Резултати от 1 до 15 от общо 18
Черно бяла картина от TV Out на Gforce 4 mx440
    Dec 2004
    Макар и препрочел няколко пъти всички теми свързани с черно бялата картина от тв аута, не успях да се справя с проблема. Както вече разбрахте картата е гф 4 440, 128 битова. Телевизорът е Самсунг(не му знам модела), новичък, 100 херца. Та пробвах с S-video кабел и излезе черно бяла картина, като в последствие на екрана на телевизора останаха странни тъмни петна(това се оправи като го изключих от контакта ). Пробвах и с кабел с чинч в края - също не стана. А кабелът си е ОК. На моя компютър си бачка перфектно. Проверих всики настройки на видеото - но всичко си е ок, нагласих и двете устройства на В-РАЛ, пак нищо не стана. Дарйверите на картата са най-новите. Остана само едно нещо, което не съм опитал и то е да флашна биоса на видеото, но не знам как става номера. Ако някой може да ми помогне с флашването или пък има други идеи за оправяне на проблема да драсне един ред, пък аз ще пия една две бири вместо него, ако оправя проблема на човека
    Apr 2005
    Re: Черно бяла картина от TV Out на Gforce 4 mx440
    привет
    мисля че проблема ти се състои във настройките на ТВ аута- по точно-настрой във сетингите на тв аута картината да ти е на PAL sistem
    Dec 2004
    По-горе съм написал, че е настроено, съответно на B-PAL. Това не помогна. Ще видя дали ще стане само на PAL
    ...... и пак не стана нищо
  5. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Кабелната изключваш ли я? Че тя често прави проблеми или петна на телевизора...
    Dec 2004
    Изключвам я.
    Aug 2002
    бг стандарта е PAL/D
    но може би проблема ти да е и в телевизора - каква му е неговата система !
    ако и телевизора е PAL
    остава преходника ти да не е наред
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от MoPcKu
    За да няма проблеми с кабелната слагам 1 бр. "Зевс 7" беше 6-7 лв .Сега мисля, че е 9 лв.
    Dec 2004
    остава* преходника ти да не* е наред
    Пробвах всички системи - без резултат. За преходника не знам. Всъщност не знам какво имаш предвид под преходник. Ако е нещо по кабела - не е това причината, защото пробвах два кабела, а единия със сигурност работи. Ако е някакъв чарк на телевизора - не ми се вярва на чисто нов телевизор да му има нещо Остана ми само да пробвам да флашна биоса на картата. Само, че не знам как става номера. Ако някой може да ми обясни ще съм благодарен.
    Aug 2002
    Под преходник имам в предвид - Svideо към чин, или изхода ти е директно чинч!
    Dec 2004
    Само S-video
    Aug 2003
    аз имах подобен проблем с моя лаптоп, който е с АТИ9000.
    дадох накъсо пин 3 и 4 на S-video/то и се оправи.
    в някои схеми препоръчват вместо накъсо, да се запои един кондензатор... аз пробвах и не намирам разлика :coolsmiley:
    погледни този линк за пиновете:
    http://www.bnoack.com/index.html?htt...o/s-video.html
    Feb 2006
    Защо не пробваш на друг телевизор.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от galactic
    Че какво му е на телевизора?
    Jun 2002
    Lupus, ами как какво, САМСУНГ си е взел човека !!! Не вярвам да е от биоса, по вероятно нещо в ТВ да не е в час, т.е. разпоен S-Video вход! Или де да знам, но както казаха хората пробвай първо на друг ТВ, какво ще излезе. Понеже продавам Самсунг и ги знам колко са "хубави".
    Aug 2002
    Айде да почна от най-елементарние и тъпи причини , но в 70 % причината е там.
    каква е системата за видеосигнал на видеото към телевизор- NTSC / PAL - за България бе PAL-D.
    Случайно някои телевизори също искта настройка на системата - поянкога и така става
    третата причина е в кабела , или във видеокартата
    За разпоен куплунг на S-video на телевизор не бях чувал , но Влади е по-запознат, така че му се доверявам .
  1. TOSHIBA 32HV10G- черно-бяла картина с Булсатком
    От astragon във форум Toshiba телевизори
    Последно: 05-07-12, 22:14
  2. Отговори: 0
    Последно: 21-02-11, 17:21
  3. GForce 4 MX 440 или RADEON 9200 SE
    От Whiskey във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 10
    Последно: 14-11-03, 17:17
  4. probemi s GFORCE MX440 64SDRAM NA AXEL
    От zoro_dj7604 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-02-03, 03:56
  5. Daytona GForce 2 MX @$#@$@
    От DaveMF във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 14-03-01, 10:02
