Избор на AV ресийвър и букшелфки за стерео
Здравейте, купих си телевизор LG OLED55C7V, но искам да му подобря звученето при гледане на филми по телевизията, а също и при слушане на радио и пускане на някое парче с добро качество от флашката. Блутута също е задължителен...И от там нататък влязох в сериала!
Целта ми е да постигна приличен стерео звук с две букшелфки които да стоят на рафта до телевизора, никакво 5.1, Атмос и тем подобни. Евентуално мога да отделя допълнителен бюджет, ако се налага за да си взема и някой качествен субуфер например SVS, но това ще е за по-натам.
Като марки съм се ориентирал към Маранц и Денон, но не зная коя серия да си купя. Гледам, че някои AV ресийвъри подържат 4К видео (?!) и не зная нужно ли ми е? А ДЕК? А отделен тунер, при положение че телевизора и ресийвъра си имат?
Тонколоните е важно да свирят приятно, но и да изглеждат добре напр. Фокал Ариа, Монитор, Дали и т.н. са ОК, но Клипш категорично не става. Все пак ще ги гледам колкото и телевизора..
Общо взето бюджета ми е доста разтеглив - до към 5000 лв, ( без субуфера) и съм отворен на предложения, особено ако са проверени.
Поздрави
Отговор: Избор на AV ресийвър и букшелфки за стерео
По скоро си за саундбар.
Иначе букшелфа не е добре да стои на рафт близо до стена, а на стойки, за да може да коригираш разположението им. Говорителя за високите е добре да е на нивото на ушите за слушателската позиция. А няколко въпроса:
1, Защо трябва да е ресийвер, а ще слушаш само стерео?
2, А 4К защо ти е? Посочи сценарии в който би го използвал.
3, А "ДЕК" защо ти е?
4, Тунер ако искаш да слушаш местните радиа по FM повечето ресийвери си имат опцията .....но както казваш ТВ и ресивер си имат доста радиа през интернет.
5, "Тонколоните е важно да свирят приятно" за съжаление приятно за един човек може да означава "неприятно" за друг, а зависи и от акустиката на помещението. Така че е хубаво да до уточниш в подробности.
6, Бързаш да избираш колони за озвучаване на външен вид. Може да се окаже, че точно тия които не ти харесват визуално биха ти допаднали най много на звук. Тогава какво?
7, Какво означава "отворен на предложения, особено ако са проверени"?
Бюджета иначе не е лош, но с твоите изисквания бих се насочил към стерео усилвател+мрежови плеър+"букшелф" или дори "флорстенд".
Буджета ти не е малък и е добре да подходиш както трябва.
За начало помисли как да поставиш колоните на стойки или да вземеш направо стоящи колони /ако помещението позволява/.
Всички съвременни ресивъри са с поддръжка на 4k, Atmos, радио и тн., които ползваш не ползваш си ги има. Освен това обаче имат Bluetooth, online Radio, Spotify и други евентуално полезни за теб неща.
За саундбар забрави. За евтино решение до 400-500 лева са вариант, но откъм звук са трагедия.
В твоя бюджет има множество наистина класни предложения с добър звук.
Дай малко повече информация за помещението си и евентуално схема/снимка, където ще ги слагаш.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27342&stc=1
Понеже не съм вкъщи да снимам - това е точна визуализация на помещението, но без конкретната техника.
Това е част от холокухня голяма 45кв.м. , визуализацията е на частта с хола. Има тв шкаф висок 50 см и до него вдясно има колона, а вляво - стена. Телевизора мога да си го местя малко нагоре или надолу, но когато е нагоре е неудобно за гледане, а ако го сложа надолу, евентуално дясната тонколона /която взема/ може да го закрива, освен ако не я приближа настрани до колоната която се вижда. Имам някъде около 40-50 см от тв до въпросната колона и мисля там да е дясната. За лявата нямам грижи, тя няма да пречи. Вградил съм квадратна тръба в стената за кабелаците от шкафа до тв. Шкафа съм го поръчал така, че да остане място след него за субуфер до стената вляво. Шкафа си има и място за ресийвър/плеър/ или каквото е необходимо в него, централно под телевизора, но това не е показано на визуализацията.
Не предвиждам стоящи на пода тонколони със стойка или без - децата не позволяват.
какво точно слуша на Дали, щото разликата между Сензор и Рубикон не е малка.Аз имам Сензор 3 и МА Радиус и МА си ми харесват повече.С далито за музика можеш да минеш без суб според мен.
Честно казано е помня. Май беше оптикон 2, но наистина не помня. Даже като се замисля може и монитор аудио силвър да бяха. Помня обаче че звука беше много богат и плътен и с Любо си говорихме че с тия колони бас ти не трябва. Много се впечатлих. За мен тогава по-важно тогава беше, че мини системата просто не си струва парите.
Тоя шкаф колко е дълбок ,че колоните със заден бас рефлекс трябва да им оставиш разстояние до стената ,иначе щом са ти харесали и са в бюджета какво се чудиш .
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27346&stc=1E
Това е чертежа на шкафа. Дълбок е 45 см. И това е проблем наистина, защото дори и да не е много дълбока тонколоната, не мога да спазя отстоянието до стената. Въпреки, че мисля и дори да я долепя до стената и леееко променя й изкривя звука, се надявам да не е сериозен проблем.
Но си прав така, че - тонколони с преден бас.
Renola,
ти просто си плачеш за две хубави стоящи колони и никакъв уфер. Намери си хубави колони, на теб да ти харесва как свирят. Вземи и добър стерео усилвател - бюджета ти е предостатъчен. След това си намираш и един мрежов плейер и си готов.
tony34al
Renola,
ти просто си плачеш за две хубави стоящи колони и никакъв буфер. Намери си хубави колони, на теб да ти харесва как свирят. Вземи и добър стерео усилвател - бюджета ти е предостатъчен. След това си намираш и един мрежов плейер и си готов.
Осъзнавам, разбирам, но с децата не става - 3 са, двете са дребни още. Вчера едното го захлупи един стол докато го дърпаше. Иначе за драскането не ми пука.
Близък приятел има комплект на Фокал Ария .Слуша ги със стар, някога много скъп ресивър Денон Според моето възприятие за хубав звук големите са разкошни, предполагам че букшелфа не отстъпва много -той го ползва за съраунд.
Май, май натам вървят нещата...Освен ако някой не не подскаже някоя по-добра алтернтива, освен клипш и кеф
Не става съвсем ясно от снимките къде и как ще се разположат тонколоните.
Независимо от името си, букшелф колони не е добре да стоят на шкафа. От една страна заради недобрата основа, възможните резонанси, ниската позиция спрямо слушателя и ограниченото пространство зад колоните.
При тези условия не мисля, че трябва да се изхвърляш в бюджета и едни Focal Aria 906са повече от достатъчни.
С преден бас рефлекс са, изглеждат много добре и свирят много приятно.
Ако се гони по-пълноценен звук може да се допълни с един събуфер затворен обем от SVS или REL.
Кlipsch не знам дали са ти вариант както заради задния порт и визията им, която виждам, че е важна за теб.
