Резултати от 1 до 15 от общо 32
Избор на ресивър Сони...
    Feb 2008
    До сега бях със Сони DA1200ES, но имах токов удър и ремонта му в официалния сервиз е доста пари, и затова няма как трябва нов, и се колебая да си купя най-евтиния макар и 5 канален- DG520 или DG720 или DG820
    Отворен съм и за други марки разбира се, както и ако се наеме човек да ми оправи стария след оглед за по-малко пари или по отделно да сменя компонентите на платката, защото в сервиза сменят цялата платка, не я отремонтират...
    Благодаря предварително.
    Mar 2003
    Re:Избор на ресивър Сони...
    Кое ти е изгоряло на ресийвъра?
    Feb 2008
    http://media.snimka.bg/2473/011201218-big.jpg
    Според тях, но не сменят нищо, нова платка, ново това, ново онова... баси аз за толкова ще взема нов с гаранция 24месеца
  5. Moderator
    Aug 2006
    След този ресийвър тези от 5хх и 7хх серията ще ти се струавт доста зле. Все пак зависи какво очакваш като звук
    lazarus18 ти го е казал много правилно
    този STR-DG720 който възнамеряваш да си купиш
    http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/...52921665361526
    е доста по нисък клас спрямо твоя Sony STR-DA1200ES
    http://www.tehnos.com.ua/index.php?productID=14281
    колкото по висок клас е ресивъра-толкова по-висококачествени компоненти има като съдържание-а и звукът е по-добър
    Feb 2008
    Да така е и го разбирам, но как да дам 1400лв. за DA2400 http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1080 и ако пак стане нещо с него..., за мен е важно да е 7.1, да има набора декодерии 2 оптични входа, защото вече така ще предавам цифровия звук към него, по него не може да протече пренапрежение и да изгори пак ресивъра, поне това е мнението на хора с който съм говорил как да избегна нещо подобно
  9. Moderator
    Aug 2006
    Никога не казвай никога
    Feb 2008
    хаха лошото е, че искам да си взема и LCD и се колебая пак, а там парите са доста над 3000
    помисли добре-дали да си вземеш DG720 за 617лв
    или да дадеш 450лв за ремонта на твоя Sony STR-DA1200ES
    при 2-рия случай ще имаш за по-малко пари нещо по-добро
    имаш и друг вариант да го ремонтираш и да го продадеш -
    да доплатиш и да си вземеш SONY STR-DA2400ES
    Feb 2008
    ааа така не е честно, довода ми е, че ще имам нещо с 24месеца гаранция... и едно две нещо в повече, като по-нов модел, принципно бих взел 720 за 617лв.
    Цитат Първоначално публикувано от raiders
    след сервизният ремонт пак си има гаранция!!
    А гаранция че няма да му се случи същото като преди......зависи ти какви мерки ще вземеш
    какво има в повече 720 от DA1200ES ??
    имаш и друг вариант да го ремонтираш и да го продадеш -да доплатиш и да си вземеш SONY STR-DA2400ES
    Dec 2006
    Само че тия от сервиза изрично са написали, че това може и да не е окончателната сума. Възможно е да излезнат и други дефекти.
    Затова се опитай да продадеш изгорелия.
    Предполагам стъпалата му работят и някой може да прояви интерес. Аз лично бих дал стотина лева за няколко качествени усилвателя. Даже си запазвам ред ако решиш.
    Dec 2006
    аз ходих с парите да купувам http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=21_141_39&products_id=14364 и си тръгнах с Denon не съм вървал каква консерва е това Сони а ти искаш да купуваш още по ниска серия , искренно ще съжаляваш
    Feb 2008
    Цитат Първоначално публикувано от varieca
    ако го продавам на части мисля си че освен цифровата платка и процесора всичо друго е здраво и работещо, ако даже някой може да го направи да работи и без тази платка с цифровите входове пак става
    Колега кажи какъв Денон си взе? Да го погледна по показатели
    Nov 2008
    Имам следниа вапрос Какав ресивър ми трябва за да гледам ХД филми с озвучаване 5.1 през лаптопа?
    Разполагам сас следната техника:
    За плейване ползвам това http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=535658
    За озвучаване това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09021633
    За ТВ това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051346
    Дайте акъл
  1. Помощ при избор на ресивър!!!
    От Paco_lod във форум Аудиотехника
    Отговори: 14
    Последно: 27-08-14, 21:46
  2. Избор на 40 или 42 инчово Сони - съвет
    От yavorvm във форум Sony телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 16-11-13, 14:26
  3. Отговори: 8
    Последно: 02-05-13, 18:28
  4. Избор на ресивър и ОТ???
    От vanko21 във форум Аудиотехника
    Отговори: 10
    Последно: 27-04-12, 09:22
  5. Помощ за избор на AV ресивър
    От hattan във форум Аудиотехника
    Последно: 13-01-11, 18:19
