Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree14Одобрявам
Два по-малки субуфера или 1 по-голям?
    Apr 2001
    #16
    Отговор: Два по-малки субуфера или 1 по-голям?
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    По-скъпото не винаги е по-хубаво. Ясно е , че евтиното е калпаво, но има една финансова летва , която ако се прекрачи е просто безсмислено. Два суба са по-добре от един при голямо помещение , но АКУСТИЧНО обработено, повечето от вас едва ли разполагат с такова , таке че мятате едни пари за нищо. И кабелите да са с посока , да не забравяте ....
    Поредното писане на клишета
  3. Moderator
    Aug 2006
    #17
    Естествено, че два 1000 ще са по-добри от един 2000.
    И двата варианта са 12ки в затворен обем, така че няма кой знае каква разлика, просто 2000 слиза малко по-ниско и носи на повече мощност, но ти и на един 1000 не можеш да използваш целия потенциал, ако си в апартамент.
    Иначе тези 20хц на -3дб, за 12ка в затворен обем и то толкова малък, са пълни фантасмагории.
    Да разбирам ли, че си слушал коментираните модели, че даваш толкова категорични мнения?
    Не е като да няма и реални измервания на всички модели SVS.
    Говориш на теория и тогава двата броя са по-добър вариант, но това идва с хиляди условности.
    Какъв е зора да се гони по-голяма равномерност на баса в цялото помещение?
    Човек слуша от една позиция. В домакинството рядко има повече от един човек, на който му пука къде е перфектния бас.
    Кои са оптималните места за разполагането дори на един бас няма как да се знае преди да се монтират, пък камо ли на два баса.
    Warlock одобрява това.
  4. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #18
    Спора един или два е безсмислен и отдавна е доказано предимствата на два буфера спрямо един при едни и същи модели. Тука съм сигурен, че при моите условия два буфера са по-добрият вариант но въпроса се поражда от това, че сравнявам два по малки с един по голям модел субуфер. Единствено не съм сигурен дали двата малки в режим на кино ще могат да извадят същата сила като единият SB-2000 pro. Не си падам по портнатите буфери иначе съм наясно, че те за кино са по-добрата опция. Имал съм субуфер и съм наясно с най-добрите местоположения за моята стая и условия. Дори в момента имам временно за проба и един SB-1000 pro но ми идва малко слабичък за кино за музика е ОК. Два SB-2000 pro ще са пресилени за моята стая, а и цената за два става доста солена. Ако взема само един SB-2000 pro може да започна да го локализирам като източник в стаята и ще развали усещането при слушане на музика. За това варианта на два SB-1000 про ми се вижда най-удачна но се питам дали на кино ще има положителна разлика в усещането в стаята на силата на буферите.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #19
    В момента локализираш ли като тестваш с един SB-1000?
  6. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #20
    При по-високи нива на звука да.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #21
    Или мястото му не е оптимално, или си внушаваш.
    Доволен ли си от качеството на баса от този модел?
    Apr 2001
    #22
    На теория по спецификациите втори sb1000 ще добави 3дб към първия, което като ниво е съвсем малко повече от един sb2000, който обаче ще слиза малко по-ниско. Ако това ти е крайния бюджет аз бих взел два sb1000, но ако смяташ, че ще можеш да си позволиш още един в бъдеще вземи гомемия.
    За локализацията пробвай да го отрежеш по-ниско с по-силно ниво, т.е. ако сега си го пуснал да свири до 50хз, го намали на 45хз, но увеличи волумето малко. Идеята е да го отрежеш така че да не го усещаш и след това то усиваш.
    Този пост е редактиран от pip00; 19-03-22 в 01:41.
    lazarus18 одобрява това.
  10. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #23
    Както по-горе писах за музика е перфектен, идва ми малко маломощен за филми и затова се чудя дали два такива няма да се справят по-добре, чисто силово. Суба се чува най-добре на мястото за слушане когато е поставен от ляво на лявата колона в ъгъла на стаята. Втори суб мога поставя симетрично от другата страна на дясната колона но няма да е в самият ъгъл на стаята. Другият вариант за място е в срещуположният ъгъл на стаята. Тези варианти на разположение, теоретично са най-добрите. За локализацията можете и да сте прав, че е повече плод на внушение. Пробвал съм съм и портнат суб в тази стая но не ме кефи нещо как звучеше.
  11. Banned
    Aug 2020
    #24
    Мисля,че трябва да обясниш повече по въпроса си.Например от какво разстояние гледаш филмите,на какъв диагонал тв-р,съответно и това е разстоянието до основните колони и суба?Или...?
    Какви са ти основните колони.
    SVS1000pro не ми се струва много мощен,какъвтото искаш,но след като сложих микрофона за да изравни нивата,ресивера доста намали суба и основните .
    Гледам от 2,70 65'' ,за UHD филми по NETFLIX(НАПР.) по-добре ще е 77'',ама това е друга тема.Стаята ми е 27кв.м и музика често слушам от по-далеч.Звука който се чува с колоните ми DALI OB.5 се съчетава перфектно ,което ми е особено важно за музиката.
    Освен това всяка стая си има особености,дори акустиката и мисля,че всичко което тука говорим е ''може би''.
  12. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #25
    Ето я стаята, Колоните са ми Дали Оберон 5 системата ми е 5.1.2. На скицата колоните са грешно обозначени fr e lr. Та за суба най-добре звучи като е забит в самия ъгъл до колоната. Евентуално втори може да се сложи между колоната и гардероба или в срещуположния ъгъл на сега разположения буфер. Ресивъра ми е Denon x2700h.
    Изпратено от моят SM-G998B с помощта на Tapatalk
    Jul 2016
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Говоря на база физика и това, което съм видял до момента при проектирането на ОТ.
    Няма 12' говорител, който да може да изкара 20хц при -3дб в затворен обем, че и под 30л..
    Тук със сигурност има DSP-та, еквалайзери и прочие фантасмагории, които създават някаква измишльотина.
    Дори REL при субовете си с пасивен излъчвател, които принципно слизат по-ниско от затворените, не могат да постигнат подобни неща.
    А колкото до броя субове, 2 броя винаги се интегрират по-лесно от един, просто се слагат до двете колони и всичко заспива.
  15. Banned
    Aug 2020
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km Виж публикацията
    Това което си описал е точно като мойта техника.Не виждам причина суба да ти е слаб и поради това,че по късата страна се получават хармонични и дори си мисля,че изобщо не е малък.Освен това,която и да е колона разположена по-близко до ъгъла на стаята звучи като с повече ниски.Ако си пускал настройките с микрофон на DENONAпри това положение може и за филмите суба да ти го е намалил доста.Щом субективно искаш повече опитай с ръчните настройки.....По-скоро си мисля,че ти се слуша суб с отворен обем,защото те бучат повече.Слушал съм у един приятел неголямо субче,купено 2 употреба което бумти много.
    Не знам и дали суба ти е нов.Акое ,имай впредвид,че му трябва време за да се разсвири според възможностите си.
  16. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #28
    Напротив пробвал съм портнат субуфер и грам не ми хареса. Харесвам плътен, стегнат и точен бас за това съм се спрял на затворен.
    Feb 2017
    #29
    Запознай се с правилата на форума и ги спазвай моля!
    Без обиди към събеседниците!
    mod.edit
  1. Отговори: 21
    Последно: 07-03-18, 20:58
  2. Малки подаръчета
    От ops5 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 15
    Последно: 31-03-12, 07:07
  3. Малки европейски Нокрии
    От rist във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 11-07-10, 08:15
  4. Малки игри !!
    От kafka във форум ИГРИ
    Последно: 08-03-05, 22:49
  5. IE и малки картинки
    От Big Bug във форум Windows
    Последно: 16-02-03, 00:36
