Резултати от 1 до 8 от общо 8
Помощ за избор на климатици и разположение
    Jul 2012
    Трябва да си избера системка за климатизация на 2 стаи вкъщи, та реших първо да попитам във форума, а после да викам фирми да оглеждат и да ме омайват с предложенията си Разположението е следното:
    [img width=442 height=600]http://s16.postimage.org/7ta076trp/klima.jpg[/img]
    - Всички стени на картинката, освен тези с прозорците, са вътрешни за сградата.
    - Терасата не е остъклена.
    - Няма изолация на стените с прозорците (те са с южно изложение).
    - PVC дограма навсякъде.
    Климатиците ми трябват почти 100% за охлаждане, за отопление си имам парно. Бюджетът за цялото начинание е към 4к лв.
    Моля помогнете с мнение дали разположението, което съм нарисувал би свършило работа. Холът е малко дълъг и тесен, но ще е трудно да се сложи вътрешното тяло на стената с прозорците, защото там има закачени завеси
    Също, какви марки/модели да си взема, за да вършат адекватна работа... Мисля, че за тези пари попадам в категорията на Мицубиши/Дайкин като качество?
    И още един въпрос - мултисплит или 2 отделни климатика?
    Помагайте, моля!
    Ямбол
    Re:Помощ за избор на климатици и разположение
    Два отделни климатика.Иначе избора ти е голям.За голямото ти трябва машина с номинал около 3, 3 и нещо на охлаждане, а за малкото помещение и 7-ица е съвсем достатъчна.Да речем 25-ица и 35-ица GE на МИЦУБИШИ ЕЕЛЕКТРИК, 7-ица /ако намериш/ или 9-ка и 12-ица на ПАНАСОНИК, серии LKE или MKE.Специално за детската не е лошо с оглед филтриращата система да предпочетеш една 10-ка на ТОШИБА, която и да е от трите серии ДАЙСЕЙКАЙ.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И изкарай външните тела на фасадата.
    Jul 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Иска ми се да са на терасата, че съседите хвърлят отгоре кви ли не боклуци... но пък ако ще са два доста място ще отиде
    @edi1 - мерси за съвета! а между другото, детската вече не е детска, детето (аз) порастна... просто така я написах Така че май няма нужда от филтрираща система...
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Аха, ясно, децата са пораснали .Значи някой от другите варианти.Като гледам, спокойно ще се събереш около 3000 лева.И аз бих те посъветвал да ги сложиш на фасадата външните, но разположението най-добре ще ти го кажат на място при монтажа.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Tailgunner,на терасата и на монтажниците ще им е по лесно,а и последващо обслужване,но имам и некои съображения-и аз имам едно външно на тераса,но просто няма как.При някои климатици се появява брум,и ако парапета е зидан и външното е долу на пода се усилва като от фуния брума,а и ако е вдигнато горе,може да ти сложат къс тръбен път а и зимата конденза ще ти цапа и пръска стените на терасата.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Щом ще е основно за охлаждане и малко за отопление в преходните сезони /не че не стават и за отопление/ и тези ще ти свършат работа:
    http://www.**********************/klim...lkc-1446.html# -за хола
    http://www.**********************/klim...mkx-1083.html#
    http://www.**********************/klim...9lkc-1120.html - за детската
    http://www.**********************/klim...mkx-1084.html#
    Ето и по-скъп вариант с по висок ЕЕR (хладилен коефициент, охлаждане):
    за хола- http://www.**********************/klim...e-3-1305.html#
    за детската- http://www.**********************/klim...012-1427.html#
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Разположението на климатиците се определя както от помещението, така и от мебелите вътре, най-вече места сядане. Така, че най-точна прецена е тази на място и след беседа с клиента относно неговите очаквания.
  1. Съвет за избор на климатици
    От eae във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 18-04-14, 16:29
  2. Моля за помощ при избор на климатици :)
    От Beonedge във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 12-08-13, 00:16
  3. Молба за помощ за избор на климатици
    От velikoff във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 47
    Последно: 21-01-12, 10:17
  4. Избор на климатици
    От nut001 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 25-08-11, 16:58
  5. Помощ при избор на климатици!
    От menka във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 18-10-09, 19:24
