Схема на "жак" петица.
    May 2001
    Тъй като ще ползвам старичък усилвател за компютъра и колоните, входът му е само от позамрялите 5ци. Изобщо не знам как се казва този "жак" на английски и не мога да го намеря схемата в интернет. Въпросът ми е, как се свързва, в магазина казаха, че първите 2 пина са за звука, 3тия маса, другите 2 за запис, но не са сигурни(пиновете ги броят по часовниковата стрелка). Нямаха готови кабели и си купих петица, обикновен жак и кабел, ще го правя при един приятел защото нямам поялник(и съм тръгнал инженер да ставам...) и нямам възможност да пробвам на място. Благодаря предварително. Усилвателят е стара Рапсодия с вградено радио и колонки Алфа май бяха, като за студентска стая стават .
    Dec 2004
    Re: Схема на "жак" петица.
    DIN audio connector се казва. Може да потърсиш из google или направо виж http://pinouts.ru/Home/DinAudio_pinout.shtml.
    May 2001
    Много благодаря . Дано да стане нещото. Имам спомени, че на предишният компютър по някаква причина не искаше да работи през такъв усилвател, направо бодях колоните(пасивни в звуковата Creative AWE64 и свиреха за страх, имаше кабел направен тогава, но сестрата го е потурчила някъде. Сега ще ползвам вградената звукува карта на Asrock AliveNG6-DVI.
    Nov 2004
    За най-сигурно,понеже става въпрос за стар Бг-усилвател - включи колонките,дай да е активен входа и пробвай на кои дупки на 5-цата дава "брум",като докосваш,да речем с нещо метално тънко в ръката(оголено кабелче,игла).
    Като погледнеш жака отдолу към пиновете които стърчат първите два са входове към усилвателя 3 - ти маса последните два са изходи от усилвателя , тях няма да ползваш
    May 2001
    Кабела работи, но от компютърат се губят средните(вокалите почти не се чуват), като пусна MP3 player всичко си свири добре. Ще пробвам с нови драйвери за звука скоро, но не знам дали е от това само проблема. Дъното е Asrock AliveNG6-DVI, вграденият звук който ползвам е на Реалтек ALC888 . Нямах време да си играя тази вечер, но пък и нямам идея какъв може да е проблема. Пробвах и с Winamp и MediaPlayer, положението е същото, уиндоуса е чисто нов, без никакви луди филтри и подобни.
  9. DAK
    DAK е офлайн
    Jun 2005
    Ако средните, както казваш са глас или вокали и ти се губят когато гледаш филм с 5.1 звук, а си работят нормално когато слушаш стерео MP3, определено проблема не е в кабела или усилвателя а в настройките на звуковата ти карта или AC3 филтъра. Нагласи си звуковата карта да е на 2 канален звук ! Аз ползвам подобен усилвател с DIN 5-ца и нямам проблеми.
    Доколкото си спомням това дъно има 7.1 звукова карта. Настройката се прави от Realteck Sound Manager, който има иконка до часовника която прилича на : (((.))) в тъмно синьо май беше ... от там задай на звуковата карта, че ще е само 2 канала.
    Възможно е да бъркам името на програмата, но карам по спомен.
    May 2001
    Оправи се с преинсталиране на драйверите. Като гледам ще трябва да се взима отделен бас, че не се справят горките колони, все пак са сигурно на 25 години някъде, с тези елипсовидни говорители не става много добре. И следващият ми въпрос е, препоръчайте ми някаква евтина бас каса, като гледам има прилични 2:1 системи за по 60-70лв., може би бас ще има за по-малко.
    Aug 2002
    В настройките на звука ( контролния и панел ) има отметка "voice canselation - махни я и пробвай пак !
    May 2001
    Ами те си работят вече.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Стерео жак към "петица"
    От Malone във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-03-09, 15:33
  4. Търся схема на ТВ "SUZIKA SX-9220"
    От taralion във форум Други телевизори
    Последно: 26-10-07, 16:09
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
