Резултати от 1 до 15 от общо 21
Оптичен кабел или Коаксиал ?!
    May 2006
    Здравейте !
    Искам съвет от вас кой от входовете ( изходите ) да ползвам - оптичен или коаксиален ? Изчетох много по въпроса и срещам доста противоречиви мнения ?! Ще помоля за логично обяснение защо да е единия вид, а не другия, защото трудно мога да си обясня, че между тях може да има съществена разлика. Успях дори да чуя, че коаксиалния кабел за цифровия изход особено когато ще се слуша аудио, трябвало да е изключително качествен за да няма промяна в музиката* .
    Моля ако някой е наясно , моля да ме осветли , а предполагам и много други като мен.
    Мерси предварително!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Оптичен кабел или Коаксиал ?!
    Ами обясни по-подробно какво с какво искаш да свържеш, марката и модела на техниката, разстоянията и всички други детайли. Защото щата на врачката във форума го съкратихме още миналата година.
    May 2006
    "разбирачите" казват, че оптичният осигурявал по-добро качество...
    дрън-дрън...
    и двата кабела предават информацията в цифров вид - значение за качеството има само DAC на устройството(в случая звуковата карта).
    DAC = ЦАП
    като казах ЦАП и се сетих за култовия "кин-дза-дза"*
    ...все едно някой да ти каже, че по лан-а слушаш мр3-ките с по-добро качество от по ADSL-а или кабелния модем....
    Aug 2005
    еее има някви неща наречени смущения, интерференций т.н.
    May 2006
    Съжалявам, за неточността, но мислех че когато става дума за цифрова информация няма значение какво точно искам да свържа. Въпроса ми се струваше принципен
    Това, което ще се свързва е система за домашно кино и по-точно ресивър Pioneer и ДВД плеър Philips.
    May 2006
    Пропуснах да внеса яснота за разстоянията. Дължината на използвания кабел ще бъде не повече от 1 м.
  9. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от Velocyraptor
    Тогава какво му мислиш, слагай оптиката и без туй метъра струва към 10-12 лв!
    May 2006
    Наистина може да не му мисля толкова, но исках да знам ще се получи ли разлика, особено за аудиото.
    И ако се получава някаква разлика защо? Логично е да няма разлика.
    Познат ме убеждава, че има разлика в звука даже при използването на коаксиал от 1 лв. и коаксиал за 50 лв.
    Както и това, че фибро влакно (оптичен кабел) за 10-15 лв е по зле от посредствен коаксиал ?!
    Jan 2005
    Лично мен силно ме съмнява да има сериозна и най-вече чуваема разлика в звученето при свързване с коаксиален и оптичен кабел ... дори и да има такава то вероятно би се появила при сравнение между коаксиален кабел за 2 лева и хай-енд оптика ...
    Все пак за каквито и смущения да говорим при коаксиалния кабел не вярвам да са толкова големи, че да причинят чак толкова съществена промяна в цифровата информация която се пренася ... но пък знае ли човек ...
    Според мен - вземи си нещо не особено скъпо но все пак "фирмено" и си свиркай, освен ако не се самоопределяш като аудиофил, но съдейки по техниката която споменаваш не си такъв.
    Nov 2003
    Цитат Първоначално публикувано от painmaster
    Нека да внеса малко яснота по въпроса, защото чета смущаващи неща.
    1. Преносната среда (кабела) по никакъв начин не влияе на КАЧЕСТВОТО на цифровия сигнал. Тоест може да има загуби на данни (което се предотвратява по съответен начин), но влошено качество НЕ МОЖЕ да има. Разликата в техологиите на пренос при меден проводник и оптика е друг въпрос. Следователно при наличие на качествено изработени кабели няма значение с какъв кабел ще са свързани устройствата.
    2. Качеството на "цифровия" звук се определя от системата АЦП-ЦАП, съответно технологията на дискретизация (оцифровяване, май измислих нова дума на сигнала (звука) и последваща компресия (преобразуване на цифровите данни с цел намаляване на обема им) и обратното преобразуване от цифров код в звук, но по никакъв начин не зависи от пренасянето на цифровия код от едно място на друго. Най често, колкото и странно да ви се струва, лошия звук се дължи на евтините крайни устройства за възпроизвеждане, просто казано усилвателите и колоните.
    Nov 2005
    И още нещо: свързваш две утройства с отделни захранвания. При коаксиалния имаш връзка с мед (те са електрически свирзани). При оптиката- нямаш ел. връзка....
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lazy Dog
    1. Преносната среда (кабела) по никакъв начин не влияе на КАЧЕСТВОТО на цифровия сигнал. Тоест може да има загуби на данни (което се предотвратява по съответен начин), но влошено качество НЕ МОЖЕ да има. Разликата в техологиите* на пренос при меден проводник и оптика е друг въпрос. Следователно при наличие на качествено изработени кабели няма значение с какъв кабел ще са свързани устройствата.
    2. Качеството на "цифровия" звук се определя от системата АЦП-ЦАП, съответно технологията на дискретизация (оцифровяване, май измислих нова дума* на сигнала (звука) и последваща компресия (преобразуване на цифровите данни с цел намаляване на обема им) и обратното преобразуване от цифров код в звук, но по никакъв начин не зависи от пренасянето на цифровия код от едно място на друго. Най често, колкото и странно да ви се струва, лошия звук се дължи на евтините крайни устройства за възпроизвеждане, просто казано усилвателите и колоните.
    LazyDog и аз се смущавам да пиша подобни неща , но очевидно има хора дето я "чуват" разликата и то не само между медна жица и оптика, ами и между евтина и скъпа оптика ... за проба иди и питай в БГАудио
    Иначе това което си писал, си е логично, въпреки че все някаква разлика би трябвало да има при силни смущения в коаксиалния проводник ...
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    1. По принцип коаксиалната връзка се води по-качествена (има 2 преобраувания на сигнала по-малко - ел.->опт. (предавателя) и опт.->ел.(приемника).
    2. Кой какво чува при различните начини и средства на свързване е съвсем друга тема
    3. Когато става дума за вързване на копютър към Hi-Fi система, при избора на начин на свързване, се набляга не толкова на качеството колкото на: дължина на трасето и галванично развързване (дали е необходимо). Разликата в качеството може да се получи ако се използва много дълъг коаксиален кабел (особено ако е от евтините). Иначе едва ли някой би усетил разлика в звученето.
    Аз лично бих предпочел оптична - с цел галванично разделяне (мисля повече за ресийвъра си отколкото за компа, че като ги знам повечето захранвания......)
    Но ако трябва да свързвам устройства от Hi-Fi система, които са едно до друго - винаги бих предпочел коаксиалния кабел (качествен разбира се ).
  17. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Искам само да вметна защо е възможна разлика в звученето при различни видове кабели и връзки дори при цифровото аудио. Вярно е, че информацията която се пренася е цифрова, но това не значи, че специално за аудио данни е наложително гарантирането на еднаквостта на изпратената и получената информация. Т.е. ако по трасето се пообърка някой и друг бит, звук все пак ще се възпроизведе, макар и не съвсем същия като изпратения. Все пак по-добре да се чуе нещо макар и мъничко сгрешено (един-два сгрешени бита няма да направят звука неразбираем), отколкото нищо да не се чуе. Така че освен останалите проблеми (смущения, интерференции, галванични връзки и предизвиканите от тях изкривявания във възпроизвеждащата система, т.н.), съществува наистина и проблем от грешки по трасето (макар и цифрово).
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от kamenf
    kamenf - прав си разбира се, но задълбаваш в посока теория...
    на практика няма разлика(не знам кой какво чува при разлики няколко стотици бита в парче от 50-60МВ), освен това един качествен "ЦАП" трябва да има(и има) механизми за корекции на грешките.
    освен това, ако ще говорим за грешки при пренос на цифрова информация - нека да говорим за грешки при четене от ХДД или направо за конкретният случай :
    и при най-качественият CD Player(струващ от порядъка на хиляди евро) грешките започват още при четенето от носителя(винаги има разлика от по няколко бита в сравнение с "оригинала").
  1. КУПУВАМ ОПТИЧЕН КАБЕЛ
    От salico във форум Купува
    Последно: 10-03-12, 01:28
  2. Препоръчайте ми оптичен кабел
    От Frost във форум Аудиотехника
    Последно: 24-09-07, 18:33
  3. оптичен кабел 10м.
    От millepetrozza във форум Аудиотехника
    Последно: 25-08-07, 01:37
  4. Какъв оптичен кабел е по добре?
    От DoRa във форум Мрежи
    Отговори: 15
    Последно: 12-08-05, 17:34
  5. Проблем с оптичен кабел!!!
    От Nsitnov във форум Мрежи
    Последно: 25-05-04, 15:55
