Отговор: Защита от токов удар
Полезен е, но моят изпрегна след около 2 години употреба, ако не ме лъже паметта... Ако има дори минимален товар (примерно уреди в stand-by) и не иска да включва... Налага се да разкача всичко, да го пусна и да включвам отново кабелите... Може да е нещо дребно, но не знам къде да го нося да го видят.
gnf
Изключително полезен уред за домашната елктроника, само ++++++.
1. Ниво на шум 0, само когато има някакви пикове или смущения прещраква за момент, което е нормално.
2. Няма нужда, но ако искате го изключвайте.
Ами точно това ме интересуваше дали е задължително да се изключва защото определено няма да ми се включва и изключва, предпочитам да си стои включен постоянно. А и сега като се замисля май трябва постоянно да е включен заради сателитният приемник който не се спира и заради ТВ защото при всяко спиране на тока после трябва да му оправям датата и часа. А и щом не шуми значи ще си го купувам.
vencifcl, 1200VA са около 600 вата, добре е да си направиш сметка кое ти е най-важно за да не го претоварваш
Shmi, щом е след 2 години е възможно акумулатора да е пътник и да шашка електрониката. Предполагам че в някой компютърен или ТВ сервиз ще се навият да му хвърлят едно око
Акумулатор? :smiley:
Може, ще проуча въпроса, преди да съм го хвърлил през прозореца. :cool:
Не е ли повече от 600 вата:confused:, става дума за този модел Buy APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator, Schuko Outlets, 230V - Technical Specifications and Information | APC Ами ТВ е 140W, Ресивъра пише че е 360W, DVD - 11W, Blu-ray 20W, CD-то не го знам колко е, но предполагам и то не е много. На ресивъра пише 360W/480VA, от там сметнах че 1200VA би трябвало да е 900вата ама....:081: иначе ако е 600 вата ще съм на ръбът, да се притеснявам ли че го поръчах вече:).
Maximum Output Power Capacity 600 W or 600 VA 1200 W or 1200 VA
от тук : http://www.apcmedia.com/salestools/A...7V32_R2_EN.pdf
просто ми е интересно - колко парички е тази джаджа?
Ами на моя пише 850VA 480W, малко са ми позавехнали знанията по електротехника, първото май беше пълна мощност, второто активна. Не мисля че си на ръба, все пак едва ли ще ползваш всичко едновременно и то на пълна мощност, най вече ресивъра, едва ли го слушаш усилен до дупка през цялото време. ДВД и Блурей също не се ползват едновременно :) От друга страна APC е истинска, качествена и изпитана техника, трябва да устиска на натоварването.
@estqwerty, цената му е 108лв. с безплатна доставка.
Да се изфукам:punk: вече съм собственик на Buy Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator - Technical Specifications and Information | APC направих си два разклонителя и включих към него ТВ, приемника на Булсат, Ресивъра, DVD, CD и Blu-ray. Вече ще спя спокойно, не че до сега не съм спал де:)) ама....Наистина никакъв шум не издава, мисля че само веднъж свирна за кратно но възможно да е бил ЮПС-а същият звук като неговият беше.
От зад има едно копче за 220 / 230 и 240V направих го на 220V предполагам това е нашият стандарт.
Ако някой се интересува повече гледам братята руснаци са му правили някакви тестове:
http://article.techlabs.by/36_34199.html
http://article.techlabs.by/36_34199_2.html
http://article.techlabs.by/36_34199_3.html
Чл. 17. (1) Номиналните напрежения на електроразпределителната мрежа са в
съответствие със стандарт БДС IEC 60038:
1. за мрежа ниско напрежение - f 230/400 V
от тук : http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/rule_el_16.pdf
това в какви граници и до колко може да варира волтажа беше завишена, като се стигаше до 265 волта по спомен. значи нещо от сорта на +-10% по памет.
преди беше +/- 5-6%
случи се горе долу когато хармонизирахме волтажа с този в еу. и мръднахме от 220 на 230в
едит : кви глупости бях написал...
Ти уби детското в мен, през целия съзнателен живот съм си мислил че напрежението в мрежата 220V а трифазният е 380V. Мръднах бутончето на 230V, не че усетих някаква промяна но щом това ни е стандарта...:)
миналата година си играх с един apc1000i или пък 1500 беше... мислех да се защитавам.
но и в ревюто горе се вижда - бръмчат мамицата им. това горе го дават 40дб. от самият траф идва шума. поне при тези до които съм имал достъп.
за това и тази джаджа - токоизправителя ако е тиха незнам, може би е по-добра от упс. а да освен това и лапа 15-тина 20 вата за да работи упс-а.
В офиса по цял ден в краката ми седи един такъв "великан" - не помня с какъв капацитет беше, но шум досега не съм чувал, а сутрин отивам първи, при пълна тишина...
Не съм сигурен, но стабилизаторът май и той дърпа 20-тина вата.
estqwerty
...а да освен това и лапа 15-тина 20 вата за да работи упс-а.
Излагаш се, като го споменаваш това. Ти за 20 вата (35лв. на година) ли си? Не вярвам някой да го интересува (може би освен теб), колко му харчи ЮПС-а или стабилизатора, след като му защитава техника за няколко хиляди лева.
То бива оптимизация на консумираното електричество, но това вече ми се струва прекалено нагло.
