Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 50
Like Tree9Одобрявам
Избор на Receiver
    Dec 2017
    София, България
    #16
    Отговор: Избор на Receiver
    Виж в амазона, Peter Tyson продават и там нещата си, а амазона приема БГ карти.
  3. Junior Member
    Sep 2009
    #17
    Здравейте, вече се сдобих със Denon 3500 и смея да кажа че съм много доволен, благодаря ви на всички за помоща.
    Sep 2009
    #18
    Здравейте, за да не пускам нова тема реших да пиша тук. Receiver ми който беше Denon 3500 изгоря и спря да показва картина, дали е възможно да ме насочите къде мога да го занеса за евентуален ремонт. Също така бихте ли ме насочили към някой подобен клас марка и модел за покупка.Ще се радвам за всякакви предложения който ще ми помогна за избора ми.
    Feb 2016
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от djzmei Виж публикацията
    Картина не показва, а звук има ли?
    Опита ли да ресет-неш устройството?
    в упътването пише следното:
    Ако възникне проблем, първо проверете следното:
    1. Правилни ли са връзките?
    2. Работи ли устройството, както е описано в ръководството за употреба?
    3. Останалите устройства работят ли правилно?
    Ако стъпки от 1 до 3 по-горе не подобрят проблема, рестартирането на устройството може да подобри проблема.
    Продължително натиснете бутона на устройството, докато на дисплея се появи “Restart”,
    Извадете и поставете отново захранващия кабел на устройството.
    На телевизора не се показва видео:
    Проверете връзките за всички устройства.
    Поставете свързващите кабели докрай.
    Проверете дали входните и изходните съединители не са свързани обратно.
    Проверете кабелите за повреди.
    Съобразете настройките за вход с входния конектор на телевизора, свързан към това устройство.
    Проверете дали е избран правилният източник на вход.
    Проверете настройката на конектора за видео вход.
    Проверете дали разделителната способност на плейъра съответства на тази на телевизора.
    Проверете дали телевизорът е съвместим със защита на авторските права (HDCP). Ако е свързано с устройство, което не е съвместимо с HDCP, видеото няма да се изведе правилно.
    За да се насладите на съдържание, което е защитено с авторски права с HDCP 2.2, използвайте устройство за възпроизвеждане и телевизор, съвместими само с HDCP 2.2.
    HDMI сигналът не може да бъде преобразуван в аналогов сигнал. Използвайте аналогови връзки.
    За да възпроизведете 4K (60 / 50Hz) видео, използвайте „високоскоростен HDMI кабел“ или „високоскоростен HDMI кабел с Ethernet“. За да се постигне по-висока точност на 4K (60 / 50Hz) видеоклипове, препоръчително е да се използват „Premium High Speed ​​HDMI кабели“ или „Premium High Speed ​​HDMI кабели с Ethernet“, които имат етикет HDMI Premium Certified Cable на продуктов пакет.
    На телевизора не се показва видео с DVI-D връзка.
    С DVI-D връзката, при някои комбинации от устройства, устройствата може да не функционират правилно поради защитата на авторските права на защитата срещу копиране (HDCP).
    На телевизора не се показва видео от входен източник, като игрова конзола.
    Когато се подават специални видео сигнали от игрова конзола и др., Функцията за преобразуване на видео може да не работи. Свържете входния конектор към изходния конектор на монитора от същия тип.
    Докато се показва менюто, на телевизора не се показва видео.
    Възпроизвежданото видео няма да се появи на фона на менюто, когато менюто се работи по време на възпроизвеждане на следните видео сигнали.
    - Някои изображения на 3D видео съдържание
    - Изображения с компютърна разделителна способност (пример: VGA)
    - Видео с пропорция, различна от 16: 9 или 4: 3
    - 4K видео
    - Някакъв вид HDR сигнали
    Когато използвате HDMI ZONE2, видео изходът в MAIN ZONE се прекъсва.
    Когато ZONE2 работи със същия входен източник, избран за MAIN ZONE и ZONE2, видеото в MAIN ZONE може да бъде прекъснато.
    Този пост е редактиран от Toncy; 03-06-21 в 17:44.
    Feb 2017
    #20
    Yamaha си купи, модел - според джоба
  7. Junior Member
    Sep 2009
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Toncy Виж публикацията
    Доколкото ми казаха от авител сервиза е изгоряла HDMI платката
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    ми сподели коя е горе долу в този клас
    Feb 2017
    #22
    Нов или секънд хенд ?
    Платката може да се смени , ще излезе по-евтино от нов ресивър, модела ти е стар , но добър
  10. Junior Member
    Sep 2009
    #23
    съгласен съм с теб но не зная къде да го занеса Авител казаха че не могат
    Feb 2017
    #24
    В нормален сервиз за ремонт на ав техника , ако не Беров от Стара Загора
    Feb 2016
    #25
    djzmei , в сервиза на Авител питаха ли те как си ползвал ресивъра? В смисъл - дали си включвал или изключвал HDMI кабели при работещи ресивър, телевизор, плейър...?
    Важно е да се знае как е използвано устройството, за да се уточни приблизително причината, която е довела до изгаряне на платката.
    Другата причина е евентуално прегряване на устройството. Ресивърът ти е с наистина лошо разположен трансформатор.
    Това разположение може да е една от причините за повреда от прегряване. Ако ресивърът е работил в условия на лоша въздушна циркулация, без нужното оптимално отстояние от повърхности, които затрудняват охлаждането му, това също може да доведе до прегряване. Условията за експлоатация на такъв уред са важни за неговата изправност, затова не бива да се пренебрегват.
    Важно е да се спомене, че след твоя модел, нещата са променени, така че от следващия модел -
    AVR-X3600H се вижда сериозно подобрение както в охлаждането, така и в броя на каналите.
    Виждат се и два броя вентилатори, което означава, че е вградено и активно вътрешно охлаждане.
    Същата е конструкцията и на най-новия ресивър - AVR-X3700H , който е от същия по-висок клас.
    Имай го предвид, в случай, че не намериш решение за ремонт на твоя.
    Този пост е редактиран от Toncy; 05-06-21 в 04:51.
  13. Junior Member
    Sep 2009
    #26
    Може ли да ми дадеш някакви координати за този Беров
  15. Junior Member
    Sep 2009
    #27
    Беров, отказа да го ремонтира, мина 2 сервиза вече и казаха че не могат да намерят HDMI платка за да я сменят.Отивам на вариянт на закупуване може ли някакви преложения горе долу във този ценови клас и този клас ресйвър. Заглеждам тези модели бихте ли казали кой е най удачния избор.
    https://www.avitel-bg.com/yamaha-rx-...k-avn-receiver
    https://www.avitel-bg.com/denon-avr-...h-avn-receiver
    https://www.avitel-bg.com/denon-avr-s960h
    #28
    Малко по-скъп от Ямаха-та, но по-добре оборудван - https://www.avitel-bg.com/denon-avr-...vn-8k-receiver
    Feb 2017
    #29
    Ако ти трябва печка - Денон, ако искаш ресивър - Ямаха. Имаш опит вече .....
    #30
    Много смело изказване!
    На базата на какво количество ползвани от теб съвместими receivers го правиш?
  1. Избор на бюджетен receiver/усилвател
    От Shmi във форум Аудиотехника
    Последно: 06-05-16, 18:01
  2. Купувам: IR USB receiver
    От todo1 във форум Купува
    Последно: 09-05-12, 15:53
  3. Избор на AV receiver
    От APBT във форум Аудиотехника
    Последно: 27-08-11, 22:42
  4. Купувам AV Receiver
    От tinvall във форум Купува
    Последно: 02-05-11, 23:17
  5. съвет за receiver
    От audibs във форум Аудиотехника
    Последно: 02-07-08, 02:38
