Резултати от 1 до 9 от общо 9
Оптимално свързване на ХД плеър с ресийвъра.
    Dec 2008
    Здравейте, имам няколко въпросчета за които не открих отговора във форума.
    Целта е да свържа ХД плеър WD с ресийвъра Pioneer VSX-1016V 7.1 .
    Как е по- добре да се направи:
    1. Свързваме Плеъра и ресийвъра с ХДМИ и от ресийвъра в телевизора с ХДМИ.
    2. Плеъра с ТВ с хдми и оптика до ресийвъра.
    При кой от вариянтите ще мога да ползвам по- добро качество на зувка?
    Пробвах вариянт 1 , но звука излиза от телевизора в този случай и немога да изкарам звука през колоните свързани към ресийвъра. Как мога да разделя аудио от видео сигнала?
    Oct 2010
    Отговор: Оптимално свързване на ХД плеър с ресийвъра.
    Вариант 1 е правилният. Странно е при този начин на свързване да ти излиза звук само от телевизора. На ресийвера има спец. ХДМИ порт за ТВ. Настройките вероятно не са коректни.
    Dec 2008
    Реийвъра има 2 входни ХДМИс и един изходящ : http://www.avland.co.uk/pioneer/vsx1016/rearlrg.jpg
    Ползвам ХДМИ 1 за вход и изхода към телевизора., но звука си излиза от телевизора....
    Четох упътването но няма потробно описано как се ползва ХДМИ конекцията.
    Oct 2010
    Хммм... Пробвай тогава да пуснеш допълнително оптика от плейъра към ресийвера. Прегледай и аудио настройките на плейъра.
    Връзката ресийвер-телевизор само HDMI ли ти е?
    Този пост е редактиран от podredko; 07-11-13 в 11:28.
    Dec 2008
    Да връзката е само по ХДМИ. Свързвам го за пръв път , ще ходя да купя оптичен кабел , но ми се искаше да намеря решение само с два ХДМИ.
    Oct 2010
    Ей това в ръководството (стр.50) ме озадачи: "To hear audio from your HDMI component (through this system), you must also make separate audio connections to the corresponding inputs on the rear of the receiver. "
    А всъщност (стр.44): "The HDMI connection transfers uncompressed digital video, as well as almost every kind of digital audio that the connected component is compatible with..."
    Dec 2008
    Да много противоречиво.... да не би проблема да е в ресийвъра ....
    Dec 2010
    На този ресивър HDMI портовете са само вход изход (работи като разклонител) с по прости думи звук и картина само преминават през ресивъра без той да има отношение към звука и картината . Единствения начин да пуснеш звук към ресивъра е оптика или коаксиал и аналог разбира се . До скоро имах същия модел голям звяр е
    Dec 2008
    Благодаря ти много , спести ми доста ровичкане. В книжката пише че може да се чува и през ХДМИ ако го свържеш допълнително с оптика или коаксиал.... много тъпо написано.
    Ако се сещаш нещо друго специфично за ресийвъра ще съм благодарен да го споделиш, тепърва го разучавам...
    Благодаря предварително!
  1. свързване 3D блу плеър с 3D ТВ
    От drakano във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 20-01-12, 10:07
  2. Странно бумтене от суб при превключване на вход на ресийвъра
    От kristian_nk във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 15-10-11, 13:38
  3. Свързване на плеър и ресивър чрез HDMI
    От LexHammer във форум Аудиотехника
    Последно: 03-01-11, 20:31
  4. Сървърска п-ма не работи оптимално
    От Scorpion във форум Програмиране
    Последно: 15-08-06, 17:29
  5. Оптимално гледане на Hdtv филми?
    От Кrassy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 28-02-06, 15:54
