Проблем с wi-fi - Panasonic TX-l47et50e
    Sep 2013
    Телевизора ми не може да намери wi-fi мрежата всеки път.При положение,че рутера е зад него на около 1 метър.
    Всички други устройства намират мрежата без проблем.Пробвах с рестарт на рутера и тв-то, но не пак не я намира.Днес сутринта имаше,следобед няма.Вчера обратно.Преди малко пробвах с кабел от рутера към телевизора и няма проблем,но искам да е безжично. На какво може да се дължи това? Рутера ми е Lynksys.
    Този пост е редактиран от aldox; 20-09-13 в 23:18.
    Nov 2010
    Отговор: Проблем с wi-fi - Panasonic TX-l47et50e
    Виж да не би да работи рутера на 5 гигахерца, помня че четох за ограничение на вифи-то което работи само на 2.4 но не помня за кой модел или марка тв беше.
    Какъв точно е рутера?
    Sep 2013
    Модела е това:
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...INKSYS-WRT54GL
    Сега в момента телевизора намира мрежата.
    Nov 2010
    Аха, той рутера е класика, но е вече на бая години, с Г рутер не очаквай чудеса. Можеш да си смениш канала на мрежата, ако в момента е на някой натоварен канал има вероятност от това да е проблема. Ползвай някоя програма от типа на inSSIDer за да видиш кои каналаи са натоварени/разтоварени inSSIDer for Home – Discover The Wi-Fi Around You | MetaGeek (има я и за телефон - андроид поне)
  6. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    +1 за проверка на каналите с InSSIDer.
    У дома ползвам точно същият WRT54GL с 47ET5E безжично и вече година никога не съм имал проблеми нито със свързването, нито с прекъсвания или проблем с трансфера. Първоначално обаче и аз търсих слабо използван канал с програмата.
    П.П. Фърмуера на рутера оригиналният ли е или е сменян?
    Sep 2013
    Не не съм сменял Фърмуера.
    Това са резултатите от inSSIDer.
    Само,че не мога да ги разбера.
  9. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    MetaGeek inSSIDer for Android Overview - YouTube
    В твоят случай - 11 канал.
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Shienar Виж публикацията
    Цитат Първоначално публикувано от aldox Виж публикацията
    SSID: DD-WRT
    Абе май някой ти е сменил фърмуера, ако не си ти
  11. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Един въпрос, защото обичам лесните решения...
    След като рутера ти е на метър зад телевизора... защо не включиш телевизора с кабел към него? Ясно, че имаш безжичен модул и искаш да го ползваш, но е факт, че това ти носи проблеми. Сложи едно кабелче и ще ги решиш. (предполагам имаш вградена мрежова карта след като има и wi-fi модул?)
    А иначе с това ssid... определено ти е префлашван линксиса, но лошо няма, и аз съм със същия рутер + DD-WRT и всичко е наред.
    Sep 2013
    Проблема се оправи като изместих телевизора в другата стая.И досега не ми направил проблем отново.
  1. PANASONIC TX-L47ET50E vs LG 47LA641S vs SAMSUNG UE-46F6170 vs SAMSUNG UE-46F5000
    От mrowcp във форум LG телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 29-10-13, 22:57
  2. Отговори: 9
    Последно: 31-08-13, 00:05
  3. Проблем с Panasonic E 12 MKE-3 ?
    От pavlos във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 57
    Последно: 08-01-13, 11:03
  4. Проблем с Panasonic DMC-TZ2
    От DigiPro във форум Фото и видеокамери
    Последно: 28-12-10, 15:47
  5. Проблем с Panasonic FZ7
    От vino4erpec във форум Фото и видеокамери
    Последно: 19-10-09, 13:45
