regned
   Мисля, че главния ти проблем е в опитите да зададеш ресийвъра за аудио дивайс в уиндоус. Това няма как да стане, някой който е по-навътре да ме поправи ако греша, но решението на проблема ти е следния:
1 - задаваш на аудио дивайс-а да извежда звука през hdmi. 2 - в настройките някъде трябва да зададеш че е свързано устройство което може да декодира многоканален звук. 3 - трябва да зададеш настройките и на плейъра който използваш за филми да подава цифров звук към ресийвъра. Като аудио устройство ресийвъра ти може да бъде използван от itunes, но при положение, че са свързани през хдми незнам, принципно се получава когато са вързани в една мрежа.
За това че ти спира звука, като спреш ресийвъра - да не е някоя настройка в аудио-пас-тру-то при настройките на хдми?
Тази постановка съм я правил отдавна и не помня вече дали не го омешвам с настройките когато се връзва пц към ресийвър по коаксиален/оптичен изход.
Ако мога, ще помагам още.
