Резултати от 1 до 9 от общо 9
6Ω усилвател + 8Ω колони ???
    Dec 2012
    Мога ли да свържа 6Ω усилвател с 8Ω колони ?
    И какво е правилото..Става въпрос за тези:
    PIONEER VSX-322-K ()
    PIONEER S-V325-W (S-V325W, S V325)
  3. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: 6Ω усилвател + 8Ω колони ???
    Няма такова нещо като 6 ома усилвател.
    Този модел ресийвър е разчетен да работи с колони с номинален импеданс от 6 до 16 ома.
    Така че спокойно може да ги свържеш.
    Dec 2012
    Aко включа 4 ома колони, какво ще стане?
    Този пост е редактиран от pstoev; 11-04-13 в 00:41.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от pstoev Виж публикацията
    Рискуваш да изгориш усилвателя. Колкото по-силно го слушаш, толкова по-голям риска.
    Dec 2012
    значи, съпротивлението на колоните трябва да е равно или повече от това на усилвателя?
  7. Moderator
    Aug 2006
    Това не е технически вярно както си го написал.
    Колоните трябва да отговарят на изрично написаните спецификации за усилвателя.
    Dec 2012
    Би ли ми обяснил, защото се опитвам да разбера принципа..
    Ще си взема усилвател и колони 5.1, какво да гледам?
    Dec 2010
    Усилвателя е разчетен за 6Ω и само при такъв товар може да отдаде обявената мощност (ако не са послъгали). Изходната мощност е произведение на изходното напрежение по изходния ток. При различен товар едното от двете ще е по-малко, което води до намаляване на изх. мощност при обявеното изкривяване на сигнала. Изкривяванията на сигнала силно се увеличават при всеки усилвател при опит за превишаване на максимално допустимото напрежение или ток. Те водят до лош звук и може да повредят колоните и/или усилвателя.
    Всеки уважаващ себе си усилвател има токова защита която ограничава тока през крайното стъпало, като подрязва входния сигнал (при по-добрите може и да не го режат а да го намаляват).
    Така представения усилвател 100W/6Ω , означава че може да извади изходно напрежение 24,5V (ограничено от захранването на крайното стъпало) на товар 6Ω при обявените изкривявания. Мощността е 24,5*24,5/6 = 100,04W при изходен ток 24,5/6 = 4,083A (ограничение на токовата защита).
    Слагаш 4
    Ω колони и ще влезеш в ограничение на тока - 4,083*4,083*4= 66,68W при обявените изкривявания.
    Слагаш 8Ω колони и ще влезеш в ограничение на напрежението - 24,5*24,5/8= 75,03W при обявените изкривявания.
    Слагаш 16Ω колони и ще влезеш в ограничение на напрежението - 24,5*24,5/16= 37,52W при обявените изкривявания.
    Ще работи при всякакви тонколони, но няма да развие номиналната си мощност.
    Този пост е редактиран от zxc0; 15-04-13 в 10:02.
  11. Moderator
    Aug 2006
    Щом в упътването ти пише да връзваш колони от 6 до 16 ома си взимаш такива. Колко по-лесно да се обясни?
  1. Усилвател + колони: въпроси
    От ickatagolf във форум Аудиотехника
    Последно: 20-05-14, 09:20
  2. Колони едновременно към ресийвър и усилвател
    От kraskj във форум Аудиотехника
    Последно: 23-04-12, 15:25
  3. подходяща ли е комбинацията усилвател колони
    От yordanchy във форум Аудиотехника
    Последно: 08-11-11, 13:54
  4. препоръчай те ми усилвател за колони jbl l-830
    От alexnedev във форум Аудиотехника
    Отговори: 10
    Последно: 27-01-11, 00:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 21-07-08, 22:15
