Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree4Одобрявам
Помощ за разположение на 5.1 колони
    Jan 2002
    Накратко, стая 4 на 3метра - малка, но е крайна и музиката няма да се чува в другите стаи.
    ТВ 50"
    Озвучение - засега е Logitech Z906. Реших да не се занимавам с виртуални саундбари.
    Зяпат се филмчета 4k HEVC mkv (заради лоджитека само с DD и DTS) и се цъка на PS4.
    Намерих следната схема:
    Ъглите са ясни, неясните неща са:
    1. Каква трябва да е височината на колоните ?
    2. На какво разстояние от мястото за гледане трябва да са задните колони ?
    Прилагам и разположение на мебелите в стаята и евнтуалната подредба на колоните. Схемата е горе долу правена
    Oтгоре, отзад, POV (гледна точка)
    Както се вижда, заради мебелите и вратата, за да спазя ъглите:
    - предните колони са на височина 200см от пода
    - задните може да са от 170 до 200см
    Стойките са такива, че мога да коригирам наклона на колоните.
  3. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: Помощ за разположение на 5.1 колони
    Слагай ги където можеш, спазвайки горе долу схемата.
    Някакъв супер реалистичен съраунд с тази системка няма да постигнеш.
    Гледай да са насочени към слушателя ако са поставени високо.
    Jan 2002
    Re: Отговор: Помощ за разположение на 5.1 колони
    Какво точно искаш да кажеш с това:
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Не се заяждам, просто искам да се информирам.
    Jun 2002
    Иска да ти каже, че с колони от тип Лоджитек и техните възможности за качество на звука, няма особен смисъл да си играеш на схеми с ъгли, височини и т.н.
    Jan 2002
    Re: Помощ за разположение на 5.1 колони
    Това имам на първо време.
    Евентуално, но само евентуално, бих ги сменил с https://www.nl.onkyo.com/en/products...05-125343.html
  7. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Най-общо казано с Logitech-a, голяма разлика в звученето на системата, не може да се очаква дори и разположението на колонките да е перфектно.
    Разликата между ресийвър и добри тонколни и пластмасовите Logitech е огромна.
    За пак-а на Onkyo-то е дискутирано в друга тема. Т.е. за парите си е по добро от Z906, но сравнено с прилични 5.1 системи "издиша".
    Ако стаята е малка да кажем, няма да се наливат повече средства с ъпгрейт аудио и не сте маниак на тема hi-fi, системата е добре. Но си е компромис.
    Сега по темата:
    За позицията на предните тонколони. е хубаво да се разположат на еднакво разстояние от центъра на системата (телевизора) насочени към слушателя под ъгъл.
    Същото се отнася и за съраундите, еднакво отстояние от слушателското място.
    Може и закачени на стена. Но не е препоръчително да са на голямо разстояние от слушателя, поради палките размери на говорителите.
    За субуфера има една формула (лесна) поставяте го в центъра на слушателското място. Пускате музика с повечко бас и ли определени ниски честоти. И започвате да пълзите като "идиот" на пода,
    по "целият терен" на стаята докато усетите най добър бас. Маркирате мястото и суб-а го поставяте на това място. Стига да е възможно разложението му там.
    How to Set up a 5.1 Home Theater Speaker System
    Този пост е редактиран от tek; 16-02-19 в 15:42.
    Jan 2002
    12кв. м., Малка е стаята.
    Няма да се наливат повече пари от стойността на въпросното онкио. Сега ще я "ремонтирам" стаята и ще пусна окабеляване.
    Благодаря за насоките.
  10. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Re: Помощ за разположение на 5.1 колони
    Задължително отивай и слушай системата преди да я вземеш.(преди да пуснете окабеляването). Защото за всеки човек субективно мнение що е добър саунд. И парите не са малко.
    За кабелите гледай да са с двойна изолация щом ще се поставят при ремонта.
    2 x 1.5 кв. мм (от чиста мед OFC) са достатъчни за въпросната система, тъй като е бюджетна. Кабели в рамките с цена 3 лв. за метър са добре.
    Примери:
    Proel 2х1,5
    Real Cable SPIVIM220B 2x2.00mm2 Intergration Speaker Cable
    Редакция:
    Onkyo HT-S5805 – review and test of receiver and a set of 5.1-speakers
    Този пост е редактиран от tek; 16-02-19 в 17:23.
    Jan 2002
    Отново благодаря !
    Аз нямам база за сравнение, така че и да ги чуя ....
    На мен з906 ми харесват как звучат, ако онкиото е доста по-добре от тях - супер
  12. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Щом нямаш база за сравнение отиваш в магазина, където се предлага и имат възможност за тест (стая за слушане), задължително и слушаш Onkyo HT-S5805 система.
    После казваш, да ти пуснат друга по-скъпа многоканална система например с тонколони Dali Zensor (може и пак с Onkyo ресийвър или друг)
    И ако не чуеш разликата, или е малка за теб. Взимаш по евтината многоканална система.
    И си happy.
    Може да сравняваш и само с музика (която познаваш или си слушал), като са пуснали само предните тонколони/стерео (и субуфера в уравнението)
    Макар и да са направени предимно за многоканално съдържания И силата не им е в стерео-то.
    Този пост е редактиран от tek; 16-02-19 в 17:52.
    Jan 2002
    Лоджито - пенсионирано.
    Атмос колонките на онкио купени и монтирани според инструкции от съпорта на онкио.
    Остана избор на ресийвър.
    Няма много наличности в Бг спрямо останалите 950лв от бюджета и клоня към TX-NR575E.
  15. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Да не забравиш и за субуфера, без него филмите са като шопска салата без сирене и ракия.
    Jan 2002
    Той си е в комплекта.
    https://www.avitel-bg.com/onkyo-sks-..._2-speaker-set
  17. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Добре де ако не е тайна защо не взе направо готовият комплект, май доста пари щеше да спестиш. https://www.avitel-bg.com/onkyo-ht-s...ome-cinema-set
    Този пост е редактиран от vencifcl; 21-02-19 в 09:29.
    Jan 2002
    Не е тайна
    1. няма го наличен
    2. ресийвъра в комплекта е по-стар, няма DTS-X и официално няма HDR пастру, неофициално има.
  1. Помощ за избор на климатици и разположение
    От Tailgunner във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-07-12, 21:28
  2. Помощ с избор за рисийвър и колони.
    От Aikz във форум Аудиотехника
    Последно: 21-12-11, 17:07
  3. Помощ за съвет за 5.1 от Фронтални колони!!!
    От toto_vd във форум Аудиотехника
    Последно: 11-12-11, 12:26
  4. помощ от разбиращите за ресийвър+колони
    От casa във форум Аудиотехника
    Отговори: 43
    Последно: 09-03-09, 11:32
  5. Помощ при избор на рисийвър + колони
    От wfw във форум Аудиотехника
    Отговори: 18
    Последно: 05-10-08, 21:05
