да гадаем за резултата...
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Втвърди ли се хелметекса - за нищо не става! А технологията е точно както я описваш - маже се другата повърхност и се чака малко да се поизпари разтворителя. После се притискат двата материала и се оставя около половин час да се доразвият процесите. И другото е вярно - при силен опън се къса по границата до където е стигнал разтворителя. Но друг начин няма.
    Jan 2010
    Благодаря за съветите, ще се поинтересувам за "Вюрт"-а. Другото, което ми идва на акъла е да отида при някой тапицер...
    Dec 2011
    Отговор: Re:Лепило за дунапрен
    С какво лепило мога да скрепя три пласта дунапрен+дунапрен+мемори пяна?
    Засега освен Хенкел Момент (универсал) - не се сещам. Мисля че с подобно съм виждал слепен латексов матрак.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Отговор: Лепило за дунапрен
    Дунапрена се лепи с полиуретанови лепила, потърси из нета, има много предложения.
  15. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    3M -77 спрей,става и с Момент.
    Dec 2011
    Препоръчаха ми това полиуретаново, на Soudal (еднокмпонентно лепило на полиуретанова основа Пу Фикс 310ml)Soudal: sterk in lijmen, PU schuim en voegkitten
    и това на Акфикс
    /Течен пирон/ PU express 610 безцветен 310гр./
    https://shop.valerii.com/Poliuretano...?product=27509
    Но ми се струва, че на водна основа ще е по-добре, понеже е и с по-голямо отворено време, а и вече само на водна основа са били позволение в производството на матраци, но не не открих такова..., това е вариант (акрилатно)
    Монтаж Фикс Soudal
  1. Лепило за мед и алуминий ( зелен пастел) ???
    От vanko68 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 16
    Последно: 27-04-15, 19:52
  2. Премахване на останки от моментно лепило
    От MAKAPOB във форум Дъра-Бъра
    Последно: 05-07-14, 09:17
  3. Лепило за компресор!!!
    От DEKS във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-02-13, 23:33
  4. Лепило за обувки
    От taralion във форум Дъра-Бъра
    Последно: 16-02-12, 09:39
  5. термопроводящо лепило
    От potrebitel във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-07-04, 01:26
