Здравейте, родителите ми ми направиха подарък като ми купиха домашно кино http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051901. Тъй като нямах търпение да го поусна през компютъра и да чуят през оптичния вход как свири започнах да си търся нова звукова карта . И след като разбрах, че всички магазини са се опразнили покрай празниците избързах и си купих една външна звукова "USB, 6 CH " с оптичен изход. Пробема идва с това 4е когато си пусна звук от компа усещам доста голямо насичане на звука, погледнах настройките на тази карта и ми показва,че тя семплира всичко на 48khz, а няма опция с която да го спра или задам др честота . Не бях запознат с този проблем докато не прочетох малко, а и никой не ми обясни когато купувах съответната бъгава звукова карта. Има ли на4ин това да се оправи, може ли по някакъв начин да се семплира до 48 кhz звука преди да отиде до картата без да се изкривява по някакъв начин и или поне да се намали до минимум ужасното прекъсване.
Благодаря предварително !
