Отговор: Защита от токов удар
Моля за помощ за избор на Ups :) и дали въобще ще ми свърши работа едно такова устройство,от което признавам си нищичко не отбирам.Събрах доста техника,която сумарно надхвърли 10000 лв. и доста ме притеснява да не я загубя заради токов удар или светкавица .Отношението ми към защита на техниката ми до този момент е абсолютно несериозно.Навързал съм всичко от подписа си към 2 разклонителя (български SOHO).Проблема ми е,че разполагам само с един контакт на стената.Има ли смисъл закупуването на ups при положение,че искам да го ползвам както за компютър,така и за лампов усилвател , ресиивър ,ТВ и ДАК или да си стоя с бг разклонителите, или да закупя някакви по-скъпи такива.Насочил съм се към това Eaton onduleur protection Station 800VA 8 prises - Achat / Vente ONDULEUR Eaton Protection Station 800 - Cdiscount като реално не ме интересува толкова дали ще изкарва на батерия -10,20,30 или повече минути.Изчетох темата и разбрах ,че UPS евентуално би скапал до някаква степен звука от системата ми,което за мен е неприемливо обаче .Все пак идеята е да си предпазя техниката доколкото това е възможно.Бюджета е около 250-300лв.Благодаря ви :)
За 300 лв бих си взел това Powerwalker VI 1000PSW UPS аварийно захранване - POWER-UPS-Vi1000PSW - - от
Включваш го след едно от SONO-тата и си решаваш проблема...
Обърни внимание на това - истински синусоидална форма на изходящото напрежение
Много ти благодаря ,
glowndark :Drinks: Щом смяташ,че ще свърши работа ще го закупя :) п.п. ааа и все пак да попитам фирмата EATON има ли аналог на това,което си ми постнал,защото мога да използвам много голяма отстъпка там.Но ако това е ок ,ще го купя него.
martosblack
Не съм запознат с продуктите на EATON, и не ги ползвам. Наблюденията ми са върху Aiptek и Fortron...
Благодарско още веднъж :) Явно ще е Powerwalker VI 1000PSW UPS а Fortron ми е компютъното захранване и съм наистина доволен от безшумната му и надеждна работа. Само дето не ми стана ясно как реално ще го ползвам -включвам го след единия разклонител-ок :) а после навързвам уредите (4) към самото устройство ли? Сори за тъпия въпрос,но както казах-хабер си нямам :o
martosblack
Във UPS може да включиш друг разклонител (ОБИКНОВЕН БЕЗ ЗАЩИТА) и там да си включиш нещата...
Разбрах :) Много ми помогна glowndark :Drinks:
Вие хубаво ме посъветвахте да взема Powerwalker VI 1000PSW UPS и аз послушен-купих го,обаче сега Изненада :) Как ще включа разклонител в него -след като е с компютърен Output ? :) Трябва да преправям обикновен разклонител ли сега?
martosblack
Трудно ли е?
Абе то е трудно само да си събуеш панталона през главата .Само дето се изненадах ,че трябва да преправям каквото и да е :)
martosblack
Не си разваляй разклонителя. Купи си друг без кабел (може и 4, колкото позволява ЮПС-а, но ще трябват и толкова кабели за тях) с 4 или 5 гнезда Прикачен файл 15004 (струва 4-6лв.) и кабел с такива конектори Прикачен файл 15003 (струва 2-3лв.). Режеш женския край и после кабела с мъжкото се връзва към разклонителя, вкарваш мъжкото в ЮПС-а и накрая си нареждаш кабелите на уредите в гнездата на разклонителя и включваш ЮПС-а. Не е сложно, но ако не знаеш как да го направиш помоли съсед или познат с електротехнически умения, който ще свърши работата за 10-ина минути.
Благодаря,gnf :) Купих си 2 iec конектора (мъжки)и сега ще ги свържа към 2бг разклонитела (тройки без защита) пък да видим :)
Ще изтупам прахта от теза тема. Повечето линкове и защити, споменати в темата, вече не са актуални или активни. Има ли наистина смисъл от тези разклонители със защита и от галваничните разпределители? Ако да, може ли да ми препоръчате някакъв разклонител и галв. разпределител? Ще се ползва за тв, рутер, и лаптоп.
SONO | SURGE PROTECTOR
Тези също вършат работа - изпробвани са в реални условия
