Отговор: Защита от токов удар
На повечето UPS, с изключение на "On-Line" мисля, изходния сигнал не е синусоида (когато са на батерия). Според мен това означава че не са подходящи за устройства с трансформатори. Т.е. рисийвъри, усилватели, климатици и др. подобни. Компютъра и ТВ-тата са с импулсни захранвания - за тях не би трябвало да има проблем.
Да разбирам, че просто ще вкарват смущения в звука, когато са на батерии, или може да навредят по някакъв начин на receiver-a?
Могат да навредят на устройствата с бобини, каквото представлява и трансформатора, защото процесите (тока) които протичат в тях са различни от тези при синусоида.
Хммм, това не звучи добре. Забелязвам в техническите данни и на двата модела, че пише "Stepped approximation to a sinewave", т.е. ... може би нещата не са чак толкова зле?
Колкото е по-близо да синусоида толкова по-добре. Ако имаш начин да го видиш с осцилоскоп под товар (примерно една крушка 100W) най-добре.
Аз имам един APC Back-Up UPS 500 ...или 600 (не помня добре в момента) но в неговите документи изрично пише че изхода е трионообразно а не синусоидално напрежение. НА него примерно като включа компютър с със захранване което има Activ PFC (power factor control) - като мине на батерия и захранването почва да бръмчи странно... но работи, поне засега :) С Passive PFC няма такъв проблем.
За съжаление нямам осцилоскоп, нямам и познанията за да го използвам. :)
Забелязвам, че APC имат цяла продуктова линия за AV Power conditioners, като много от тях също са "Stepped approximation to a sinewave". Например този: Buy APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail - Technical Specifications and Information | APC
Този е за американския стандарт, няма да ти свърши работа.
Давам го просто като пример, че подава същото напрежение. Въобще не се замислям за подобно нещо, виж му цената само. Пък и идеята е да свържа и компютъра.
edit: Поръчах АPC Back-UPS 650VA, AVR,Schuko outlets, пък каквото сабя покаже. :)
Здравейте колеги. Наскоро от бурите ми гръмна доста техника, та търся защита. Всичко прочетено тук обаче не ми върши работа. Трябва ми тип разклонител, поне три гнезда, но да има изходи за защита по ЛАН, Антенена и ако може и още един за сателит. Ще защитавам смарт телевизор с антенен и сателитен входове, лан и ДВР записващо устройство за камери с лан също. Гледам има такива, но или са без коаксиал и с лан или с коаксиал но без лан. А ми трябва да е ако може с два коаксиала - Лан Антена и Сателит. И ако се вместя в бюджет до около 60лв, ще е супер.
Iuly Kostov
:) Твоята работа няма да стане ... с 60лв.
Разгледай защитите на тази фирма - българска е, но лично ги ползвам от доста години и няма проблеми. А и точно тази година в къщата на майка ми единствено уредите вързани на такъв разклонител оцеляха.....
SONO | SURGE PROTECTOR
За DVR и камерите ти трябват по 2 протектора на кабел - един от страната на камерата да защитава камерата и един от страната на DVR за да защитава него. На захранването отделно.
Такова комбинирано устройство каквото ти търсиш няма да намериш, още повече на такава цена. Сигурността не е евтино нещо! :)
Pat
Този става ли?
Обзор ИБП MGE Ellipse ASR 600
Iuly Kostov
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...DE2M-GRY-7P-2M
7-fach SurgeMaster® mit Netzwerkschutz (RJ45) – 2m Kabel
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...F9S524DE2M-5GN.
Philips Защита от пренапрежение+разклонители. Аксесоари
hristoslav2
Както сам виждаш от линка изходния му сигнал е далеч от що годе добра синусоида - аз не бих го препоръчал.
Ако ще защитавам Hi-Fi техника (разбирай с много трансформатори и бобини - там не се използват импулсни захранвания) бих сложил нещо от тази серия (този е най-слабия):
https://www.apc.com/products/resourc...ku=SURT1000XLI
Този изходен сигнал е само, когато черпи ток от батерията, нали така? Т.е. в случай, че няма прекъсване на захранването, то е все едно не ползвам UPS?
Благодарности! Ще комбинирам явно със защитите на Филипс, където има такъв с два вход/изход коаксиал и RJ45 за лан също два. За камерите ще ползвам от тия българските на SONO, който посочи колегата Pat . Малко над 100лв излиза общо, но така ще защитя почти всичко. Иначе Филипс за тоя - SPN8040/10 Philips Филтър за защита от пренапрежение SPN8040 Домашни развлечения, 10 гнезда - Philips Support дават гаранция от 300 000 Евра, ако ви изгори уред свързан с него, както и доживотна такава за уредите ви. Много силно аргументирано разбира се.
Shmi
Да. НО с уточнението, че всички On-Line UPS-и правят двойно конвертиране - от променливо напрежение в постоянно и след това това конвертираното в изходно синусоидално напрежение с необходимите параметри. При тях няма превключвания и изходното напрежение е почти винаги с постоянни параметри независимо от входното.
При всички останали "накъдрената синусоида" (ако е синусоида) е само когато са на батерии. Иначе на изхода се подава мрежовото напрежение докато не излезе от установените граници.
Казано накратко, за защита от светкавици на техника с трансформаторно захранване е по-добре един качествен разклонител със защита, отколкото евтин UPS.
