Re:Marantz SR5004 vs Yamaha RX V1065 B vs Denon AVR-2310
Понеже темата все още не е заключена и понеже си е моя :) искам да попитам следното:
Как да пусна нещо от типа на това https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=181260&hit=1
Моля ви, не ми казвайте че първо трябва да се свали :)
Обърнете внимание, че има Dolby TrueHD 5.1, DTS-HD Master Audio 5.1, LPCM 2.0
1. Ще може ли обикновен компютърна конфигурация да го подкара?
2. Денон 2310 ще зацепи ли с това?
3. Трябва ли ми специален HDMI кабел? Моите уж се водят 1.3, вършат засега работа за аудио и видео, но не знам точно коя версия са - не пише. Или задължително - 1.3 а
4. Коя програма да ползвам, за да тръгне от обикновено РС? Може би Power DVD- 8 версия...
С каква видео и аудио карта си?
Не помня какво ми е дъното - мисля, че беше M3A (вградено аудио), с процесор АМД Атлон 6000+
Видео карта - ATI Radeon HD 3850 - Saphire
Без карта /звукова или видео/ с HDMI изход не можеш да изкараш този HD звук от компютъра. С ресивъра не би следвало да има някакъв проблем. Не ти трябва HDMI 1.3a, стнадартният 1.3 ще свърши работа. Не разбрах въпроса ти за подкарването от CD плейъра - имаш предвид след запис на диск ли?
Божидаре, нали ги обсъждахме тези неща...
1- Как ще го подкара обикновен Цд ром ... като е 40 гб!
2. Денон 2310 ще зацепи ако има какво да му го подаде като сигнал
3. Трябва hdmi 1.3
4. За програма не трябва да се кахъриш, имайки предвид видеокартата ти.
Погледни тези 2 линка и обърни внимание на секцията Features
http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=155
http://www.sapphiretech.com/presenta...n=0001&pid=305
P.S. AlexT не е въпроса картата да има просто HDMI, а да поддържа HDMI 1,3 и новите звукови формати.
И на финала, Божидаре разбирам ентусиазма ти, но нали не мислиш, че ако пуснеш True HD и с малките колонки щи си случат чудеса?!
Освен ако нямаш аудио карта, която поддържа и изкарва HD audio няма как да чуеш този звук.
Иначе ресийвъра няма да има проблеми.
По принцип, когато има такъв диск е възможно да излезне ядрото с чисто DD/DTS 5.1, което се съдържа в HD audio Потока, но не знам дали това става на компютъра.
Слушай си го в PCM 2.0.
Леко да уточня горните отговори - не е необходимо картата да поддържа HD звук в смисъл да има декодери за него - и без това при Божидар Denon-а ще се занимава с декодирането. Достатъчно е да поддържа bitstream passthrough за да изкара този звук от компютъра. Колкото до версиите на HDMI - Evlampio е прав за 1.3, но компютърните карти с HDMI се появиха наскоро и реално такива с по-стар стандарт няма, така, че едва ми има смисъл да коментираме този аспект.
Просто питам...ентусиаст съм. Явно ще трябва да помисля и въргу промени на РС-то. Нова аудиокарта.
Имах предвид подкарване от хард диск
Първоначално публикувано от Bojidar_Iliev
С подкварване от хард няма да имаш проблеми. Ако ще го ползваш единствено за складиране на филми и торенти, бих те насочил към сериите на Samsung и WD на 5400 rpm. По-тихи и хладни са от тези на 7200 rpm, а също така са и по-евтини. Успех!
Първоначално публикувано от AlexT
АТИ 3850 има ли тази поддръжка - bitstream passthrough
AlexT пак бъркаш и объркваш и без друго обърканите хора .... обърни внимание на следния линк към края - Personal computers частта
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Нов въпрос?
Ще се реши ли описания проблем с Попкорн С-200(използван като склад за такива големи неща) и кабел 1.3а между пуканката и 2310
За Dolby TrueHD и DTS Master Audio - не. Поддържат го картите от 48хх и 58хх сериите.
Колеги,
Искам да благодаря на всички, взели участие в тази тема, както и на автора й.
Вземайки предвид мненията в нея си взех Денон 1910 да замени старото ми Онкьо.
Трябва да призная, че бях доста изкушен от следващия модел - 2310, но за съжаление разликата в цената между двата (800 лева) ми се стори твъре голяма.
И понеже сега изграждам сравнително поносима система за домашно кино вложих спестените пари от рисийвъра и малко отгоре за един субуфър на РЕФ - Т2.
Предишният ми субуфър беше пасивен и надявам се да се усети значима разлика с него, предимно за филми.
Още не съм ги разопаковал и пробвал, но тези дни и това ще стане.
Ще гледам да споделя впечатления, че този форум е безценен със съветите си от можещи, знаещи и препатили потребители, които помагат да се избегнат грешки от по-неопитните.
Още веднъж - мерси за всички компетентни мнения!
Божидаре и ти почна като Венци 79 ... гугъл ли на ти работи що ли ....
http://www.popcornhour-bg.com/?id=20
Пише си какво поддържа и какво не!
