Те за ставане - стават , ама аз бих предпочел с Q300 комбинацията или Сензор 7 комплекта .
И на мен ми харесва Сензор 7, ама къде да го сложа
При мен има място ! Шегичка .
Иди чуй комплекта на КЕФ , наистина е по-скъп , ама , ако наистина мястото е проблем , няма да имаш избор . Това е елегантен комплект , предназначен за монтаж на стена . Не е нов модел , от 2011 е , но си е марка и качеството ти е гарантирано .
+1 за Сензор 7 комплекта.....сензор 3 със стойки пак същото място ще заемат,че и повече:)....20 и някаолко квадрата помещение толкова много ли си го претрупал ,че да няма място за 2 стоящи колони?
Даже гледам , че са на "промоция" в ТП - КОЛОНА DALI ZENSOR 7 | 01.03.17-07.03.17 | Технополис БГ
Чети, мисли не бързай с ОТ (ако имаш възможност слушай) този избор е по-важен от избора на ресивър. Дори ако трябва купи си нещо евтино и слушай и след време като разбереш какво не ти харесва вече ще знаеш какво точно търсиш:cool:.
Аз вече си взех Сензор 3 и затова Ви пиша, да не качвам снимки, ама помещението ми е много в едно - кухня, хол....всекидневна, затова нямам много място. А далитата ще си ги слушам и като "порасна" както казва един познат, трябва да измисля нещо, иначе комбинацията - тройките за съраунд, отпред седмици най ми допада амааа. Затова се замислям по-натам дали да не преместя Далитата в другата стая, а за хола да измисля кякаква глупост по стените или други някакви малки..гледам на BOSE има някакви.....но не знам тези малки говорителчета някак си не ми вдъхват доверие, но предполагам това е от неразбиране
и още нещо от TV то звука някак ми е по-тих, свързал съм го през ARC с HDMI Inakustik HDMI 1.4a Flat Cable
Само да спомена . На Босе хич да не те притеснява малкия им размер , свирят си доста прилично , но си имат и цена . За кино са по-удачни като избор .
Може би такъв трябва да е звука , кабела е качествен , освен ако има и някакви настройки за това от ресивъра ти , което е възможно , предвид възможностите му .
За слушане на музика си се оборудвал , но за кино без пълен комплект ОТ не става , било то и някакви . За малко помещение 20/25 м2 , като твоето , всичко по-прилично като качество върши работа . Говоря за комплект тонколони .
Примерно това - предложение !
М то като ще са някакви малки...вариант...
Dali Zensor Family 1 Black 5.1 Surraund Set | Авител
Винаги може да си надградиш с по големи след време
Даже по THX стандарта, поне преди години нямаше специални изисквания за съраунд колоните ,можеш да минеш с нещо евтино или сензор 1 за пълна съвместимост .Така е при приятел и звука е отличен в подобно помещение 18-20 кв.трябва да е .Отпред сензор 3 отзад сензор 1.Без суб няма да стане работата за кино.
"Слабият" звук е от източника , пусни на канал с ДД звук и ще е по-добре , но пак няма гаранция , защото не де знае какво и с какви корекции стига до теб . Същото е и с филмите от торентите - големи разлики в нивото между различните релийзи - виж DD TrueHD май не съм срещал с ниски нива , а и динамиката е по-голяма .
Някои тв имат възможност за регулиране нивото на цифровите изходи.
Също и ако "барнеш" нивата в еквалайзера може да има лека промяна към "по-силен" звук .
Също сега като нямаш още субуфер може да сложиш предните на "големи" .
Да си пусне една оптика.
Здравейте, незнам дали в темата е мястото, ама може ли някой да сподели, откъде музика с хубаво качество. В Замунда нещо постно, мпз няма смисъл, все пак не съм си купил телефон. И още един въпрос, има ли огромно значение какъв е източника, защото отделен сд или блурей нямам, имам само на компютъра
Има на много места , зависи какво ти трябва . Аз ползвам от братушките - rutracker ! Има смисъл от мп3 , все още .
Има значение какъв е източника , различен хардуер и възможности , но за всеки слух е различно .
