Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
enevi
Здравейте, принципно искам да разбера какъв звук и ефекти се чуват от 5.1 канален ресивър, ако филма е с 7.1 канален звук, и обратно при 7.1 канален ресивър, а филма е 5.1 канален звук.
Ресивър 5+1 от по старите няма как да декодира 7+1 аудио (DTS HD Master, Dolby TrueHD е само по HDMI) и го възпроизвежда само DTS или Dolby Digital 5+1 по оптика и коаксиал. Ресивър 7+1 просто изключва две от съраунд колоните при 5+1 аудио.
Julian Yordanov
Вземи си Quadral 5000 + Onkyo TX-NR626. От опит знам/с Onkyo TX-NR616/, че суб няма да ти трябва.
Трябва си за кино. За музика не.
batNIKI
Това не е изцяло така.
Моделите от последните години, които са само 5.1 имат декодери за HD звук и ако получат 6.1 или 7.1 сигнал миксират допълнителните канали в наличните. Като цяло не се губи никакво съдържание.
Ако ресийвър 7.1 е оборудван с 7.1 комплект тонколони и му се подаде 5.1 сигнал има различни схеми за звука - най-често се използва Dolby Prologic IIx, при който се миксира звука в реално време до 7.1 и се подобрява съраунд ефекта.
Като цяло е по-важно колко колони са закачени на ресийвъра, а не колко канален е той.
Напрактика почти няма читави 5.1 модели. Те са обикновено най-ниското ниво на моделната линия с много компромиси и орязани откъм екстри.
lazarus18
Ако няма HDMI не знам как реално ще се декодира DTS HD Master или Dolby TrueHD а наблюденията са ми че само с тях има 7+1. Колкото до миксирания звук, това е просто компромис. При мен булсата е на Dolby Prologic IIx 7+1 но няма нищо общо с истината ;)
Модел без HD декодери или пък без HDMI вече е история и частен случай. Няма нужда да объркваме човека излишно с неактуална информация.
Много ясно, че от 2.0 звук трудно ще стане истинско 7.1, но пак е нещо.
Здравейте, благодаря за отговорите, така или иначе ресивъра, който евентуално ще се закупи ще поддържа "Wi Fi" с вграден адаптор - това значи, че ще е от по-новите модели. Принципно исках да си отговоря дали да е 7.1 или 5.1 т.к. напоследък са малко хубавите филми според мен с 7.1 канално звучене (около 5 филма годишно, които ми харесват), а и човек да си изгради наистина хубаво домашно кино се изискват огромни средства, което за моите условия се обезсмисля, по-добре да се отиде на кино и човек наистина да се наслади.
Да ходиш на кино е хубаво, но скъпо удоволствие.
Аз като направя една сметка, ако ходим с жената на кино по 2-3 в седмицата /колкото филма гледаме у нас/, за 3-4 години ще се похарчат пари колкото за една супер домашна кино система. Да не говорим, че филмите, които стигат до кината у нас са доволно глупави.
Оффтопик: Тези удобства, които ги имам у дома + относително качествен саунд (регулируем, щото в кината го надуват твърде много) + 50' прилична плазма...няма как да предпочета кино. Даже ако имахме и легален начин да си плащаме и да получаваме качествени филми, примерно като Netflix, пак щеше да е по-добре от кино.
Айде , пак се задава подмяна на ресивърите ;)
https://www.youtube.com/watch?v=b5sAsZyRm_k
Досега се чудихме как да скриваме кабелите по пода, а сега вече и по тавана.
Това с ОТ по тавана ще заприлича на дискотека и според мен ще загрози интериора. Едва ли някой, който живее в двустаен апартамент ще предприеме подобна стъпка в хола си например. Виж, за еднофамилна къща по-може да се обособи стая за хоум синема с подобна конфигурация.
Само гледай! И без това е по-удобно кабелите да минават отгоре.
С тия окачени тавани проблема е никакъв.
Само се увеличават кинтите за оборудване.
Здравейте предстои и ми избор на ресивър, колебая се между Onkyo 636 и Denon X3000.Досега съм бил с по стар модел на Onkyo 505E, а тонколоните ми са Infinity beta 50, център и задни Infinity Primus.По принцип повече клонях към Onkyoто, тъй като вече съм ползвал марката, но ми изскочи оферта за Denon X3000 с цена от 200 лв повече от Onkyo 636.От една страна е по-висок клас, а от друга пък е по стар модел.Ресивъра, ще се ползва, както за музика така и за филми.Моля помагайте за избора.Предварително благодаря.
Добре е, да си прецениш дали ще ползваш няколкото опции в повече при Denon X3000..Да не се окаже накрая че си платил 200 лева повече за неща които не ползваш. Освен това, вече си свикнал със звученето при Onkyo и не знам дали ще ти допадне звукът на Denon. Има ли начин да тестваш ?
Тя дилемата стана доста по сериозна, тъй Onkyoто мога да го купя от България, а Denona на тази цена, само в Англия, но разбрах, че гаранцията важи само за там не е международна.Доколкото за тест евентуално, ако се съгласят в Техномаркет тъй като те предлагат и двата модела, но ще е на различни тонколони.
