Проблем с ловно устройство, имитиращо звук на пъдпъдък
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Здравейте. Писах и по други форуми но не получих отговор. Надявам се тук да се намери някой който да помогне.
    Ето какъв е проблема. Става въпрос за ловна принадлежност, имитираща звук на пъдпъдък състояща се от: малка кутийка в която има процесор със звука и усилвателче, кабели за включване към акомулатор и сиренка от аларма за кола с жак който се включва към тази кутийка. Миналото лято я занесохме на ремонт понеже спря да пее и се оказа че е изгорял интеграла на усилвателчето. Майстора каза че не е успял да намери същия интеграл но е сложил подобен и машинката работи след ремонта. Вече година след ремонта забелязахме, че машинката пее но много тихо. Проблема е, че не знаем какъв точно е бил номера на стария интеграл. В момента този който е сложен е TDA7056B 5 вата с 9 крачета.
    Чудя се дали може да се намери такъв интеграл но да е 10 или 15 или 20 W. Дали с такава операция ще я накараме да пее по силно? В магазините обаче не могат да ми препоръчат нищо, щото работели по каталог и не им знаели параметрите. Демек казвам номер , дават ми.
    Бихте ли ми препоръчали някакъв заместител на това което е сложено с което да накараме това нещо да свири по-силно?
    Благодаря Ви.
    П.С. Надявам се да няма коментари от рода на: По ловците трябва да се стреля вместо по дивеча, Не убивайте животните, Тези устройства са забранени......... и т.н.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Проблем с ловно устройство, имитиращо зв
    Цитат Първоначално публикувано от mimojef
    Ще ти ги спестя горните, ама не можеш ли да убиваш без такива средства?
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re:Проблем с ловно устройство, имитиращо звук на пъдпъдък
    http://dobrikit.net/USILVATEL-2x20w-p-19.html
    като ти изгори единия канал....имаш втори Може да закачиш и втора сирена....да пее стерео-MC-пъдпъдък...
    или http://dobrikit.net/NCHUSILVATEL-2H40w-p-31.html
    Тия устройства не са ловни, а се прилагат с цел да пазят реколтата от косове и подобни...звука е на уплашена птица, което кара наборите да си клюят на крилете...
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Мога много съм добър По този начин обаче се концентрират на по-малка площ и така на кучетата не им се налага да обикалят няколко хиляди декара за да направят стойка на един пъдпъдък. Пъдпъдъците не ги ползваме за наяждане а правим кефа на кучетата при откриване на сезона, след дългото стоене по времето когато сезона е закрит.
    Всъщност използваме машинката и за привличане на вреден дивеч през зимата. Може да имитира и звук от ранен заек.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311788460[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Дали нискочестотен усилвател би помогнал? Звуците които издаваще преди ремонта, бяха доста високочестотни според мен. Направо ни писваха ушите с тази сиренка от аларма за кола.
    Може и съм разсмял някого с това което написах.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Бе що изобщо мъчите хайваните?
    Като ще им правите кефа, сервирайте им във фотьойла, пред телевизора...
    П.С. И само за протокола... Вие не сте ловец. Вие сте бракониер, господине.
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    А какво мислиш е TDA7056B? Супер-дупер-квази-позитронен-хикс-бозонен ускорител?
    Dec 2006
    mimojef , първо трябва да си сигурен откъде ти идва тихата свирня. Защото тези 5 вата и да ги смениш с 15, разлика голяма на слух няма да усетиш.
    Например сигурен ли си, че сегашната инт. схема се използва оптимално? Тя има DC volume control на 5-то краче и ако на него няма нужното напрежение, volume-to ще бъде намалено, оттам и звукът тих.
    Провери/измери напрежението върху клемите на сирената. Трябва да има поне 6-7v AC . Накрая пробвай и самата сирена, може нещо да се е повредила.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Имам малък напредък с машинката. Откачих едната жичка от потенциометъра (който явно също не е оригинален) и нещото запя като за световно! Не може да се седи без антифони на 10м от него! На потенциометъра който е сложен пише 100к. Дали ако намеря подобен който да е с други стойности ще свири по-силно. Другото което си мисля е да прескоча този потенциометър и с нещо да намалявам звука преди говорителя.
    Дайте съвет. Какво да направя?
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Що не сложиш един истински патпадък да пее, ами се занимаваш с глупости!
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    https://www.youtube.com/watch?v=aooYTCv078k
  1. Мултифункционално устройство HP photosmart 3210 проблем
    От porko във форум Друга битова техника
    Последно: 05-02-15, 13:20
  2. Отговори: 10
    Последно: 10-04-10, 09:07
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-02-10, 19:05
  4. Проблем с мултифункционално устройство
    От obshtinska_mishka във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-07-09, 23:30
  5. Проблем с Bluetooth устройство.
    От Freestyle във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-01-07, 20:51
