Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree5Одобрявам
Помощ за настройка на Yamaha NS-SW200 Subwoofer
  1. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Помощ за настройка на JAMO sub 300 СУБУФЕР
    Здравейте колеги имам субуфер Yamaha NS-SW200 Subwoofer, та въпроса ми е как да настроя субуфера за по добър бас!
    В момента съм с настройки:
    Копчето за фазата е на нормал, но не знам какво значени има.
    Врътката за HIGH CUT от 50 до 150 е на средата .... какво се променя с въртенето и?
    Общо взето настройките са по дефолт.
    За ресивър ползвам Yamaha RXV667
    За съраунд и център ползвам 4xYamaha NS333 и NS444
    Ако трябва повече информация, питайте...
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Помощ за настройка на Yamaha NS-SW200 Subwoofer
    Ако субуфера е свързан към LFE input 3, не е необходимо да се използва връзката( не е активна) , а настройката на ресийвъра (за cut of LF) , която реже ниските честоти към тонколоните (Например 80Hz или 50 Hz) Тя е специфична, от ОТ.
    Трябва да се прочете упътването в детайли за (по сигурно) , но врътката (за коята говориш) предполагам е активна, когато ОТ са свързани по високо ниво. От изхода за предните тонколони на ресийвъра влизат във субуфера и оттам от изхода за ОТ, отиват директно към предните ОТ.
    В упътването има схемите на свързване.
    https://europe.yamaha.com/en/product...downloads.html
    Този пост е редактиран от tek; 18-01-21 в 17:57.
    Feb 2017
    Връзвай по LFE и настройка през ресивъра. Виж си насройките на тонколоните, където е среза на долната граница са ти колоните , същата цифра трабва да е горната граница на суба. При мен е 80 хц примерно. Усилването след калибрация, ако суба ти е усилен над 10 часа образно, нещо не е наред с настройките. Фаза - нормална. Ако подминеш двете граници / ОТ на 80 хц , суба на 100 - ще бумка и думка от презастъпване на честотите , но някой хора им харесва така/.
  5. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Колеги, понеже не ви разбрах особено добре, за което съжалявам, прилагам снимки и ако може да ми кажете къде какво да пипна за да се подобри качеството.
    Като цяло, проблема е че баса не е особено естествен, усеща се като думкане а не като бас.
    Ето как е и вързан самия суббуфер за ресивъра.
    Дирекно от Суббуфера с RCA кабел от LFE към ресивъра в SUBWOOFER 1
  6. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Да субуфера е свързан правилно към LFE, и врътката/потенциометъра, за която спомена не е активна.
    Тъй, като предните от слизат до 60Hz, опитай да намаляваш от 80 Hz Bass Cross Over, до 60 Hz. И тестваш, като намаляваш на постепенно.
    Настрой ОТ, да са на small/малки.
    Другото, което допринася за ниските честоти, е неправилното място на SUB., както и интериора на стаята.
  7. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Благодаря ви колеги, мисля че достигнах желаният ефект.
    Feb 2017
    На фронт - предните колони си на на 62 хц, отрежи ги на 80 ти казах, за да не се застъпват със суба
  10. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    В момента колоните и буфера са на по 60 и 62хз
    На колко да ги направа? Аз разбрах че трябва да са на еднакви честоти
    Feb 2017
    суба му даваш ленти от 16 до 7х , не помня честотите точно , колоните да режеш на 80
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...76&thread=3091 почети и тук
    Dec 2011
    На колко hz, е най- добре да се настроят съраундите. FL и FR са ми на 60. Центъра на 80hz. Тонколоните са monitor Audio bronze 2 предни и bronze 1 съраунди?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Feb 2017
    Всичко на 80 - THX стандарт, ако не ти харесва / акустични проблеми или друго / може да побутнеш малко, не слизай под 60 хц и не се качвай над 100, макар , че съм виждал хора с настройка на 120 хц.
    npb и chorlavia харесват това.
    Dec 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Lfe на 120hz?
    Feb 2017
    Виждал съм и такава настройка, като имат някой хора колони за 200-300 кинта чифта , как да извадят ниски ? С 6 инча бас.
    Dec 2011
    А какви трябва да са настройките за lfe, според теб?
    Feb 2017
    Ами зависи на колко си отрязъл кросоувърите на колоните, зависи от акустиката на помещението, зависи дали си на паркет или теракот и т.н.. При мен ако питаш / без да имам претенции , че съм с най-добрите настройки/ всички ОТ на 80 хц, суба е на фаза нормал, усилване на приблизително малко под 10 часа, с честотни ленти от 16 хц до 78 хц , по децибели и честоти не помня , като имам време ще погледна менюто, като цяло имам още нужда от корекции, но нямам много свободно време. Виждал съм хора с много големи корекции и са доволни , имаше един пич си беше написал корекциите и няколко човека ги бяха пренаписали машинално, без значение , че са с други ОТ и в друга стая и бяха очаровани от звука / доста странно/. Ето ги
    Meine Persönlichen Einstellungen:
    63Hz 160Hz 400Hz 1,0Khz 2,5Khz 6,3Khz 16Khz
    +4,0 +3,5 +2,5 +0,5 +3,5 +4,5 +5,0
    Hallon zusammen.
    Ich habe jetzt einfach mal ganz stumpf die oben stehenden Werte kopiert und mein Sound hat sich gegenüber der automatischen Einstellung - subjektiv - deutlich verbessert.
    Mir ist klar, dass ich andere Boxen und einen anderen Raum habe. Eigentlich sollte das nicht funktionieren aber es klappt.
    Моите са далече , далече по-надолу..... Друг пример :
    Ich habe danach den EQ minimal verändert:
    63Hz +1,0
    160Hz +0,5
    400Hz +-0
    1,0Khz -0,5
    2,5Khz +-0
    6,3Khz +0,5
    16Khz +1,0
    Общото е , което виждам аз , че са отрязали на 60 херца , вероятно втората настройка е със 2 суба, а първата настройка явно е със слаби колони и доста е надигнал децибелите особено в ниските.
    chorlavia одобрява това.
  1. Настройка на WI-FI на AS12NS1HNRA помощ ?
    От vanko2 във форум Климатици Haier
    Последно: 01-10-15, 23:35
  2. Subwoofer Yamaha NS-SW300 - търся мнения!
    От competition във форум Аудиотехника
    Последно: 31-03-14, 22:08
  3. Помощ при настройка на ARC (TV->5.1)
    От Vancuver във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-09-13, 12:52
  4. SHARP CD-SW200
    От ALIEN във форум Аудиотехника
    Последно: 28-07-10, 18:42
  5. Помощ за настройка на phpMyAdmin
    От Nicky във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-06, 15:22
