Страница 9 от 18 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 265
Like Tree46Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jun 2010
    #121
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Изпуснал си момента за съжаление. Бил е 1590лв преди да се изчерпа.
    Feb 2017
    #122
    Колега не се напрягай да търсиш скъпи ресивъри. Тази прехвалена калибрация ще ти трябва един път за времето в което ще ползваш ресивъра или ако смениш жилището , или тонколоните. Модел 1600 , макс 2600 ти е достатъчен. 1300-1400 лв е 2700 в момента.
    И 2600 да вземеш не е лошо , а ако нямаш нужда от толкова канали и 1600 ще ти е добре.
    Jun 2010
    #123
    Серия 3000 на денон има изходи за пред-усилвател. Не е само калибрацията.
    Не е ясно и защо се е насочил към 2700. Може да иска 4К/120Hz и ALLM.
    Feb 2017
    #124
    2700 май е 8 к
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #125
    На тоя менюто му е същото като на моя Marantz , мяза му поне да са с различни менюта кво като са на един собственик и двете марки. Нищо чудно и карантията им вътре вече да е еднаква, май и тука стана като при колите дае*а тези счетоводители.
    #126
    Твоя карантията му е като на 2600/2700 мисля , и - да не си се объркал , абсолютно еднакви са ... Денон са по-евтини, а при Маранц уж има допълнителна щипка "прелест" - сиреч оставили са си "звуковия подпис".
    Колко е вярно и до каква степен може да се усети в тоя клас ... нямам представа - виж цената веднага се усеща ...
  9. Junior Member
    Nov 2016
    #127
    Тъйкато ще гледам филми от външен хард с Коди през телевизора и звука ще идва от него - въпроса ми е къде трява да го свържа към ресивъра AVC-X2700H
    #128
    HDMI ARC (монитор 1)
  11. Junior Member
    Nov 2016
    #129
    Ако направя тази връзка между телевизора и ресйвъра, ще ми се възпроизведели звука от филма който примерно е 7.1
    защото ето какво пише в ръководството
    HDMI Audio Out
    Select HDMI audio output device.
    AVR
    (Default):
    Play back through speakers connected to the unit.
    TV:
    Play back through TV connected to the unit.
    When the HDMI Control function is activated, priority is given to the TV audio setting. link
    When the power of this unit is on and “HDMI Audio Out” is set to “TV”, audio is output as 2-channel from the HDMI OUT connector.
    или аз нещо не си го превеждам както трябва, но по напсаното горе звука няма да е това което искам
    Jun 2010
    #130
    Затова трябва да избереш функцията AVR. Това е ръководството на телевизора, предполагам.
    Трябва да зададеш на телевизора да пуска звука директно по HDMI кабела (свързан на ARC/eARC HDMI порта на телевизора), за да го праща към ресивера, а той вече да си го обработва.
  13. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #131
    Погледни добре упътването на телевизора, да не се окаже че пуска през медиаплеъра/програмата само Dolby Digital, или DTS (в най добрият случай). Например, тогава максимума аудио от канали които може да изкараш е 5.1. Но при другите формати за звука например Dolby True HD, може да нямаш звук.
    И тогава ще стигнеш до заключението, че трябва да източника да е външен (било то Android TV Box, PC и т. н.)
    #132
    Ако и тв е с eARC има някакъв шанс да минават и 7.1 - иначе макс 5.1...
  16. Junior Member
    Nov 2016
    #133
    Здравейт извинявам се , че ви занимавам с моите проблеми но няма към кого да се обърна. Ето казуса:
    Когато използвам аналоговия изход 7.1 на Блу рей плеъра (панасоник BD820 ) и изпозвам ресивър аналогов Техникс Долби съраунд с малки проблеми възпроизвеждах аудио садържанието от външен хард(4к филми)
    Сега използвам HDMI връзка с DENON AVR-X2700H за да гледам същото садържание и се получава страшен стържещ звук.
    Първоначално помислих че е от кабела м/у плеъра и ресйвъра - в момента съм с високо скоростен , HDCP 2.2,
    Въпроса ми е : Къде е проблема и в кое устройство
    Защото наливам едни пари в разни неща с цел да гледам и слушам нещо качествено а се въртя в кръг
    Мерси предварително
    May 2010
    #134
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev Виж публикацията
    Имам Denon 2600 и се питам и аз като един колега преди 2-3 години с отговор за липса на караоке тон-колона, та
    Гнездото на калибриращият микрофон само за него ли е или става за включване на микрофон /децата ще се изкефят със възможността да пеят върху фон, пък май и аз/?
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Друго предложение: лаптоп или компютър към ресийвър посредством HDMI. Съответно картината ще се "прехвърли" към телевизора
    Софтуер програма за караоке.
    И микрофон свързан към микрофоният вход към зв. карта на компютъра.
    Още не съм се отказал пък и реализирал идеята си, НО реших да споделя и да искам мнението Ви:
    Такъв вид - https://www.amazon.com/gp/product/B0...769d538e07d37b
    караоке смесител дали би ми постигнал целта децата да могат да пеят на фон от Tube-то като смесеният звук да бъде възпроизведен от Denon-а?
    Мисля с HDMI IN от ТВ-то да "влеза" в караоке миксера. С другият HDMI OUT от миксера към Denon -а на един от останалите канали, примерно AUX 1 - дали ще се получи смесването и би ли влошило качеството на звука?
    Благодаря!
    Dec 2011
    #135
    Здравейте. Може ли да споделите с какви настройки гледате филми за Dynamic Volume on or off?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  1. Отговори: 142
    Последно: 02-02-24, 22:51
  2. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  3. Отговори: 935
    Последно: 12-07-23, 12:01
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
