Резултати от 1 до 15 от общо 19
Помощ при избор на рисийвър + колони
  1. wfw
    wfw е офлайн
    Aug 2003
    Първо да кажа "Здравейте", не съм писал във форума близо 4 години, но сега искам да помоля за съвет. попрочетох доста теми, но това не ми пречи да имам въпроси
    засега ще имам само 2 колони, поради много ограниченото място вкъщи.
    спрял съм се на 2 модела колони: Cerwin Vega VE-12 или JBL ES90. и 2те са 8 ома.
    опитвам се да си харесам рисийвър, който да вади прилично стерео. харесах си една Yamaha RX-V563, която пише, че е 105 вата при 4ома и 90вата при 6 ома, а при 8 ома няма данни, което ме навежда на мисълта, че може да не е предвидена за работа с 8 омови колони. същата ямаха в изпълнение за САЩ и Канада е сметната за 6 и 8 ома, а не за 4 и 6 както японската (може би японска), като при 8 ома е 90 вата.
    за да пресека въпроса "защо не си вземеш стерео усилвател?" искам да кажа, че взимам рисивър с някаква перспектива и не искам да го сменям след 1 година като ми потрябва HDMI или нещо подобно.
    Дори не мога да формулирам като цяло въпросите, защото темата все още не е избистрена, но:
    1) някой има ли наблюдения на този модел или RX-V463 + една от двата модела колони
    2) кой от 2та модела колони бихте препоръчали и защо
    ще има още въпроси в последсвие
    Aug 2007
    Re: Помощ при избор на рисийвър + колони
    Първо горещо бих ти препоръчал да се ориентираш към различни колони!
    Нито Cerwin Vega нито JBL имат нещо общо с музиката!!!
    И да дадеш пари за такава колона за мен е грехота !
    Още повече, че имаш ограничено пространство!!!
    На твое място бих взел по-малки но по-качествени озвучителни тела ... фирми бол - кеф, фокал, монитор аудио, b&w, и т.н.
    относно рисивъра - не се притеснявай със сигурност работи на 8 ома, но пак не бих взел ямахата ... при положение, че това нещо ще се слуша и в стерео .. бих се замислил за денон или онкио.
    Та преди да си си дал парите хубаво помисли и пообиколи ... да не се плюеш после сам
    Ако помещението ти е малко даже бих взел хубав букшелв вместо шкафовете за обувки дето си писал
    Айде успех, и ако искаш да ти се улесни малко живота напиши тука колко ти е голяма реално стаята и колко пари ти се дават за рисивър и 2 колони.
  4. wfw
    wfw е офлайн
    Aug 2003
    Здравей,
    пространството, с което разполагам е стая с размер 3.5х6 метра, като половина е кухня на стената, на която стои телевизора има 2 колони (бетонни) на разстояние 2 метра една от друга. мяркам телевизора и 2те тонколони да са в това разстояние (по-скоро жената е единствено склонна на този вариант).
    семейния бюджет е около 1500-1800лв примерно
    п.с. препоръчаха ми някакви Alesis, които никога не съм ги чувал, но ми изглеждат малко слабички.
    гледах и денон, но в някакъв форум (бгаудио...) четох, че сравнително евтините денони AVR-1706 AVR-1906 свирели по-лошо от Yamaha за същите пари, та затова предположих да взема Yamaha.
    Nov 2006
    Формулирай си целите. Искаш да започнеш нещо, което в бъдеще да надгражда, или си склонен на решиш нещата отведнъж с многоканален рисивър с като начало само предна стерео двойка.
    Излишно е да напомням, че стереото и киното нямат много допирни точки. Трябва да слушаш където можеш рисивъри в стерео режим и да си прецениш сам.
    Изобщо не пренебрегвай оказионите, особено при изборът на колони, защото там има много добри неща....
  6. wfw
    wfw е офлайн
    Aug 2003
    Засега ще е само стерео, в последсвие може би (ако жената склони , ако има $$$) да довземем тонколони, та целта ми е да не се чудя какво да правя стерео усилвател, а да ползвам това, което съм купил.
    ако може да ми говорите в марки при избора на колони и рисивъри ще е най-добре, защото дори и да отида да търся някакви колони, не разбирам, така че не знам какво да търся.
    Nov 2006
    Добра стерео двойка до около 1200 лв. – търси и слушай. В технополис имаше едни танойки, но не помня модел, отиди и при титан на солунска, поразтърси и правени може и хорни...
    При рисивъра нещата са много субективни, обиколи и слушай, въпреки че вместо рисивър за 1000 лв можеш да вземеш стерео усилвател за около 300-400 лв. После винаги можеш да си вземеш някакъв прост многоканален рисивър (напр Кода) колкото за киното + още някакви колони + суб.
  9. Moderator
    Aug 2006
    Тези Веги са изключително за дискотечна музика. Бива ги да правят як джангър, но са прекалено са твоето помещение.
    За тези пари може да разгледаш и тези модели, които на мен са ми харесали:
    http://www.audiovideo-bg.com/article...?ArticleID=440
    http://www.monitoraudio.co.uk/produc...e=8&product=57
    но на пазара има и други добри. Трябва да си ги чуеш и харесаш сам.
    Nov 2006
    Ето ти един списък от друга тема, директно копи/пейст:
    JBL & Infiniti
    http://www.audio-factor.com/?&show=item&usbid=17628
    Monitor Audio + малко Focal
    http://www.audio-bg.com/bg/contacts.html
    Добавено:
    http://www.audiovideo-bg.com/showpage.php?PageID=4
    +Задължително Титан на Солунска:
    http://homecinema-bg.com/
    Виж и този оказион:
    http://orca-audio.com/index.php
    Aug 2007
    А идеалния вариант според мен е следния:
    Взимаш сега хубав стерео усилвател, който има възможност да се ползва като крайно стъпало!
    Взимаш едни хубави букшелв колони!
    И слушаш с удоволствие!
    След време ако се навие жената за домашно кино - купуваш най евтиния хубав рисивър с предусилвателни изходи и си готов!
    Хем имаш чудно стерео, хем не правиш компромис никъде.
    Ама бюджета го виждам малко нагоре
    Nov 2006
    И аз имах предвид подобен подход в твоят случай:
    Чуй BR2-букшелф на А.Кънчев с/у Плесио (http://www.audio-bg.com/bg/contacts.html), цената им беше под 1000 лв със сигурност за двойка
    Добри стерео усилватели/рисивъри се намират за остатъка от бюджета ти!
    Получаваш нещо добро за парите си, като ако в един момент букшелфа ти станат малки, ъпгрейдваш със рисивър, и ги пращаш за задни и си взимаш други за предни
    Не че ще го направиш, ама ще си по-спокоен че можеш....някога.........
    Mar 2003
    Я си купи най-доброто възможно стерео за тези пари, че явно жената няма да ти даде да направиш съраунд
    Хубавите стерео усилватели не се обезценяват много, така че ако решиш после да го разкарваш няма да си на голяма "загуба"
    May 2006
    Здравей wfw !
    ...Тъй като правилно предположи, че ще се обсъждат стерео усилватели, хорни и прочие..., ще се опитам да изкажа моето мнение в различна посока от обсъжданата до момента. Ще отговоря на въпроса ти, доколкото мога .
    - Според мен си се ориентирал правилно в избора си на рисийвър. Ямахите имат доста добро стерео и не мисля, че има спор по въпроса, независимо от някои мнения. Представянето им в киното е ясно. Най-добри в ниския клас, както и във високия..., какво да правиш... - традиции в синтезирането на звука и в аудиото. Нека не забравяме и това, че са транзисторно изпълнение дори и в ниския си клас, за разлика от голяма част от други марки.
    Звукът казват им бил "агресивен"?! - Зависи на теб какво ти допада. Според мен Денон пък свирят "вяло", в киното се представят добре единствено моделите от висок клас, ...но да се върнем на темата.....
    Според мен JBL ES90 е по добрия избор, тъй като съм чувал Ямаха RX-V457 в комбинация с JBL ES90 и мога да кажа, че сработката беше повече от добра. Чувал съм я и с Джамо Е-875 ( http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09009641 ) - също идеална сработка и представяне в стерео и в кино.
    Моят съвет към теб е да пообиколиш магазините и да послушаш. Избери "твоя" звук ! Добре е да заложиш на новите стандарти в аудиото и видеото с цел съвместимост с други компоненти - LCD TV, ДВД, Блу-рей... и т.н.
    С приятелски поздрави !
    Mar 2003
    OMG ...
  17. Тук е от
    Mar 2003
    Здравейте
    Изчетох темите във форума. Някои по няколко пъти
    Твърдо реших да взема ресийвър и колони за стерео. Рaзбрах какво ви е мнението за този тип окомплектовка (четох поста - http://forum.setcom.bg/index.php?act...;topic=36680.0), но искам да надграждам в последствие.
    Ресийвъра реших да е Yamaha RX V563 /700лв/. За тези цени ми хареса повече от аналогичния Denon.
    Търсейки колони, вземайки в предвид съветите ви и бюджета ми чух Infinity primus 250, Jamo E855 и Tanoy, на които не помня точния модел, но струваше 300лв. бройката.
    Най-много ми хареса звука на Jamo-то. За съжаление обаче в Техномаркет черни са останали само изложените и това ме разубеди .
    Какво ще кажете? Мисля утре да видя Jamo E 870 и Е875, които са с около 100лв. отгоре на бройка.
    Доста се обърках вече...
    Sep 2008
    a ве някой да знае за тези от заглавната им страница къде мога да погледна инфо (в сайта им нищо не намерих) ... или направо да разкаже що са и каква им е кинтата
  1. Отговори: 19
    Последно: 26-09-13, 11:28
  2. Помощ при избор на рисийвър за домашно кино ? - Sony или Onkyo
    От diskos във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 10
    Последно: 03-09-13, 00:29
  3. Помощ с избор за рисийвър и колони.
    От Aikz във форум Аудиотехника
    Последно: 21-12-11, 18:07
  4. ПРЕМЕСТЕНО: Помощ с избор за рисийвър и колони.
    От Vanquished във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 21-12-11, 16:25
  5. Съвет за избор на усилвател/рисийвър и колони
    От drpetar във форум Аудиотехника
    Отговори: 35
    Последно: 05-12-10, 06:10
