Резултати от 1 до 5 от общо 5
Ресивър Pioneer
    Nov 2010
    Ресивър Pioneer
    Имам проблем който не мога да разбера дали е от ресивъра Pioneer vsx 922 или от телевизора.понякога доста често не ми сработва и не получавам звук от аудио системата при включването на телевизора.иначе hdmi контрола си работи пускам телевизора ресивъра си се включва автоматично на позиция TV на телевизора се изписва преминаване към аудио система обаче звук не идва към ресивъра и си остава на високоговорителите на телевизора.за да работи коректно трябва първо да включа ресивъра и след това телевизора.тогава няма проблем моментално звукът на телевизора минава през системата.и не мога да разбера от къде е преоблема .идеи някакви който има да кже
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Ресивър Pioneer
    И двете устройства ли поддържат версията на HDMI ARC(1.2, 1.3, 1.4 )
    Защото ресийвъра AVR не е нов (над 12 г.)
    Трябва да са приблизително една генерация за да няма съ-пътващи проблеми.
    Точен модел на ТВ? Провери за нов firmware и на двете устройства.
    Както и HDMI, кабелите трябва да съответстват на версията, която се поддържа от устройствата.
    Nov 2010
    и двете са с последния възможен софтуеър.и не го прави постоянно проблема.може примерно цяла седмица всеки ден да си работи нормално и изведнъж решава че няма да захапе.телевизора е Philips 65 инча серия 85 мисля че беше
  5. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Точен модел на ТВ...
    Например , при ТВ който е еARC , ,ресийвър който е ARC, е възможно даправи проблем.Както и версията на HDMI ,устройствата например HDMI 1.3 за ресийвър и HDMI 2.0 за ТВ.
    Дори и всичко да да е една генерация, Като цяло ARC HDMI CEC, не винаги работи стабилно, и при различните устройства.
    Защото, често пъти и самите устройства не се разбират по-между си (конфликт).
    Щом, всички HDMI кабели са ОК, Провери за настройки в ТВ.
    Като, краен вариант връщане на фабрични настройки и на двете устройства.
    Nov 2010
    Ресивъра е ARC и е включен към ARC порт на телевизора.
  1. Продавам ресивър за кино PIONEER
    От shanko във форум Приключили продажби
    Последно: 06-05-11, 14:12
  2. Ресивър Pioneer Въпрос
    От donnuzzo във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 21-03-11, 10:40
  3. Продавам ресивър Pioneer VSX 515s
    От svetoslav във форум Приключили продажби
    Последно: 27-12-10, 14:35
  4. Ресивър PIONEER VSX 1018AH
    От hristoslav2 във форум Аудиотехника
    Отговори: 12
    Последно: 09-02-09, 09:03
  5. Избор на AV Ресивър: Sony vs Pioneer
    От bicubic във форум Аудиотехника
    Последно: 12-12-06, 17:16
