Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 87
Една тема с много въпроси за които не намирам отг.
    Dec 2008
    каква е разликата между освен в числата и има ли осезаема слухова разлика 20Hz ~ 40kHz и 33 Hz — 20 kHz Кое в дадени колони или система да гледам за да разбера дали ще изкарват качествен звук едно на ръка е да ги чуя сам и да преценя по слух...
    И как стоят нещата с " ohms " омовете там...
    Dec 2003
    Re: Една тема с много въпроси за които не намирам отг.
    Цитат Първоначално публикувано от hipopotama
    каква е разликата между освен в числата и има ли осезаема слухова разлика 20Hz ~ 40kHz и 33 Hz — 20 kHz Кое в дадени кулони или система да гледам за да разбера дали ще изкарват качествен звук едно на ръка е да ги чуя сам и да преценя по слух...
    1.Нито долната граница ще чуеш нито пък горната
    2. Пише се колони.
    1. Зависи усилвателя ти за колони с колко ома е преназначен / то си пише на него. / На у-л с изход за 4 ома спокойно може да сложи 8 омови колони , докато обратното не е препоръчително.
    Mar 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Колоните, които гледаш най-вероятно са евтини, така че тези 20 и 33 херца най-вероятно са еднакво нереални.
    В кофти стая и с кофти техника няма да чуваш под 40 херца. Иначе .... За над 18 KHз също има значение, макар и да не се чуват със ушите. Както казах, при евтина техника това са само цифри да забаламосат хората
    Dec 2008
    Едните са от системата ми logitech Z-5500 А дръгите от Creative® GigaWorks™ S750 7.1 speakers with THX®
    Аз съм с логито..
  6. Moderator
    Dec 2005
    Човешкото ухо възприема най-ниските тонове доста трудно. Доказано е, че 20-25 херца са най-ниското дето можеш да чуеш. Това не означава че не възприемаме звуковата вълна с тялото си. Усещат се като вибрации, най осезаемо е чуството на концерти. Усешташ как те блъска в корема баса от касите на барабаните
    Този суб в комплекта няма начин да "слиза" под 40 херца. От друг страна при определяне на добрия бас не най-важно долната граница , а това той да бъде плътен и небумтящ. За диапазон на субуфарите се премат стойности до 160 херца. За твое успокоение да кажа, че често записите са над 40 HZ, дори субтромбона трудно достига до 25-30 херца граница. При баса е важен е 1 херц разлика, а тия производители на комп. колонки се пишат каквото им скимне .....
  7. Moderator
    Aug 2006
    Не можеш да правиш изводи за качеството на комплекти от този род и от такива производители по записаните на етикета стойности.
    Така записани те нищо не означават.
    Z5500 има наистина доста мощен субуфер, но се съмнявам да се доближава до 30Hz.
    Не знам за кой точно модел беше, но уж го продават за 10" бас, а то само отвън се вижда 10", а зад него 6.5 говорител.
    Dec 2008
    е щом не мога да се водя по това което са записали как мога да разбера какво копувам освен със слуха си... ?
    Има ли книги , списания и т.н. с което да мога да се образовам... защото никъв ме няма с анг.
  10. Moderator
    Aug 2006
    Най-добре е да разчиташ на слуха си. Ако го чуеш и ти харесва значи е добре.
    Принципно няма как система, в която има 10-15 говорителя, от които единия 10 инча и струва 700-800 лева да е качествена. За тази цена евентуално може да се купят само 2 букшелф колони с общо 4 говорителя. И то пак с известни забележки.
    За да изкараш 20Hz, че даже и 30Hz от един субуфер ти трябва сериозен говорител и качествено изпълнен проект. Ако някога ти се отдаде случай да чуеш такъв субуфер, който слиза под 30 херца ще разбереш колко калече от това е някаква компютърна колонка.
    Ето един пример да видиш модел, който евентуално постига записаните стойности на практика:
    http://audiovideo-bg.com/articledeta...?ArticleID=235
    забележи колко струва и колко тежи.
    Mar 2003
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    .... За твое успокоение да кажа, че често записите са над 40 HZ,...
    А органа? А електронните инструменти?
    Dec 2008
    мама мия... : ) сигурно ще си умра от кеф като го чуя това чудоо ама как може да го опишеш? с по плътен басс? или не може да се опише :Д
    значи ако слиза по 30 хз значи по качествен ако е над по зле?
    Mar 2003
    Забрави описанията "плътен бас, чисти среди и кристални високи"
  15. Moderator
    Aug 2006
    За да слушаш субуфер или колона с толкова ниски честоти ти трябва и подходящо помещение. Иначе във свиренето влизат всички мебели, прозорци и тн.
    Нищо не ти пречи да отидеш в някой от магазините на HiFi/Hi End и да чуеш от обща култура какво е.
    Dec 2008
    къде например ,че от скоро съм се запалил да сменям системата и да взема нещо по-добро
  17. Moderator
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от CrossBlade
    Много си прав
    Ама човека искаше само да смени един комплект с друг и да доплати 200 лева. След това ние се разписахме и ето го вече с идея да похарчи 1000 ......
    Dec 2008
    живот и здраве след нова година ще имам 1600-1800 максимум 2000 бона за това нещо адски много четене една каша в главата вукали басовее не знам си какво... 1001 нещааа настройки на ресивър божее ,че сложно дано се справя накак си ей само някой да предложи да ми помогне лично с обикаляне предложения и т.н. и настройка във вкъщи туко виж от 2000-бона съм отделил и 200 за него знам ,че това не е формум за пазарлъци и т.н. ама и това бих дал стига всичко да е както трябва
    а ако това е предтекст да бъда BAN ще го изстрия на момента
    така и не намерих тема за вредата от силната музика и т.н. кое ни съсипва многото GB? Хз? или как стоят нещата че от мания може и да оглушеем
  1. Помогнете за разработка на една тема
    От helios1 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-01-07, 00:20
  2. Търся и не намирам една песен
    От ru-boy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 25-12-06, 10:32
  3. помогнете с избора на mp3 (да, още една такава тема...)
    От IBANEZ_ във форум Музика, филми и театър
    Последно: 23-11-05, 00:37
  4. Една тема не мога да намеря
    От MAKAPOB във форум Windows
    Последно: 10-09-04, 02:59
