Yamaha NX SW301 идея как да го свържа с редивър
  1. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Имам това буферче от една система за д.кино.
    Въпроса ми е, взех нова с-ма отново ямаха но е с отделен ресивър и не си взех буфер.
    Възможно ли е да го свържа към ресивъра?
    Самия буфер си има усилвател.
    Какво ще трябва да се преправя или някакъв кабел да си взема?...други идей
    Sep 2016
    Отговор: Yamaha NX SW301 идея как да го свържа с редивър
    По принцип може, но трябва техник или който разбира - защото отзад имаш конектор VGA с 15 пина, трябва да се намери правилната схема на свързването им(или да се види какви интегрални схеми се ползват вътре за усилватели). Най-важни са да се открият от кой пин се включва захранването на усилвателя и кой е за вход за субуфер канала.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3322427.html
    Този пост е редактиран от morandis; 31-01-20 в 19:38.
  4. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от morandis Виж публикацията
    А няма ли кабел който да замени всички тия маневри?
  5. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Посоченият субуфер е 5.1 има аудио усилвател, вграден в него.
    По добре продай наличния суб и си вземи истински активен субуфер, със минимум 8 inch драйвер/говорител.
    Sep 2016
    Готов фабричен кабел е имало към домашното кино-плеер, но той вече не може да послужи, след като искаш да ползваш субуфера самостоятелно и да го свързваш към ресивър - според мен - в схемите пише пин 1 да се свърже накъсо към пин 5 (така ще получи захранване, ще се включи усилвателя на суба) и после пин 9 е вход за сигнала за субуфера и масата към GND. Ако е така правилно свързването ще работи усилвателят максимално увеличен и може някакъв потенциометър да трябва на входа, за да се намалява звукът.
    И никакъв контрол или калибрация на звука от това чудо от ресивъра - по-добре нещо предвидено за целта на старо .
  9. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    А буфера от Logitech Z906 дали ще мога да го вържа с чинчове дирекно за усилвател?
    Това е той
    https://laptop.bg/system/images/1955...ch_z906_51.jpg
    Sep 2016
    Според мен - долу-горе ще е същото и няма да заработи без контролера си: https://www.aliexpress.com/i/4000414584495.html като гледам там има бутон или ключ за включване на захранването на усилвателя, което е най-малкото необходимо да заработи.
  11. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    За буфера на ямаха този кабел дали ще свърши работа https://www.proton-bg.com/Default.as...rticleID=11015 ?
    Sep 2016
    Твърдо НЕ - не става и няма нищо общо - той е за видео и конекторът му е DVI не VGA. Намери някой приятел който има поне поялник и мултицет, знае как да мери с него, как се свързва потенциометър и по схемата да ти преправи входа на субуфера, за да се ползва.
  13. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Нямам такъв приятел...къде или някой от вас ако ми помогне, ще съм благодарен.
  15. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от schols Виж публикацията
    Колеги, буфера е продаден. Отказах се да се занимавам с глупости.
    Купих си Yamaha NS Sw200 и за сега съм доволен... имам малко неясноти по свързването но ще го магера.
    Благодаря.
  1. Как да ги свържа за 5.1 звук?
    От Nikolllay във форум Аудиотехника
    Последно: 17-09-15, 20:42
  2. Как да свържа
    От becho2 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 06-12-11, 18:19
  3. Как да свържа 2 PC в Интернет
    От sven във форум Мрежи
    Последно: 14-02-04, 15:04
  4. Как да свържа TV към PC-to , така че . . . ?
    От LudZaVrazvane във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 27-01-04, 14:16
  5. Как да свържа РС със телевизора?
    От heat_ във форум Windows
    Отговори: 34
    Последно: 05-11-03, 18:29
