Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By VanDan
Виваком приемника в ресивера или директно в телевизора?
    Здравейте.
    Усилвателя е 4К Yamaha.
    ТВ приемника е Виваком IPTV 1080p
    Дали да включа приемника в усилвателя, а от там с HDMI изход в телевизора?
    Или директно приемника в телевизора, а от там с HDMI вход към усилвателя?
    Благодаря за мненията.
  3. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Виваком приемника в ресивера или директно в телевизора?
    Правилният начин е първи вариант. То, и затова името му е AV ресийвър (приемник).
    При втория вариант свързва се применика от оператора към ТВ, посредством HDMI,
    За да "изкараш" звук в ресийвъра, когато използвате приемника (гледате ТВ), трябва да свържеш оптичен кабел от ТВ към AV ресийвъра.
    Ако, има проблем при първия вариант, използваш втория.
    Благодаря
    То може да е правилният, но с дръвчетата на IPTV операторите не винаги е оптималният вариант ... и при всички случаи след известно време ще се наложи разкачане и рестарт на у-вата щото се е бъгясала някоя функция ошашкана от въпросните дръвчета.
    Аз предпочитам директно в тв, пък ако толкова ми затрябва звук от СТБ-то връщам по HDMI ARC, който така или иначе си е включен.
    Този пост е редактиран от svetlio1; 06-01-22 в 13:53.
    Jun 2002
    То може да е правилният, но с дръвчетата на IPTV операторите ни винаги е оптималният вариант ... и при всички случаи след известно време ще се наложи разкачане и рестарт на у-вата щото се е бъгясала някоя функция ошашкана от въпросните дръвчета.
    Аналогичен пример и от мен. Дръвчето на кабелния оператор ми даваше проблеми с ресийвъра и го включих само него директно в ТВ. Аз гледам само спорт по ТВ (гледам филми и сериали от външен плеар андроид/coreelec), така че звукът от тв каналите не ме вълнува особено, но все пак ако искам има възможност звукът от ТВ през HDMI АRC да отиде към ресийвъра.
  7. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    В този случай HDMI arc/earc има само когато се изолзва HDMI кабел (към ресийвъра и съответно към ТВ)
    По скоро през оптика от ТВ или от приемника (при наличен optical audio out) да изкараш звука към AV ресийвърa.
    Опа,опа,звук ще изкара по Арк винаги.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Схемата при мен е така.
    - външен плеар - HDMI-вход ресийвър изход-HDMI ARC вход-изход TВ
    - СТБ на доставчика-HDMI-ТВ.
    Звук от кабелната ТВ доказано (все пак е пред мен) може да се слуша и от говорителите на ТВ и от колоните през ресийвъра като активирам ARC и съответния режим на ресийвъра.
    svetlio1 и nassko1 харесват това.
    Аз съм със същата конфигурация точно заради калпавите СТБ на IPTV кабеларките ни (в случая Виваком). И общо взето все нещо ще се бъгяса след време , предното беше точно опцията да прехвърлям звука от тв към ресивъра, а последно преди месец като пробвах да ползвам вграденият тунер на тв се оказа, че не мога да редактирам каналите - разкачане, рестарт с изключване от контакта за 5-10мин. и ... воала - всичко пак си работи ...
  1. LG Magic Remote - може ли да управлява HD приемника на Булсатком ZHD-210?
    От nss180 във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 09-07-18, 06:37
  2. Blizoo - кой от двата HD приемника? Topfield TF7700HCCF или новия
    От spritable във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-11-14, 00:53
  3. приемника се изключва
    От eagel24 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-01-13, 09:57
  4. проблем с HD приемника
    От vankisa във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 15-10-12, 20:22
  5. Отговори: 7
    Последно: 07-12-11, 14:18
