Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 87 от общо 87
Една тема с много въпроси за които не намирам отг.
    #76
    Re: Една тема с много въпроси за които не намирам отг.
    явно това което съм подочул навремето може и да е вярно-според мен една кутия от мрамор едва ли има акустичните характеристики на една добре изработена дървена
    резонанса може би е доста висок при мраморната
    Dec 2008
    #77
    нищо ,че са направени от 100 годишно дърво някак си не ми вдъхват доверие
    а за алуминиевата... нали такъв материал са използвали за Terra 2 то и там май има голям резонанс или може би облата форма която се постига с отливане докато при мрамора не.???
    #78
    на твое място не бих ги подценявал-първо ги чуй и оцени
    София-бул.Цар Борис III №54 -виж и другите модели и марки които предлагат-натрупай малко впечатления-разпитвай
    за Terra 2 не знам дали цялата я правят от алуминии или има и други материали-иначе сферата е идеална от акустична гледна точка
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от Rumen Suvandjiev
    Мраморът има лош декремент на затихване и резонанси в диапазона, където човешкото ухо е най-чувствително.
    Лично аз съм слушал тази "оригинална" разработка като студент в ТУ преди много години - звучеше ужасно!
    Ако човекът поради някаква причина е твърдо решен да има каменни колони - гранитът е истинският материал.
    Това е доста спорно! Бях свидетел на тези неща (1975-76г). Колоните бяха опитен образец на новосъздадената лаборатория по електроакустика към НИС. Доста време свириха в барчето под втори блок на МЕИ и качествата им никак не бяха лоши (поне бяха по-добри от всичко, което бях чувал до тогава). Ако и колегата Rumen Suvandjiev ги е слушал в това барче, би трябвало да знае, че там акустиката беше отвратителна, поради това, че стените бяха облицовани с деколин. В тези колони за пръв път в България (до колкото си спомням) беше използвано за пълнеж кокосово влакно.
    Dec 2006
    #80
    Аз потвърждавам - слушал съм ги там. Имаха специфичен бас, който не можеше да бъде чут от известните и налични тогава колони. Или в общия звук доминираше една чиста бас китара, бих казал прекалено даже и до толкова...
    Имах приятел, който беше побелял (от мраморния прах ), защото ги пилеше един месец у тях, но в крайна сметка сметка си призна, че освен ефектните баси, не чува нищо друго.
    Сега, напълно възможно е това да е заради естеството на самите говорители - БГ, въпреки, че имахме достъп до най-доброто - баща му беше професор в МЕИ-то.
    Така или иначе, лично аз не се запалих, както и всички мои приятели хайфисти от онова време.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от varieca
    Ама басите наистина си ги биваше! Усещаха се направо с корема.
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #82
    Бат,Кроси...понеже съм се интересувал, но въпреки уменията си да намирам всяка информация в интернет, която ме интересува по определен въпрос, за мрамора не успях да намеря нищо конкретно ( изледвания, постановки, лабораторни данни ), затова:
    1. Колко точно е лошия декремент на затихване на мрамора или по-точно съпоставим при еднаква дебелина как се отнася към MDF-a? Какво е лош? И какво е добър?
    2. Кои са честотите на резониране, пикове и прочие? Как се изместват и с колко и накъде резонансните честоти в зависимост от дебелината?
    3. Това "твърдение" само за естествения, поради естеството си понякога нееднороден мрамор ли се отнася или засяга и т.н. изкуствен мрамор ( по-евтин и широко произвеждан в наши дни за облицовки ) , който се формова под високо налягане и мраморна плоча е с доста по гляма плътност, не притежава никакви нееднородни недостатъци и дефекти?
    4. Кои са причините, тези http://www.norh.com/about/factory/marble.html , да мъкнат и струговат и полират като алтави 400-500кг-ови мраморни блокове за да направят "резониращи" и с "лош декремент на затихване" озвучителни тела? Или пък http://www.mark-daniel.com ? На какво основание твърдят, че според тяхните проучвания изкуствения мрамор е показал най-добри показатели за изработка на кутии независимо от цената:
    First of all, a speaker enclosure has only one primary function, i.e. to try to completely isolate the front/back acoustics by the cone of a speaker driver, with no interferences, no additional unwanted vibrations/noises and no unnecessary resonance (bass reflex tube tuned on purpose is the only exception). The sophisticated structure and shape of the speaker enclosure, is mainly for cutting down the influences of internal acoustic pressure and wave-front diffraction distortion to the speaker drivers.
    Please keep in mind; a speaker enclosure is not a music instrument! Music instrument requires rich resonance to frequencies. A speaker enclosure has exactly opposite function to the instrument. If you were to consider from better sound point-of-view, there are many other better materials than wood, since wood has lower density with a tendency to vibrate. After many trials, the best overall performance for structure sturdiness, fabrication, appearance finish, and most importantly, sound reproduction, is the employment of the more expensive Compound Marble material to building the enclosure for our sound systems.
    5. Защо http://www.bowers-wilkins.com/ също не са чули препоръките на Sr. Suvandjiev затова и в най-скъпите си и признати като звук Nautilus и Signature Diamond са използвали отново мрамор...
    Абсолютно всеки материал при определени условия може да бъде докаран до резонанс. Такъв който не резонира не съществува. Честотите при които мраморът изпада в резонанс са между горния средночестотен и високочестотния спектър. Къде точно обаче не знам. Както казах, опитвал съм на търся подробно и конкретно с данни инфо по този въпрос, но такова не намерих. Но със сигурност той е прекрасна основа за изработка на съб или басите на такава каса са неповторими...и не само. При обща кутия, с използването на куполни високоговорители за средночестотния и високочестотния спектър, които имат минимално или почти никакво излъчване към обема на тонколоната може да се минимизира и дори напълно отстрани вероятността да се провокират стоящи вълни с честота близка до тези евентуални на резониране на мрамора. Колонна кутия за 3-4 лентова система затворен тип, спретната на основа на извесното антирезонансно правило 2.618/1.618/1 от 2.5см мрамор и с достатъчен обем допълнително уплътнена с качествени звукопоглъщащи материали не притежава нито един от недостатъците на MDF кутиите: - раздуване от вътрешното налягане, резониране в почти целия чуваем спектър, излъчване от стените на колоната... дори при пикови мощности от 200-250W. Една такава колона звучи само и единствено отпред....и това как ще звучи зависи от качеството на избраните говорители. Ситуацията в момента не е като през 70-те-80-те години на миналия век...сега има повече възможности откъм материали, повече информация, много по-качествени говорители.
    Mar 2003
    #83
    Бат Томо, вярвай в каквото си искаш. Успех.
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #84
    Бат Томо believe in God, за всичко друго believe in данни, факти, изследвания, резултати... когато тръгнеш да демонстрираш мнение ( дори чуждо ) бъди готов да ти задават въпроси.... Най-голямото зло на света винаги е било сляпото подражание, приемането на чуждите истини за свои без и най-малкия опит дори да проверяваш тяхната истинност, фанатизма, животинския стремеж да бъдеш част от някаква глутница, клан, организация, партия...потребността от Гуру, зад който да се скриеш.....ако се почувстваш слаб да дадеш дори някакъв мизерен задоволитен отговор на въпросите, които ти задават. Успех
    Feb 2006
    #85
    Отговор на много въпроси:
    http://www.minhembio.com/ces2009/227217#274296
    #86
    хубави снимки от казино Венеция в Лас Вегас
    иначе апаратурата показана на CES 2009 е впечатляваща като дизайн- Но колко от регистрираните тук могат да си я позволят?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #87
    Хотела/казиното се казв Венецианецът и за жалост аз като бях там нямаше такава техника по стаите.
  1. Помогнете за разработка на една тема
    От helios1 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-01-07, 00:20
  2. Търся и не намирам една песен
    От ru-boy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 25-12-06, 10:32
  3. помогнете с избора на mp3 (да, още една такава тема...)
    От IBANEZ_ във форум Музика, филми и театър
    Последно: 23-11-05, 00:37
  4. Една тема не мога да намеря
    От MAKAPOB във форум Windows
    Последно: 10-09-04, 02:59
