проблем с видео картата
    Oct 2002
    значи купих си нова рам и отворих компа да я инсталирам. обаче видях, че доста е прашясал отвътре и реших да го почистя. извадих видеокартата и с една клечка с памуче почистих вентилаторите, че имаше много прах по тях. духнах 2 -3 пъти и я поставих обратно. пускам компа и опа... изненада монитора не светва Харда си върти, но няма никаква картина. Вентилаторите на картата се въртят все едно си работи нормално.
    Ако някой може да помогне да върна картината ще съм много благодарен.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: проблем с видео картата
    извади пак картата и с една гума за триене на молив почисти добре медните конектори на картата които влизат в АГП слота ........издухай добре и самият АГП слот и сложи картата ....................и да почерпиш !
    Oct 2002
    пробвах, но пак същото. също забелязах,че и мишката не работи(понеже има разни светлинки по нея, които светят, когато включа компа). да не съм изгорил нещо картата, като съм я пипал....
  5. Moderator
    Mar 2005
    Не бива да си мислиш чак толкоз лоши неща, освен ако не си вандалствал върху видеокартата докато си я чистил.
    Пробвай да включиш компютъра без картата и без новата памет - ако причината е в картата, ще се чуе много специфичен звук (бипкане, не гърмежи). И мишката би трябвало да светне.
    И ако това наистина стане, сложи обратно картата, ама я намести добре на слота, "да щракне". Най-вероятно в момента не е добре сложена и ти окъсява нещо по шината. Това не значи непременно, че вече си изгорил нещо.
    // И ако дотук всичко е наред, чак сега опитай да сложиш новата памет
    May 2004
    А може би картата и слота са си наред - да не би да си счупил (изкривил) някое "краче" на куплунга на кабела на монитора?
    Oct 2002
    какво значи краче на куплунга на монитора?
    ПС Значи махнах картата и включих компа-не се чу никакво бипкане и мишката не светна.
  9. Moderator
    Mar 2005
    А махна ли новата памет ? И каква е мишката - USB, PS/2 или серийна ?
    Като че ли по някаква причина, ти се губят +5V
    Oct 2002
    значи сложих пак картата, махнах новата памет и го пуснах-тоя път чух бипкането и мишката светна- монитора не работи още, казва NOSignal, ако му натисна копчето за включване.
    иначе всичко работи-чувам как харда зарежда и тн
  11. Moderator
    Mar 2005
    Кое бипкане - това еднократното което се чува всеки път при включване, или многократно повтарящо се ?
    Виж сега, допреди малко проблема е бил в новата памет - или е дефектна или просто е била лошо поставена, така или иначе, там е била причината компютъра да не пали. А сега внимателно извади и сложи видеоплатката - все още няма причини да се притесняваш че нещо си изгорил. И когато възстановиш изходното положение (компютъра да заработи нормално), пробвай пак с новата памет. Ама ако мишката не светне, гаси бързо, махни новата памет и я връщай ако е гаранционна.
    Oct 2002
    ами не тръгва монитора за жалост-може ли ако паметта е била дефектна или не за това дъно, да изгори картата от това?
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от user25
    Кабела на монитора, който свързваш с видео-картата, нали завършва с мъжки куплунг (ако не греша), мисля че 15-пинов [pin - игла, краче] - виж дали всички "пинове" са налице и в изправност. Може да се види и с просто око.
    P.S. Но вече ме съмнява там да е проблема...
    Oct 2002
    кабелът е наред. нищо не е счупено.
    пс Ами видеото е. Сложих една стара карта и тръгна без проблем. После сложих мойта на друг комп-пак не тръгва. Сега ми е интересно, дали аз като съм чистил картата съм я развалил или рам-а, който добавих е проблемът?
  16. Moderator
    Mar 2005
    ... Сега ми е интересно, дали аз като съм чистил картата съм я развалил или рам-а, който добавих е проблемът?
    В РАМКИТЕ НА ШЕГАТА - ами сложи пак паметта и то ще си покаже
    А сега сериозно - огледай картата за видими механични повреди получени докато си я чистил и евентулно дали са поправими. Не е нормално при внимателно чистене, да повредиш картата.
    May 2004
    И още нещо: Дръпна ли захранващият кабел на компа, преди да извадиш картата от слота?
    Oct 2002
    Абе хората са го казали, ама аз все си бързам. Първо дъното не поддържа 3 пръчки рам, а само 1, 2 или 4 и ако са 4, като в моя случай, да са еднаква марка и модел(моите бяха 3 кингстън и един промос) Оттам проблема със старта на компа. А картата явно съм я прецакал, като съм я вадил(поопънах я малко, докато видя, че има още един болт, който я държи). Май и захранващия кабел не бях дръпнал...
    Добре поне , че е с lifetime warranty, та след 30 минути разговор с BFG Customer Support, ми пратиха имейл и в понеделник им я пращам за смяна.
    Благодаря на всички, които ми помогнаха тука и май ще трябва да прочета как да си чистя компа и как да сменям компонентите от него без да дам накъсо
  1. Windows 8 - проблем с видео картата
    От brankod във форум Windows
    Последно: 11-12-14, 13:49
  2. Ужасен проблем с видео картата
    От rusnako96 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 01-08-13, 09:24
  3. Странен Проблем с Видео картата.
    От Angel Svalqcha във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 33
    Последно: 08-01-13, 03:18
  4. Проблем с видео картата
    От hotcool8 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-05-10, 15:02
  5. Проблем с вентилатора на видео картата
    От azis във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 20-01-05, 08:53
