Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By svetlio1
Ресивър Pioneer
    Nov 2010
    Ресивър Pioneer
    Имам проблем който не мога да разбера дали е от ресивъра Pioneer vsx 922 или от телевизора.понякога доста често не ми сработва и не получавам звук от аудио системата при включването на телевизора.иначе hdmi контрола си работи пускам телевизора ресивъра си се включва автоматично на позиция TV на телевизора се изписва преминаване към аудио система обаче звук не идва към ресивъра и си остава на високоговорителите на телевизора.за да работи коректно трябва първо да включа ресивъра и след това телевизора.тогава няма проблем моментално звукът на телевизора минава през системата.и не мога да разбера от къде е преоблема .идеи някакви който има да кже
  3. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Ресивър Pioneer
    И двете устройства ли поддържат версията на HDMI ARC(1.2, 1.3, 1.4 )
    Защото ресийвъра AVR не е нов (над 12 г.)
    Трябва да са приблизително една генерация за да няма съ-пътващи проблеми.
    Точен модел на ТВ? Провери за нов firmware и на двете устройства.
    Както и HDMI, кабелите трябва да съответстват на версията, която се поддържа от устройствата.
    Nov 2010
    и двете са с последния възможен софтуеър.и не го прави постоянно проблема.може примерно цяла седмица всеки ден да си работи нормално и изведнъж решава че няма да захапе.телевизора е Philips 65 инча серия 85 мисля че беше
  5. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Точен модел на ТВ...
    Например , при ТВ който е еARC , ,ресийвър който е ARC, е възможно даправи проблем.Както и версията на HDMI ,устройствата например HDMI 1.3 за ресийвър и HDMI 2.0 за ТВ.
    Дори и всичко да да е една генерация, Като цяло ARC HDMI CEC, не винаги работи стабилно, и при различните устройства.
    Защото, често пъти и самите устройства не се разбират по-между си (конфликт).
    Щом, всички HDMI кабели са ОК, Провери за настройки в ТВ.
    Като, краен вариант връщане на фабрични настройки и на двете устройства.
    Nov 2010
    Ресивъра е ARC и е включен към ARC порт на телевизора.
    Какъв е този секретен ТВ, че да го криеш толкова?
    Колегата вече ти обясни, че всичко зависи от конкретната комбинация и отделните модели на двете устрийства.
    Искаш помощ, а не даваш задължителна информация.
    Ние да не сме врачки, за да знаем в какво състояние, примерно са двете устройства?
    Или какви конкретно настройки си направил?
    В твоя случай има само един начин да се справиш - четеш упътванията и викаш Неволята.
    Успех!
    Почти съм сигурен, че е ЛГ , ако има и някое дръвце на IPTV оператор свързано, то "мазалото" е сигурно на 100%
    Gena_bs одобрява това.
    Nov 2010
    Изобщо не го крия нали написах какъв е тв .....Philips 65 PUS8536.
    За съжаление не са много наред в управлението на HDMI свързани у-ва Филипс. Моя често не превключва на съответния вход при включване на ПС5 и се налага ръчно да го избирам. Най-често се е случвало когато тв е включен скоро преди включването на ПС5 и съответно командата да премине на съответния HDMI.
    Не мисля, че има какво да се направи - подобни проблеми имам само с Андроид-а на Филинс, на Сони-то ми се е случвало 1-2 пъти да е черен екран при пускане на игра, която подава 120хц, но не и да не превключва изобщо на входа. С TCL-а за сега не е имало подобни "ефекти".
    Очаквах да е ЛГ тв, защото и при тях с по-стари модели съм имал подобни проблеми с HDMI CEC комуникация, а дърти техни модели изобщо отказваха да управляват различни от ЛГ външни у-ва.
    Според мен проблемът е в receiver-а. Модел 2012 в неизвестно състояние.
    Отделно настройките на двете устройства е възможно да не са правилните.
    Nov 2010
    Състоянието на ресивъра смея да твърдя е безупречно купувал съм го чисто нов от магазина и не е работил кой знае колко.а последните 8 години почти не е включван.според мен е нещо софтуерно от телевизора.всичките ми телевизори са Филипс и нямам ядове доволен съм.благодаря все пак на всички включили се
  1. Продавам ресивър за кино PIONEER
    От shanko във форум Приключили продажби
    Последно: 06-05-11, 14:12
  2. Ресивър Pioneer Въпрос
    От donnuzzo във форум Аудиотехника
    Отговори: 20
    Последно: 21-03-11, 10:40
  3. Продавам ресивър Pioneer VSX 515s
    От svetoslav във форум Приключили продажби
    Последно: 27-12-10, 14:35
  4. Ресивър PIONEER VSX 1018AH
    От hristoslav2 във форум Аудиотехника
    Отговори: 12
    Последно: 09-02-09, 09:03
  5. Избор на AV Ресивър: Sony vs Pioneer
    От bicubic във форум Аудиотехника
    Последно: 12-12-06, 17:16
