Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree5Одобрявам
Помощ за настройка на Yamaha NS-SW200 Subwoofer
    Dec 2011
    #16
    Отговор: Помощ за настройка на Yamaha NS-SW200 Subwoofer
    Въпросът ми беше специално за lfe , канала за суба. Дали на 120hz е правилно или на 80hz, както са ми останалите тонколони?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Feb 2017
    #17
    на 80 хц да му е горната граница , която трябва да е долна граница за ОТ, на 120 ще думка здравата и се припокрива с колоните , което както казах - става мармалад
    Dec 2011
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Нали lfeе отделен канал. Ако го отрежа на 80 hz, няма ли да загубя звук в границaта до 120 hz?
    Feb 2017
    #19
    Нали отрязаното отива в останалите ОТ. Ако искаш всички ниски да са ти в суба първо го товариш , второ какво ще ти свирят тонколоните. Ще играят само пищялки ли ?
    Dec 2011
    #20
    Това опитвам да разбера. От това което четох, е че lfe е отделен канал и няма нищо общо с ТНХ стандарт и звука за него се записва отделно.Това важи само, ако колоните са на Large и настройката е на LFE+Main. Поправете ме, ако не съм разбрал правилно. Ето тук е обяснено в пост Н20 https://www.avsforum.com/threads/lpf...20-go.1276273/
    Този пост е редактиран от chorlavia; 09-02-21 в 18:18.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #21
    Това, което за записано в LFE канала си отива във събуфера винаги /ако има събуфер/. С тези настройки указваш под коя честота сигнала от колоните да отива и той към събуфера.
    Принципно, ако ползваш LFE входа на събуфера спокойно можеш да оставиш врътката на Crossover-a на максималната стойност. Среза се прави от ресивъра.
    Dec 2011
    #22
    Така съм и направил. Но коя е правилна настройка от ресийвера 120 или 80хц
  10. Moderator
    Aug 2006
    #23
    Калибрацията какво казва по въпроса?
    Няма правилна или неправилна. Има правилна за конкретната комбинация от помещение, колони, субуфер и предпочитания.
    Dec 2011
    #24
    120hz казва калибрацията
  12. Moderator
    Aug 2006
    #25
    Доста ми е странно да показва толкова висока стойност, но пробвай първо така.
    После като опитай различни вариант като свалиш до около 60Hz, колкото казват от Yamaha, че могат тези колонки.
    Да не са забити в някой ъгъл и близо до стената колонките?
    Dec 2011
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Говоря за настройка само на суба. Колоните съм ги настроил на 80хц всички. Въпросът ми беше за настройка само на суб от ресийвера 80 или 120хц?
  15. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    #27
    Колеги, малко ми е трудно да ви разбера. Според тези снимки, какво да пипна.
    Реално сега ми харесва звъка и баса. Но все пак да разбера, за какво са тези настройки.
    И а толкова много, че направо не обърквам.
    Цитат Първоначално публикувано от schols Виж публикацията
    Това са:
    Feb 2017
    #28
    Стаята. Таван , скосени тавани, колоните в ъгъла, суба натикан някъде ....Не се мъчи , нагласи го да ти харесва и се примири.
    lazarus18 одобрява това.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от chorlavia Виж публикацията
    Тази настройка е за колоните, не за събуфера. На тази честота се режат колоните и сигнала под тази стойност се препраща към събуфера.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #30
    Това са:
    Според мен са ти добре настройките.
    Всичко е толкова неоптимално разположено в стаята, че едва ли може да се постигнат перфектни резултати.
    Slusatel одобрява това.
  1. Настройка на WI-FI на AS12NS1HNRA помощ ?
    От vanko2 във форум Климатици Haier
    Последно: 02-10-15, 00:35
  2. Subwoofer Yamaha NS-SW300 - търся мнения!
    От competition във форум Аудиотехника
    Последно: 31-03-14, 23:08
  3. Помощ при настройка на ARC (TV->5.1)
    От Vancuver във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-09-13, 13:52
  4. SHARP CD-SW200
    От ALIEN във форум Аудиотехника
    Последно: 28-07-10, 19:42
  5. Помощ за настройка на phpMyAdmin
    От Nicky във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-06, 16:22
