Резултати от 1 до 15 от общо 42
Like Tree3Одобрявам
HDMI Audio Extractor ???
  1. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Някой използвал ли е има ли реален опит с такова чудо на техниката. По скоро ме интересува този модел https://www.amazon.de/Tendak-Umschal...et_feature_div
    Това реално можели да спести покупката на нов ресивър или.... Естествено става дума за стар ресивър който има само оптични входове и естествено поддържа само до DTS. Ще ми се да мога новите формати DTS-HD, Dolby True-HD и т.н. да ги докарам и тях до ниво DTS.
  3. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: HDMI Audio Extractor ???
    А какъв е източника на сигнала?
    Feb 2019
    Това си е прост суитч, можете да се възползвате единствено от повечето hdmi входове.
    Относно форматите не може да помогне, имам предвид че каквото му подадеш това ще изкара. Не можеш да трансферираш DTS-HD, Dolby True-HD по дигитална оптична и коаксиална аудио връзка.
  5. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Източника е Zidoo Z9S . Някъде бях чел че такива джаджи ги използват точно за по-старите ресивъри където са без HDMI , ама не мога да си сетя къде точно .
    Feb 2019
    Това може да послужи ако източника има само hdmi изход през този суитч и после по оптика към ресивъра ако той няма hdmi вход.
    Този суитч не декодира DTS-HD, Dolby True-HD, може да извлича аудио от hdmi източник и да го предаде по оптика.
    Поне това е по описанието което видях - https://www.amazon.co.uk/Tendak-Swit...gateway&sr=8-4
    Тук има малко пояснения относно Dolby True-HD - https://www.lifewire.com/dolby-truehd-4110228
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Trimon Виж публикацията
    От твоя линк
    More on Dolby TrueHD Implementation
    Dolby TrueHD is implemented in such a way that if your home theater receiver does not support it, or if you are using a digital optical/coaxial connection instead of HDMI for audio, a default Dolby Digital 5.1 soundtrack automatically plays.
    На кратко, долби трухд, като 'усети' че нямаш възможност за 7.1 канала и хдми, ти пуска долби дигитал 5.1 по оптика, тоя стрийм си го има в оригиналното аудио закодиран. Същото е с ДТС- ХД там ти пуска дтс който ресивъра ти поддържа. Така че, в зидото си сложи оптичен до ресивъра и си го ползвай.
  9. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Ами възможно е аз да не съм разбрал правилно явно това което мисля няма да стане. Фактически по описанието аз пък разбрах че това устройство прекодира DTS-HD, Dolby True-HD до DTS и го предава по оптиката към ресивъра, ама май нищо не съм разбрал.
    Ресивъра ми е Pioneer VSX-915 и съм си доволен от него но за съжаление явно вече не отговаря на новите стандарти. Погледнах новите модели Pioneer VSX-933 обаче те пък нямат вече Pre Out а на мен това ми е абсолютно необходимо понеже фронталните ми ОТ се захранват от Denon PMA-1055R тава е така заради музиката. Височината на ресивъра и тя е важна не трябва да са по високи от 175мм., абе луда работа.
    Как ще го решавам проблема идея си нямам.
    п.п. Зидото ми е с оптика обаче когато във филма аудиото е само DTS-HD, Dolby True-HD Зидуто по оптиката ми пуска само стерео да го е*а.
    Този пост е редактиран от vencifcl; 14-06-19 в 20:41.
    Sep 2016
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    Би трябвало боксът да пуска и многоканални ДТС и Долби през оптичния изход(ако има настройки за него трябва да се избере RAW, не PCM), важно е кой софтуерен плеер ползваш от бокса - аз за многоканални ДТС и Долби ползвам само КОДИ и MX player. При КОДИ в настройките на системата за аудио трябва да се погледне и пробва passthrough, a на MX player да се инсталират съответните декодери.
  11. Junior Member
    Feb 2019
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    От твоя линк
    Правилно, по оптика получавате Dolby Digital което не е Dolby TrueHD. Нали не мислите че разликата между Dolby TrueHD и Dolby Digital е в броя на каналите ?
    Dolby TrueHD може да бъде с 5.1 или 7.1
    vencifcl и аз мисля че бокса би трябвало да може да изкара ДТС или Долби , поиграйте си с настройките както е предложил morandis.
    Относно Pioneer VSX-915 наистина е старичък вече. Има ресивъри с Pre Out на цена около 1100 - 1200 лв.
    Този - https://petertyson.co.uk/denon-avr-x...el-av-receiver или https://petertyson.co.uk/denon-avr-x3400h-av-receiver , височината им е 167 mm с хоризонтални антени.
    Ето и нещо за настройките на бокса - https://www.youtube.com/watch?v=yX5_TaAjfwM
    Този пост е редактиран от Trimon; 15-06-19 в 07:57.
    Nov 2010
    За дтс-ите (там ХД, ЕС и какви са още не помня) си пуска по оптиката ДТС на 5 канала което ОК- не компресиран звук, обаче с Долби тру хд, поне при мен не пуска долби дигитал 5 канала, както е описано в статията, не зная защо. То при мен си ги пуска, но защото съм отметнал в коди да прекодира до ац3. А на зидото, настройките за пастру, няма да са в коди, понеже по дифолт в коди ползва друг плеър, не този на коди, а някакъв риълтек плеър или нещо подобно, та настройките ще са на друго място
    Едит: Всъщност, ми хрумна, че трухд-то може да не пуска звук, понеже при мен ситуацията е плеър -- хдми към тв -- оптика от тв към ресивър. Но не ми се сменят кабели само за теста.
    Този пост е редактиран от tolostoi; 15-06-19 в 08:10.
    за трансфера на DTS-HD, Dolby True-HD ти е нужна поддръжка на eARC от двете устройства.
    https://www.flatpanelshd.com/picture...rcguide-5l.jpg
  15. Junior Member
    Feb 2019
    От телевизор по HDMI ARC е така, но има и друг начин (от същият сайт) - Back in the analog age, we had separate cables for video and audio but HDMI encompasses both. As explained in the previous section, it is not possible to output 7.1 surround or lossless audio from the TV via ARC (upstream). However, it is possible to carry 7.1 surround and lossless audio the other way (downstream) via HDMI, meaning from a Blu-ray player to a receiver.
    This limitation has led to a situation where viewers who seek to optimal audio experience are forced to loop the HDMI signal through a receiver or soundbar before it reaches the TV. This approach is far from unproblematic as it requires the receiver/soundbar to extract the audio signal while leaving the video signal untouched (pass-through). An alternative way is to have a Blu-ray player with two HDMI outputs (one for video and one for audio), which is typically a feature reserved for high-end players.
    Този пост е редактиран от Trimon; 17-06-19 в 07:28.
  16. Moderator
    Aug 2006
    Реално плеъра си има оптика, по която трябва да ти се случат нещата и без тази съмнителна джаджа,
    Въпрос на борба е да си направиш софтуерните настройки, където за съжаление не мога да помогна. Избягвам ги тези андроид плеъри.
    Trimon
    Правиш ли разлика между
    HDMI ARC и HDMI eARC ?
    тук е обяснено по подробно
    https://forum.setcombg.com/panasonic...tml#post919959
  18. Junior Member
    Feb 2019
    Разбира се. Дали ще е възможно да преведеш тази част - However, it is possible to carry 7.1 surround and lossless audio the other way (downstream) via HDMI, meaning from a Blu-ray player to a receiver.
    Само исках да спомена че твърдението "за трансфера на DTS-HD, Dolby True-HD ти е нужна поддръжка на eARC от двете устройства" не е съвсем точно.
  1. Digital audio out HDMI към чинч
    От ramala във форум Телевизори
    Последно: 25-04-18, 16:09
  2. Philips 32PW9551 HDMI Audio In въпрос
    От Gena_bs във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 10-08-14, 12:54
  3. HDMI audio през HDMI изхода на POV 9600GT
    От jigsawx във форум Windows
    Последно: 13-12-10, 17:15
  4. hdmi audio
    От cvb във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-11-10, 17:25
