Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By svetlio1
5 канален звук от лаптоп на ресийвър
    Dec 2005
    имам лаптоп Dell Inspiron 1525 и ресийвър YAMAHA RX-V377. На лаптопа имам 3 стерео жака 3.5мм, а на ресийвъра - http://www.hifigear.co.uk/media/cata...rxv377rear.jpg
    Коаксиалния вход може ли да пусне 5 канала и въобще има ли такъв кабел (3 жака 3.5mm<-> coax)
    По принцип мисля да гледам филми на телевизор който няма hdmi и в момента съм го вързал с лаптопа посредством VGA-VGA, затова се опитвам да свържа лаптопа с ресийвъра само за звук.
    Все пак пробвах на друг телевизор който има HDMI. Вързах лаптопа към ресийвъра с HDMI, оттам ресийвъра с ТВ с друг HDMI. На лаптопа пише че пуска само 2 канала и не можах да намеря настройки някъде да го променя на 5 канала. HDMI предава 5.1 нали? Ако евентуално стане с hdmi мога да сменя телевизорите, но по ми се иска само 5 канален звук да извадя от лаптопа на колоните чрез ресийвър...
    Силистра
    От лаптоп можеш да извадиш 5.1 звук с HDMI или външна звукова катра свързана през USB.
    В твоя случай лаптопа разпознава телевизора като 2ри монитор. Свържи и HDMI към ресийвера и виж дали ще се получи нещо.
    Отговор: 5 канален звук от лаптоп на ресийвър
    След като включиш лаптопа с ресивъра по HDMI , трябва в настройките да зададеш какъв звук да пуска през HDMI
    control panel> sound > menage audio devices
    competition одобрява това.
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Когато съм свързал лаптоп-тв с VGA-VGA и съм свързал лаптоп-ресийвър с HDMI-HDMI ми излизат все едно 3 монитора (лаптопа, телевизора и ресийвъра) от които мога да избера само 2 да са едновременно активни.
    Имам само stereo там, не знам дали може да е от HDMI кабела ми, защото съм го купувал преди 4-5 години когато си купувах телевизора. Утре ще видя да взема от някой приятел друг HDMI кабел да пробвам с него...
    Говорим за връзка лаптоп-ресивър нали ? Ресивъра 5.1/7.1 с HDMI входове ли е ?
    Dec 2005
    Лаптоп-> Ресивър вързани с HDMI. Ресивъра е 5.1 (има снимка отзад на ресивъра в първото мнение)
    В настройките за звук на HDMI имам само стерео, а като погледна в Speakers, там имам да избирам до 5.1. Довечера съм се разбрал с един приятел да ми даде неговия HDMI кабел да пробвам. Kато е HDMI - драйвърите на видео картата ли използва или на саунд картата? Ако трябва да сложа други драйвъри за видеото?
    Добре е всички драйвъри да са ъпдейтват редовно , при мен докато ползвах лаптопа редовно ми правеше номера ако не съм с последна версия .
    Dec 2005
    След ъпдейт на видео драйвърите се появи настройка за 5.1 Въпреки че избрах 5.1, сега като дам десен бутон на HDMI Device->Properties->Supported Formats пише Max number of channels: 2 (в крайна сметка 2 или повече канала предава лаптопа?
    На ресивъра на Audio Decoder пише PCM, предполагам че така трябва да пише?
    Като пусна филм който е стерео каквито и настройки да правя на ресивъра които са за Movie, се чува само от предните 2 колони. Единствения вариант да работят всички колони е като се пусне Music 5.1ch Stereo. На дисплея светят че са активни всички колони. Така ли трябва да е?
    Силистра
    Цитат Първоначално публикувано от Stepenwolf Виж публикацията
    Като направиш връзката по HDMI дай десен бутон на иконката до часовника която представлява говорителче и избери PLAYBACK DEVICES - там трябва да ти се появи Yamaha или нещо което да представлява ресийвера, та кликваш с ляв бутон и долу в ляво бутона CONFIGURE става активен. Избираш там и след това настройваш. Би трябвало да се появи звук на всичките 6 канала ако пуснеш такъв източник. Ако пуснеш филм с 2 канала аудио и искаш да ги разхвърляш на всичките трябва да пуснеш и някой от режимите - DTS NEO например. Тогава ресийвъра ще го разхвърля, но няма да има нищо общо ако си е 6 канален източника.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Настрой си плеара който ползваш да предава S/PDIF "аs is" за да може ресийвъра да го декодира, а не компютъра както е в момента.
  1. Отговори: 11
    Последно: 05-10-14, 19:51
  2. Как да извадя стерео звук от 6.1 канален рисийвър
    От coojoe_213 във форум Аудиотехника
    Последно: 17-12-11, 16:18
  3. Въпрос за 5.1 канален звук
    От vpeychev във форум Аудиотехника
    Отговори: 10
    Последно: 26-12-09, 15:53
  4. как да накарам Winamp да свири с 4 канален звук?
    От g_velev във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-09-06, 09:52
  5. 5-канален звук
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 17-09-02, 00:15
