Резултати от 1 до 15 от общо 21
избор на ресивър и тонколони
    Aug 2008
    помагайте за покупка на ресивър.2 фронтални и басбокс.ще се озвучава стая 35 квадрата като ще се ползва за радио ,телевизия и филми.бюджета е макс 2000лв и нито лев отгоре.http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario= гледах този ресивър и моля за вашето мнение за него.
    Dec 2008
    Re:избор на ресивър и тонколони
    Чудесен избор на рисивър в този ценови клас.
    Виж тези колони. http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario=
    Комбинацията е доста добра.
    35 квадрата си е голяма стая ,имам avr 1610 и съм минал през системи с малки сателити като този таной и препоръчвам да си избереш по сериозни фронтални колони иначе основно което ще чуваш е субуфера .Не претендирам за специалист ,но щом препоръчват таной виж серията фюжън /меркури двулентовата мисля че F3 свири много приятно има ги технополис.
    Dec 2008
    Абсолютно съм съгласен с nassko1. Има само един проблем. С меркури не се събираме в бюджета.
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli
    а той е много важен.като за начало можем и без буфер .дайте предложения за колони подходящи за усилватела.
  7. Moderator
    Aug 2005
    http://www.*.com/forum/index.php?topic=679.0 тези? Има и център ,остават ти още 2 задни http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...etailScenario= и се вместваш в 1000лв. По натам ще събереш и за субче.
    Друг вариант ,ако ти се занимава с поръчка от Англия http://www.superfi.co.uk/index.cfm/p...eno/1/sort/asc (цените на Wharfedale тук са сигурно двойни )
    PS Днес гледам тези http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=188147
    Aug 2008
    здравейте отново.най накрая поръчахме http://www.klipsch.com/na-en/product...1-ii-overview/ и ресивър DENON 1911 като за начало и чакаме утре да видим как ще го бъде.с оглед на бюджета малко го надхвърлихме но ако е да е.след време и център ще се поръча пак от същата серия.това е засега .очаквам впечатленията утре при инсталацията.
    Jan 2010
    Честито! Избора е добър за това, което искаш. Ако решиш един ден да надграждаш тези ОТ лесно отиват за съраунд и си взимаш чифт флорстендъри.
    Aug 2008
    преди малко завършихме инсталирането.ма такива мъки с ресивъра че галавата ме заболя.то не бяха антени някакви собствени мерения на пространството то не бяха чудесии.най вече ме озадачава как е възможно да няма и дума на Български написано.и но можах да открия настройки на високите честоти.а като капак при последните настройки според ресивъра настройките за кино режим/забравих им името вече/не бяха нужни и все още незнам как да ги подкарам.до последно имаше всички режими но след самодиагностиката този изчезна.иначе ако някой знае за този модел на клипиш дали трябва да се разработва и колко нека сподели .
    Dec 2008
    Изглеждаш доста развълнуван. Нормално!
    Доколкото разбрах не си успял да стартираш "Одисея". Това са авто настройки на рисивъра спрямо колони, помещение, акустика и т.н.
    Ако наистина е така, те съветвам като отшуми първоначалната емоция да се пробваш пак. Разликата е осезаема.
    Честито за ОТ. Много добър избор.
    Aug 2008
    да точно за тези настройки става дума.направени са вече.а за колоните и тяхното разработване трябва да търся в нета инфо .
  15. Moderator
    Aug 2005
    50-100 часа.
  16. Moderator
    Aug 2006
    Автокалибрацията ти засича какви колони си закачил, какъв тип са и отчита помещението ти как влияе.
    На Денон калибрацията е доста добра и обикновено върши много добра работа. Трябва много да внимаваш да няма някакви шумове докато тече.
    Ти какво си вързал към ресийвъра освен две фронтални?
  17. Тук е от
    Jan 2010
    Колега аз очаквам в понеДелнИк Onkyo 608.Ако си В близък град даЛи ще може да ми помогнЕш?Аз живея В Петрич.
    May 2010
    Цитат Първоначално публикувано от petrucci
    Цитат Първоначално публикувано от gmbh
    Аз живея В Петрич.
    Естествено, че не е необходимо да има и дума на български за потребители в страна в която има бул. РОКФЕЛЕР (предполага се Солунската митница да е помогнала малко), а да не се казва с правдивото име мУтраполит николайчо пловдивски, например.
    по въпроса за високите честоти, ето нещо за тренинг:
    http://www.freemosquitoringtones.org/
    ако не върши работа за домашното кино, то поне може да помогне за жисиема да не го чуват 'професорите???' от югозападния, докат' сме на лекции...
  1. Избор на ресивър и тонколони 5.1
    От lizard във форум Аудиотехника
    Последно: 30-01-15, 15:27
  2. Помощ при избор на ресивър и тонколони
    От sladi4kia във форум Аудиотехника
    Последно: 05-10-14, 19:46
  3. Избор на ресивър и тонколони?
    От Сава Кукалов във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 03-03-13, 10:48
  4. Избор на ресивър и тонколони до 4000 лв.
    От daktylos във форум Аудиотехника
    Отговори: 12
    Последно: 08-09-11, 10:11
  5. Помощ за избор на ресивър и тонколони
    От vpetrov във форум Аудиотехника
    Последно: 21-10-08, 22:06
