Търся бюджетен DAC
    Силистра
    Търся бюджетен DAC
    Търся нещо бюджетно като за начало. Ако усетя промяна в качеството вече ще търся нещо по добро и ще инвестирам средства, а този бюджетния ще отиде за подарък. Сумата се върти около 100лв като и DIY и 2рата употреба не са изключени. Някой ако има предложения за нов или си продава стария...сега е момента.
  3. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    Отговор: Търся бюджетен DAC
    Хвърли едно око на това - Продава Usb Dac-ве/usb звукова карта/ модел Варна 2 - 37064511 | Електроника, битова техника - Аудио техника Аз самия се чудя дали да си купя нещо такова или да посъбера повечко пари за не толкова ентъри левъл дак.Само не съм сигурен с ресивър дали въобще ще е добър избор такъв дак.
    Силистра
    Аз този го видях даже имат по нов модел и с външно захранване. А иначе защо да не е добър избор за ресивър?
  5. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    Ами доста ги хвалят като за ентъри левъл-този е на Попа а другия ,който е почти идентичен е на Митака.Ами нали имаш на ресивъра HDMI?За слушане на музика от компютър ли те интересува Цап-а?Ако е така -през Хдми е по-вероятно да получиш по-добро качество,отколкото с този или подобен ентъри левъл дак.
    Силистра
    Дай линк ако имаш за другия. Иначе да от лаптопа да слушам стерео ще го използвам. През HDMI като се пуска музика не минава ли пак първо през звуковата карта?
  7. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    Бе то минава ,ама се разкодира от дака на ресивъра ти .Нямам линк,но влез в DIY audio club и се поразрови там.Мисля че и двата дака са на базата на чипа pcm 2704,6.Нямаш ли hdmi на лаптопа?ако ли не през spdif пробвай.Всъщност вземи един за проба ако искаш.Мен така ме посъветваха-евтини са ,ако не ти върши работа го продай-мен поне така ме посъветваха )
    Този пост е редактиран от martosblack; 31-03-14 в 21:15.
    Силистра
    Аз HDMI имам и сега през него слушам с Foobar2000 и драйверите, но до колкото знам звука пак минава през чипа на вградената звукова карта и реално излиза вече оцапан. За това се замислям за DAC. А и имам възможност от САЩ да взема нещо ако излезе на оферта, имам кой да ми го донесе.
  10. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    Ами нищо не ти пречи да пробваш-аз се отказах от тази ентъри левъл дакчета.По-късно ,когато надградя с усилвател ,тогава ще си взема и Дак.Ако все пак вземеш нещо -дасни 2 реда да кажеш има ли разлика в положителна или отрицателна насока
    Силистра
    Гледам сега за Fiio E07K / Muse нз още вариант / Варна 2 Мини и до няколко дни ще реша. Според мен системата ми не заслужава нещо по добро. А при теб ако си с това от подписа .... има смисъл от нещо по на горе по веригата.
  12. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Ти ако не можеш да си настроиш правилно компютъра да не пипа цифровия звук е все едно какъв ДАК ползваш.
    Въпросните машинки не са нищо особено и не трябва да очакваш чудеса. Не мисля, че ще намериш разлика с дак-а на ресийвъра си. Все пак зависи и той какъв е.
    Силистра
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Така де и аз за това говоря. С Foobar2000+WASAPI драйверите мисля се получава добре, като пусна 24бит музика и ресийвъра/този от подписа/ сменя режима на директен и не дава да се пипат повечето настройки. Но при това положение звука не минава ли пак през звуковата карта на лаптопа за да стигне до HDMI?
  15. Moderator
    Aug 2006
    По този начин би трябвало да изкарваш цифров звук побитово - без промяна. Но знае ли някой какво се случва в компютъра. Затова компютъра като източник не е лесно решение.
  1. Търся бюджетен мини-стерео-усилвател
    От Yuraku във форум Аудиотехника
    Последно: 05-01-14, 22:52
  2. бюджетен 32 инча
    От yavor_dz във форум Телевизори
    Последно: 21-09-12, 20:54
  3. Избор на бюджетен климатик ?
    От barakuda във форум Климатици Midea
    Последно: 23-06-12, 00:43
  4. 42'' бюджетен LED до 1200 лв
    От PlanetZ във форум Телевизори
    Последно: 03-06-11, 15:18
  5. Бюджетен модел климатик за 50 m²
    От pro във форум Всичко за климатиците
    Последно: 14-06-07, 12:25
