Вижте резултатите от анкетата: Ще се отразили според Вас Световната финансова криза в развитието на компютърните технологии?
26. Не можете да гласувате в тази анкета
  • категорично не
    0 0%
  • частично в определени области
    9 34.62%
  • в по-голямата си част от развитие да
    6 23.08%
  • категорично да
    10 38.46%
  • нямам представа
    1 3.85%
Резултати от 1 до 13 от общо 13
Финансова криза и комютърни технологии
    Mar 2009
    Пускам тази анкета за вашите мнения, защото определено в отрасъла икономика компютърните технологии през последните години много бързо набираха скорост, но сега когато инвестициите се преустройват ще ми е интересно какво е вашето мнение за тази ситуация.
    Feb 2003
    Re:Финансова криза и комютърни технологии
    Нямаше ли специален раздел 'АНКЕТИ'?
    Отделно, че ако ми формулираш понятието "Световна финансова криза" ще та черпя ядене и пиене докато кажеш 'Стига'
    Mar 2009
    Re:Ядене и пиене във финансова криза
    Извинявам се, че първо бях объркал раздела на темата.
    И понеже искаш отговор ето казвам ти понятие за "Световна финансова криза", което както ще видиш не може да се обоснове с няколко думи, поради факта, че засяга голямата си структура и форма:
    Финансите са инструмент на икономическите процеси като производството, разпределението, търговията и потреблението на стоки и услуги, респективно инструмент на икономиката като цяло. Или погледнато от друг аспект те се ресурс, чрез който тези процеси се осъществяват. Именно като такъв е необходим подсигурен цикъл, в който този ресурс да движи непрестанно субектите и обектите на икономическия живот, които са основа на днешното модерно общество. Точно в това общество съществува зависимост между потребност и ресурс, които са основен икономически проблем, за който говори още през 18в. Адам Смит, поради нарастващите потребности и оскъдния ресурс. От този аспект разглеждано икономически за криза можем да говорим когато именно цикълът в който ресурсът играе важна роля за неговото осъществяване, прекъсне или бива забавен. И тъй като в зората на 21в. можем да говорим за развитието на обществата като Глобално за това е недопустимо да не говорим и за този икономически цикъл като глобален. И за да стана по-ясен ще дам един пример. В традиционото общество ресурса е бил земята, която е стояла в основата за съществуването на индивидите(било племена, общност или общности), понеже е служила за добив на прехрана както на хора така и на отглежданите от тях домашни животни. Ако нямаш земя ставаш "роб", тоест слушжиш на този който има, за да поличиш своята прехрана. С развитието на обществата, респективно на технологиите, индивидите осъзнават нуждата от повече потребности освен прехраната, за това той се превръща имено в този цикъл, за който говорих по горе, в който вече и услугите доминират като потребност. И така да обобща финансите са ресурс или средство чрез което се решава проблема за потребностите и когато този ресурс се изчерпи можем да говорим за криза. В случая парите е необходимо да бъдат инвестирани по начин по който в определено време ще дадат положително възобновяване на принципа ПАРИ-СТОКА-ПАРИ'. В случая например един автомобилен "гигант" е длъжен да инвестира в нов продукт който да предложи на пазара за да може да бъде конкурентно способен и продаваем като по този начин да докара ресурс с възможност за реинвестиране на нов продукт, но този ресурс вече го няма и той "фалира" и това е най-простия пример, т.е. няма възвращаемост на инвестицията и финанси за осъществяване на нова. Така е и с недвижимото имущество и който и да било сектор особено когато "големите' свият своите инвестиции поради "страх" от фалит. За това и Обама се обръща с призив за доверие от страна на инвеститорите към икономическите условия в страната.
    Може още много да говоря за борси, пазари и т.н. за да се обоснова, но мисля, че това ти стига и ти сам разбираш какво е финансовата криза, липса на ресурса за осъществяване потребностите на пазара, който ако не бъде стимулиран се свива и връща към предишното си първоначално състояние. Тоест земята става основен ресурс за най-важното съществуването на човека като единица и забавяне развитието на модерното общество и технологиите.
    Е дадох ти богат отговор дано и ти да се разплатиш както обеща богато въпреки финансовата криза
    Feb 2003
    Да не си бил партиен секретар? Както и в другата тема - много приказки (общи), малко факти. То локуми всеки може да разтяга, драги, че и на кьор-софра да се кани да приседне след това
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Явно си несериозен и само се заяждаш. Какви факти искаш, когато поиска само да ти формулирам определено понятие? Или искаш да кажеш, че не светът не е във финансова криза. Ами поинтересувай се има за тая работа и ако знаеш какво да търсиш ще разбереш дали има или няма финансова криза. С факти разполагам и в цифри само, че едва ли и тях ще можеш да приемеш. Не съм бил партиен секретар, а ти да не би да си вярваш, че днес се управляваш "демократично" и че в България съществува "дясно" пространство? Смятам да не пиша повече по темата ще направя само анализ след приключване на анкетата.
    Feb 2003
    Заяждам се, защото такива като теб оревават орталъка ква криза била и точно с това подпомагат журналя и тарикати.
    Криза имаше 91-92 година когато олиото и хляба бяха с купони и се радвахме, когато сме успели да купим кило боб.
    Криза имаше 97-ма година, кога сумати банки фалираха, долара скачаше като бълха от гащи и доста народ пи по една студена вода.
    ЕТО това са конкретни примери. Дай ми сега ти такива, за настоящия момент, примерно как за последните 10 години си продавал по 100 компютъра на седмица, през периода - ноември-март, а сега едвам смогваш да продадеш 20 компютъра на седмица за последните 6 месеца, и че това е точно заради факта, че в Щатите всеки втори негър се е набалбукал с евтинки кредити, за да си купи 5 къщи и да ги даде под наем.
    Тогава, ще ти повярвам драги. А до тогава ще гледам пълните с хора кафенета и ресторанти и ще вярвам на очите си, а не на това, какво си прочел ти във Вестника, видял си по бТВ и си прочел в Гугле.
    Mar 2009
    Ти вярвай на очите си, а аз на това което не виждам. Но само времето ще покаже кой е бил прав.
    Що се отнася до боба. Тогава го нямаше защото продукцията беше качествена - държеше се на качество, а не на количество. Сега какъв боб ядеш да те попитам аз?
    Аз не се влиая от вестници, а от цифри до които едвали ти някога ще имаш достъп.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @Black Adder,
    Криза има и тя едва сега в Б-я набира темпо. Кризата е не финансова, а икономическа, което води до рецесия на цели отрасли. Финансовата ще дойде после. И ако не ти се вярва, прочети последните отчети на НСИ, колкото и те да се опитват да замажат нещата.
    http://solar.sts.bg/forum/download.php?id=531
    Apr 2002
    Кризата си напредва - народа се ориентира към Макинстрош защото няма версии като M$ Visa които да ъпгрейдваш за го вкл. към домейн, към Убунту и опън офис, консолидират и намаляват месечните разходи за ИТ, ИТ на пълна позиция става лукс ...
  12. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Ама ти сериозно си с розовите очила май???
    Никакъв проблем - отдели време и заповядай на бира - ще ти дам конкретни данни, ако е необходимо и счетоводни документи точно за примера, който искаш. Виж, доказателства защо е така - защото всеки втори негър се е набълбукал или поради други причини не мога да ти дам, но и не вниквам какво значение има първопричината. Кризата е 100%-ов и неоспорим факт, даже не мога да си представя в каква сфера и коя паланка работиш, че не си го разбрал...
    Nov 2003
    Кризата настъпва, вадете правеца и прашасалите 286 от мазетата и килерите! Много скоро отново ще са между нас!
  15. Senior Member Аватара на ivodivo
    Интерсно ми е какво мислят сега за кризата хората които твърдяха, че нямало такава!
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Мислят, че са писали преди една година по въпроса и тогава нещата са им изглеждали по друг начин.
    Ако знам днес какви числа ще се паднат в Тото 2 в неделя, ще отида и ще ги пусна!
  1. Отговори: 1
    Последно: 31-03-11, 18:58
  2. Криза ли - може и да има, но не и за Intel...
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 13-10-10, 13:14
  3. Финансова криза
    От stekyman във форум Анкети
    Отговори: 52
    Последно: 03-07-10, 03:41
  4. Световна финансова криза
    От n8852 във форум Телевизори
    Последно: 06-03-09, 10:09
  5. Как ни завари световната криза ?!!!
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 15-01-09, 07:06
