Отговор: Избор на ресийвър
Честито и от мен! Остана колоните да вземеш съвсем скоро, че така .....
civica
Е , тя стана една . Едва ли е интересно за всеки какво и как съм тествам и какви са резултатите......
Би помогнало на други да се ориентират. Който не го вълнува ще пропусне предполагам. Ето на мен ми е интересно, а и автора на темата се насочи. За това и зададох така въпроса. Винаги съм харесвал конкретните примери ....съвет от сорта - взимай нещо евтино и си свиркай .....не го приемам за такъв.
Извинявам се ако съм бил дребнав, но човека реши кои колони ще вземе, а и почти бе решил за ресивера. Оставаше другата част от системата, която не е никак маловажна. Зададох въпросите с цел да помогна ...сега ако е проблем, няма да правя така повече :)
Честито и от мен...със здраве да му се кефиш:)
Здравейте отново,
За кино какво би било добре да се купи след фронталните, 2 за съраунд ли, център ли суб ли в каква последователност, че накуп, а дано ама на дали
Център , суббас и съраунди , които може да са по-евтини и по-обикновени , но пак си зависи от това как си представяш системата си ..
Първо център-а (задължително същата марка и серия като основните), после вече по избор субуфера или съраунда .
През центъра минава говора, според мен ако можеш първо него , заедно с фронталните.После бих си купил суб, а за съраунд да вържа каквото имам още сега.Препоръчваните дали сензор 3 са добри, но Маранца е класи над тях ,рано или късно ще поискаш подобен клас фронтални и сензор 3 ще отиде отзад.Късмет.
ехх nasko1....взе ми думите от устата:)
И аз сега да дам един съвет....
Много добре трябва да си помислиш дали да вземеш зенсор 3 със стойки или зенсор 7....първо заради малката разлика в цената която се получава като добавиш стоикйте..а и с отстоянието от стената което е кажи речи задължително (понеже са със заден бас рефлекс) е много вероятно да ти заемат повече място от зенсор7
Мое мнение;
Аз лично не бих дал пари за стойки при положение,че мога да взема по големите колони с някаква отстъпка мисля,че цената ще е близка
това което казва наско също е добър вариянт...в смисъл да ги оставиш за задни след време....но така ще ти излезе още по скъпа системката...
съвет... мисли и за в бъдеще ...защото не се знае какво ще ти скимне!!!:Drinks:
Т.е. ако взема център, този ще е от този клас, както съветвате, но ако сложа други за фронт, а тройките минат за съраунд, центъра няма да си пасва с новите фронтове
Ако са сензор , примерно 7 , няма да имаш проблеми .
Здравейте отново!
Дано не ви е писнало от мен, но задължително ли е кабелите за фронталните колони да са с еднаква дължина, в случай че ресивъра ми е по-близо до едната колона необходимо ли е да пускам по-дълъг кабел
говорим за 1 метър разлика
Пускай еднакви кабели - то балтона изгоря, ти за копчето ли мислиш.
Благодаря!
то разтоянията са малки и да не ми се размотават някакви кабели, аз иначе си купих 4м. Real Cable BM250 2x2.50mm2
Сложи им и едни банан-щекери в краищата и ще стане съвсем професионално като изпълнение . Само предлагам , не е задължително да го правиш .
Някакво мнение, понеже съм лаик тези комплекти
KEF Т205 система
KEF T205
Стоящи, букшелф, център, задни, суббас, Тонколони стават ли за нещо или са само за вътрешно оформление по фън Шуй, защото се оказва, че нямам много място за правилно позициониране
За ставане - стават . Отиваш чуваш ги и си преценяваш . Вече съм споменавал , че избора на озвучителни тела е по-трудния избор , поради ред причини .
