Резултати от 1 до 15 от общо 20
Дълъг тв-оут кабел проблем!
    Nov 2002
    Значи проблема е следниа ... от пс-то ми до телевизора в хола има около 25 метра.. прекарал съм 75 омов коаксиален кабел за да вържа телевизора за тв-оута на картата ми... Обаче ако не извада антената сигнала от компютъра е нестабилен. А ако я извада всичко е ок.. Та мисълта ми беше дали е възможно да се измисли някав вариант да не вадя антената и да си оправя сигнала идващ от пс-то?
    можеби трябва да използвам накакъв елемент?
    някой да знае как може да си реша проблема?
    Sep 2003
    Проблема ти най-вероятно идва от това, че не е антена, а кабелна телевизия. Помага зануляване на кабела (оплетката) но не винаги. Опитай да занулиш кабела най-напред през кондензатор 1000pF/1000V. Ако все пак не си на кабелна, прегледай откъде ти минава антенния кабел и му занули оплетката директно.
    За другата тема, която си пуснал: За какво ти е да удължаваш, след като по смисъла си това е безжично устройство?
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Проблема ти е най-вероятно е в следствие на разлика в потенциалите, поради различните маси на кабелите. Има много теми във форума по този въпрос - разтърси се и ще намериш решение.
  5. lil
    lil е офлайн
    Junior Member
    Nov 2003
    Този проблем се решава с протектор за кабелна ЗЕВС-7
    Аз си купих такъв и си репих проблема, опитй и ти струва около 7лв.
    Успех!
    Dec 2004
    @lil
    Ако пробвам варианта с кондензатора с моята сръчност най-много да успея да спра кабелната на квартала , та за това да попитам за подробности за твоето предложение - къде мога да намеря такъв протектор?
    10х
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ако си в София, протектор може да вземеш и от тук:
    http://www.dtk-electronics.com/en/products.html
    Nov 2002
    ) да забравих да спомена .. наистина съм със кабелна телевизия..
    Nov 2002
    а и тука ме заплашиха че ако си държа кабелната и тв-оута включени едновременно ше ми гръмне тв-оута на каратта... има ли такава вероятност??
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    По принцип има, но ако си сложиш една от тия "джаджи", споменати по-горе, ще сведеш вероятността до минимум.
    Aug 2002
    аз пък прочетох че не е никак препоръчително и TV-out и кабелна да са в телевизор едновременно. риска да опукаш TV-outa е голям ( зависи от кабелната де )
    Nov 2002
    обаче на мене не ми трябва само да си предпазя тв-оута а също и да си орпавя сигнала нали споменах че като са двете в телевизора образа от тв-оута е нестабилен и трепери
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Включването на една от тия "джаджи" ти гарантира пълно галванично развързване - както на активните проводници, така и на масите.
    Nov 2002
    което ще рече ? ясно че намалявам риска да ми гръмне тв-оута сигнала ще се оправи ли ?
  17. Тук е от
    Sep 2003
    Потенциалната разлика, за която ти говори Лупус, се получава от това, че кабела на кабелната телевизия не е занулен, въпреки че е в разрез с всички норми за безопасност. Ето защо по този кабел, който често върви в близост, а понякога пак в разрез с всички правила, и заедно със силовите проводници на захранващата мрежа, се индуктира напрежение и потенциала му никога не може да съвпадне с този на входа на твоя телевизор или ТВ-аута на компютъра. Галваничното разделяне, което Лупус предлага е добра идея, разбира се, но то ще елиминира напълно само постоянната съставка на тази разлика в потенциалите. ето защо положително ще усетиш ефект на подобряване на качеството на сигнала от ТВ-аута, но смущенията ще си останат - повече или по-малко забележими. За сметка на това 1000 на сто гаранция, че ТВ-аута на картата ти и входа на телевизора ти няма да изгорят при никакви обстоятелства. Така че, повече от препоръчително е да сложиш протектор дори само за да предпазиш телевизора си. А сигнала ти ще се изчисти съвсем, като занулиш оплетката на кабела от кабелната телевизия, ПРЕДИ протектора.
    Успех!
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Този проблем се решава с протектор за кабелна ЗЕВС-7
    Успех!
    <div align="right">Originally posted by lil*-*12/04/2005*:* 08:44:45</div id="right">
    Toзи протектор съм го препоръчал още преди 1 година във форума.
    Поставяш го и забравяш за описаните проблеми
    PS За Lan кабелът ти също задължителен протектора.Струва 10-12 лв зависи от кой магазин или оператор и с или без ДДС ще ти го продадат.Там е задължително заземяването,а ако нямаш възможност зануляването в най-близкият контакт./Можеш и да си удължиш жълтият на-често проводник до контакта със същото сечение./Иначе полза няма.
    И все пак , ако гърми наблизо издърпвай розетката на лан кабела.
  1. Твърде дълъг дефрост, проблем ли е?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-01-14, 19:13
  2. Дълъг тръбен път при неинверторна Мидея 9-ка
    От Airfan във форум Климатици Midea
    Отговори: 18
    Последно: 26-07-11, 18:10
  3. Качествен дълъг D-Sub15 VGA кабел - от къде ?
    От rexxxxx във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 20-12-08, 16:36
  4. USB кабел колко дълъг??
    От Shegobieca във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 18-04-05, 16:46
  5. Как да запиша дълъг филм на CD?
    От SET_time във форум Музика, филми и театър
    Последно: 29-11-03, 16:23
