Резултати от 16 до 30 от общо 32
Избор на ресивър Сони...
    Mar 2003
    #16
    Re:Избор на ресивър Сони...
    Цитат Първоначално публикувано от slavih1969
    Имам следниа вапрос Какав ресивър ми трябва за да гледам ХД филми с озвучаване 5.1 през лаптопа?
    Разполагам сас следната техника:
    За плейване ползвам това http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=535658
    За озвучаване това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09021633
    За ТВ това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051346
    Дайте акъл
    Не ти трябва ресийвър, а кабел за връзка. Ролята на ресийвъра (процесор за разделяне на сигналите, усилвател) се извършва от системата ти (в нея има необходимите модули). Трябва да подадеш дигитален (цифров) аудио сигнал от компютъра към системата. Най-вероятно лаптопа ти може да вади такъв през оптика - само че най-вероятно ти трябва преходни от 3.5мм към оптика - включваш го в жака за слушалки, в него оптичен кабел и другия край на кабела във входа на системката.
    Като цяло е доста просто, но съм ти го обяснил надълго, с надеждата да ме разбереш.
    Това което трябва да провериш, за да си сигурен че има начин:
    1) дали може системата ти да работи с външен източник (различен от DVD-то) и ако да, как да се подаде цифровия сигнал - оптика или един чинч (коаксиален) - 99% ще може
    2) дали лаптопа ти може да вади цифров аудио сигнал (99% ще може) и как (99% ще е на оптика)
  3. Moderator
    Aug 2006
    #17
    Дайте акъл
    Ако не бъркам тази аудио система нямаше цифров вход за звука, а само стерео чинчове. Това значи, че няма как през нея да слушаш истински 5.1 звук.
    Продаваш я и си купуваш нещо такова:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09036001
    http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=6463
    Другия вариант пак да я продадеш и да отделиш поне 1500 лева за евтин ресийвър и нисък клас колони 5.1
    Nov 2008
    #18
    Panasonic SC-HT990 Home Cinema System 5.1 няма цифрови аудио входове ,отпред има някакъв 3.5мм МУЗИКАЛЕН ПОРТ ЗА СВЪРЗВАНЕ ЗА ПОРТАТИВЕН АУДИО-ПЛЕЙЪР който едва ли става . Така че от системата мога да ползвам само озвучителните тела (ако стават).Предложете някакъв по евтин ресивър. За сега разполагам 3 к-та тонколони но доста старички - 2бр. Радиотехника 100W и 4бр. JAMO studio 180. Буфера и центъра от Панасоника вероятно няма да ми свършат работа.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #19
    Не знам защо са ти 4 броя, но ако не ти се свиди да ползваш 2 от тях за съраунд си купи един център:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027801
    и един субуфер, който да ти се върже цветово и фанансово.
    Какъвто и ресийвър да вземеш ще има цифрови входове. Ако не искаш да взимаш допълнителна външна аудио карта за лаптопа си вземи ресийвър с HDMI входове и ще имаш истински 5.1 звук.
    Принципно може да минеш и без отделен субуфер и да ползваш ниските на колоните ти, но със него ще е по-добре.
    Друг вариант е да шитнеш излишните колони /2 бр. Jamo и 2 бр. Радиотехника/ и да вземеш 2 компактни съраунда:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027803
    Предложенията ми са примерни. Може да са други модели или марка дори.
    Nov 2008
    #20
    Предложи някакъв ресивър на YAMAHA. (Имам стерео такав и съм доволен от звука който вади)
  7. Moderator
    Aug 2006
    #21
    Те се чакат новите модели за 2009 и са се поизчерпали, но ако бързаш от този модел нагоре са прилични като функции и звук:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037788
    Feb 2008
    #22
    Отивам на нов, поне за сега добрата новина е, че ДЗИ може да ми плати ремонта, защото имам застраховка (то аз съм си застраховател де ), но 99% няма да го ремонтирам, така, че дилемата ми е DG 820 или DG 720, разбира се за ~750лв. , ако има друго хубаво и ново ще взема, например- пайнер, но ще разгледам по подробно моделите
    Nov 2008
    #23
    Вземи Сони 820 защото има новите формати - DTS HD, Dolby True HD и Dolby Digital Plus! Има четири HDMI входа и един изход. Така ще си готов за Blu-Ray формата, е ако понататък си вземеш и такъв плеър и имаш подходящ телевизор.
    Feb 2008
    #24
    така си е DTS HD, Dolby THRU HD, Dolby Digital+/LPCM THRU, Digital Cinema EX, plus Neural-THX® Surround декодери натежаха, сега искам да си избера и LCD и да взема на куп всичко, за сега в зора отстъпката е 7% което на ~4000лв. си е пари
    HDMI входовете не ме бъркат, ще се гледа от РС филми, по оптика този път ще е звука
    Друг вариант е PIONEER VSX-918V-S, но няма есктрите на DG820
    #25
    на какви ОТ слушаш че държиш да има ХД декодери за звука ? не се увличайте по тия стандарти те нямат нищо общо с качествената музика която струва много повече от консервена кутия за 500-1000 лв с многоканален дак за 10$ и трафче 200 вата захранващо всичко вътре ... читав дак от близкото минало е 300$ за стерео ,монтира се на плеъри от висок клас .. за 6.1 можете да го сметнете ..
    Feb 2008
    #26
    Ами това го взимам за гледане на филми, искам да си има декодерите и да се кефиш на филмчетата, иначе имам и стерео усилвател който ползвам сега де
    какво е "ОТ"
    въпроса за качествената музика си е индивидуално, също и как да си я настройш според вкуса, а парите нямат значение при положение, че удоволствието е безценно, всики си преценява колко и как да даде според това което му е нужно, иначе щяха да продават само 1 модел
  15. Moderator
    Aug 2006
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Как точно ще съчетаеш качествения DAC със нужните декодери? И мислиш ли, че това би подобрило чуваемо звука при филми.
    Не защо аудио ентусиастите се опитвате да пробутате критериите си при съраунд звука. На практика качеството на записа при филмите е толкова ниско, че изграждането на висококачествена система за слушането им е напълно излишно.
    Един комплект 5.1 за 2000-2500 лева е напълно достатъчен да се оцени подобаващо звука на най-зрелищния филм, дори и в HD аудио формат.
    #28
    има хубави дакове за многоканален звук ,но такива ресивъри са много скъпи ( добре свирещите в режим стерео поне на нивото на 5 пъти по евтин стерео усилвател също е много трудно постижимо ,във високия клас има плахи опити) .. за да се подобри звука трябва и ОТ( озвучителни тела ,за колегата по горе) трябва да са на съответното ниво а тука за 6.1 отиваме на 5 цифрена сума .. критерии не съм се опитвал да пробутвам ,напротив казах че съраунда е за джандър по време на филм което също има своите преимущества ( да не се бърка с качествен звук обаче) но получих несъгласие .
    Да обобщя - за да се чуе разлика при ХД звук е необходима техника на много високо ниво каквато ресивър за 1000 лв не е .. от тази гледна точка наличието на ХД декодери в такъв ресивър е безсмислено и е маркетингов трик .
    Mar 2003
    #29
    Съгласен съм, че няма нужда от HD декодери в гнусен ресийвър вързан към гадни колони. Ако се дават пари - нямам идея
    Отново не се съгласявам, че surround звук = джангър.
    Feb 2008
    #30
    Интересно ми е на какво гледате филмите Вие или само на стерео усилватели, предложете за 743лв. друго, което закачаш към РС дигитален изход и си декодира всичко което му пуснеш
  1. Помощ при избор на ресивър!!!
    От Paco_lod във форум Аудиотехника
    Отговори: 14
    Последно: 27-08-14, 21:46
  2. Избор на 40 или 42 инчово Сони - съвет
    От yavorvm във форум Sony телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 16-11-13, 14:26
  3. Отговори: 8
    Последно: 02-05-13, 18:28
  4. Избор на ресивър и ОТ???
    От vanko21 във форум Аудиотехника
    Отговори: 10
    Последно: 27-04-12, 09:22
  5. Помощ за избор на AV ресивър
    От hattan във форум Аудиотехника
    Последно: 13-01-11, 18:19
