Резултати от 1 до 8 от общо 8
Мога ли да свържа колонки 5.1 директно към телевизора?
    Dec 2011
    Здравейте, предварително се извинявам ако тема не е за тук.
    Искам да попитам дали мога да свържа директно система 5.1 към телевизора и дали ще се получи ефекта от цялата работа. Идеята ми е за малко по-качествен звук при гледане на tv и филми. И другия ми въпрос е как евентуално ще стане свързването. Да отбележа, че ползвам аналогов сигнал от кабелна телевизия, ако това е от значение.
    Благодаря!
    п.с. това са всички входове и изходи на телевизора.
    Aug 2005
    Re:Мога ли да свържа колонки 5.1 директно към телевизора?
    Здравейте,ако съдя по снимките не виждам аудио изход.Единствено от скарта може нещо да стане,но лично не съм взимал оттам звук и не съм сигурен. Ако искате 5,1 канален звук от телевизор трябва същия да има цифров звуков изход.Той трябва да се свърже с рисивър и чак тогава тонколоните се вкл. в рисивъра. Стерео е звука ,на който може да разчитате от аналогова телевизия
    Aug 2008
    Каква ти е системата 5,1 ?
    1 вариант-свързваш стерео изхода към системата и тя ги пръска на 5те колкони с Pro logic, колко е ефектвно е друг въпрос(за целта ти трябва стерео вход на системата).
    2 вариант - минаваш на цифрова и връзваш диркектно приемника към системата по оптика или коаксиал-за целта системата трябва да разполага с оптичен или коаксиален вход.
    Dec 2011
    Благодаря за бързия отговор. Нямам система все още, просто проучвам нещата, но може би ще мина на варианта 2.0 или 2.1. За свързването предполагам, че трябва да се вземе сигнал от двата чинча. А силата на звука, дали ще може да се регулира от телевизора или трябва да търся задължително колонки с дистанционно. И последно, бихте ли ми препоръчали някаква марка и модел.
    Благодаря.
    Aug 2008
    Това което си оградил е вход.
    За изход може да ползваш изхода за слушалки(ако имаш такъв).
    Относно колоните, 2, 2.1, 5.1 трябва да бъдат АКТИВНИ(с вграден усилвател).
    Мисля че нивото на звука ще може да се регулира от тв-то.
  7. Moderator
    Re:Мога ли да свържа колонки 5.1 директно към тk
    Двата чинча са ти вход и от там няма да стане.Може да стане от скарта с преходник към чинчове ,но задължително трябва да има копче на него -in/out.Или директно от изхода за слушалки на страничния панел,което ще ти е по лесно щом ще са комп.колонки. Уговорката е обаче е да са 2.0 или 2.1
    Dec 2011
    Благодаря за изчерпателните отговори
    Dec 2011
    Здравейте отново, пробвах и в крайна сметка изкарах звук от изхода за слушалките и от скарта. Проблема е че от слушалките сигнала е доста незадоволителен, като контролирам силата от дистанционното на телевизора. От скарта пък сигнала е супер, но пък трябва силата да се регулира от самите колонки, което не ме устройва особено много(две дистанционни) . Някой има ли идея как да изкарам добър звук, като съответно да го контролирам от тв-то, ако въобще е възможно.
    Благодаря.
  1. Мога ли да вкопая директно в стената кабел за антена?
    От SET_time във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 16-10-10, 17:58
  2. Мога ли да свържа ?
    От Bilbo във форум Аудиотехника
    Последно: 15-03-08, 10:53
  3. Мога ли да свържа аспиратора в комина?
    От bucho във форум Бяла техника
    Последно: 31-07-07, 13:31
  4. как мога да свържа 2 харда
    От div4o999 във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-11-04, 18:00
  5. Как да свържа РС със телевизора?
    От heat_ във форум Windows
    Отговори: 34
    Последно: 05-11-03, 17:29
