TV out настройка - въпрос
    Dec 2004
    Здравейте!
    Изчетох всички теми в този раздел, но не намерих отговор на въпроса си, затова пиша.
    Имам следния казус - АТI X 1300/512МВ Saphire. ОС - XPSP2, драйвери от диска към картата. Плеъри - Windows media player, Media player classic, BS player. Всичко си излиза нормално.
    Опитах различни варианти - и клониране, и екстендване... но точно това не успях да постигна...
    Въпроса е следния:
    Може ли да се настрои така TV изхода, че като се пусне клип (филм) да се отвори в прозорец на монитора и в същото време да излезе на Full screen на телевизора? Без да е нужно да се цъка с мишката да е на цял екран? И после при желание да се минимизира прозореца на монитора, да се работи нещо друго на компютъра, например да се пише в Word, а в същото време филма да се "търкаля" на цял екран на телевизора?
    Надявам се да съм обяснил ясно какъв е въпроса ми....
    Предварително благодаря на отзовалите се...
    Nov 2002
    Re: TV out настройка - въпрос
    Ето как го правя аз и според мен лично няма начин да не стане и при теб! Още повече че моето ати е доста по-старо ЕАХ-600.
    първо, десен бутон на десктопа и "properties". на екрана "Display settings" се избира "settings." В прозореца "Display" от падащото меню се избира . 2.Plug and play Monitor on RAdeon X 1300 series. . След това се избира резолюция 1024x768(при мен е толкова и на основния монитор) и Color quality:Highes(32bit). , на края се чеква "Extend my Windows desktop onto this monitor"\
    Даваш Apply и OK. Затваряш Display settings
    Като резултат, на телевизора трябва да ти се появи празен десктоп без икони, а десктопа на монитора да си остане както е бил.
    Пускаш кой да е плеър и филм и с мишката влачиш отворения, но не максимизиран екран на филма надясно(един вид го мяташ на телевизора отдясно), след това го максимизираш и той си остава само на телевизора, като на компютъра можеш да си вършиш работа. После по обратния начин!
    п.с. опитах се да го обясня по най лесния начин !
    Айде пиши какво си направил!
    Dec 2004
    g_velev ,
    всичко това го правя и така работи. това с "екстенднатия" десктоп става, но ако нямаш пряка видимост към телевизора, не е в става... ако са един до друг, е лесно.
    При "клонирането" проблема с видимостта на телевизора не стои, защото образа е идентичен с този на монитора, но тогава не можеш да работиш докато върви филма.
    Идеята ми е като пуснеш филма, той да се отвори на цял екран директно на телевизора (без значение с кой плеър) , а на монитора да е в малък прозорец, който да минимизираш при нужда и желание и това да не се отразява на сигнала към телевизора...
    Дано успях да уточня въпроса си
    Dec 2004
    Мисля, че има една настройка (май в менюто OVERLAY или при него) наричаща се "THEATRE MODE"). При включена тази настройка и EXTENDED DESKTOP се получава следното - малък видео прозорец на основния монитор + макс видео прозорец на допълнителния. Само виж как ще си решиш проблема с титрите - дали с G400 (май така беше) или през FFDshow.
    Nov 2002
    е, да има си недостатъци, но се свиква с тях, не мисля че при видеокартите на Nvidia TV out-a по-лесно се конфигурира
    При мен Extended desktop го ползвам, като ТВ и PC са в различни стаи, просто съм свикнал как да командвам плеъра, а и съм си направил дистанционно управление с помощта на което от стаята с ТВ командвам PCто в съседната стая, имам в предвид TV out-a, BS player, Winamp и всичко което ми трябва!
    2) Аз препоръчвам BS Player, и не се налага да се слага FFDshow, нито G400. А за Медиа плаър G400 става, но медиа плеъра не може да опъва филма на целия екран и винаги остават черните ленти отгоре и отдолу което много ме дразни!
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    1. Активираш телевизора в "Clone Mode"
    2. Търсиш опцията "Overlay display mode" - незнам с какви драйвери си точно, затова не давам конкретни насоки.
    3. В горната опция търсиш "Theater mode" (избираш нея).
    3.1. В "Theater mode" можете да активирате "Full Screen Video". Като минус може да бъдат вертикалните или хоризонталните черни линии до видеото
    3.2. "Aspect ratio" можете да посочите дали телевизорът е със стандартен размер (4:3) или широкоекранен (16:9)
    ПП. Откакто ползвам компютър да гледам филми, използвам този режим в комбинация с WMP. Някой версии позволят като се минимизира, на телевизора продължава да си върви видеото. При други версии (или нещо друго което ми убягва до момента) като се минимизира плеара и видеото на ТВ-то също се минимизира и се показва десктопа. В такива случаи просто оставям плеара да си работи в малълкпрозорец на десктопа (без да го минимизирам), а върху него отварям другите прозорци в които желая да работя. В този режим ("Clone Mode") не може едновременно да се гледа видео и да се играе игра. За такава комбинация е нужно "Extend my Windows desktop".
    По подразбиране превключването м/у дисплеите става с "Alt+F5". Може да се конфигурира и друга комбинация.
  9. Banned
    Sep 2004
    гаден бъг на АТИ драйверите е, че не можеш да гледаш на тели-то при минимизиран прозорец на player-а на монитора.
    точно затова на домашният комп съм с nvidia5200 вместо с radeon9600xt
    може и да има начин, но още не съм го открил....
    възможните варианти според мен са 2 :
    1. използваш "extended desktop" и просто "хвърляш" с мишката player-a някъде в дясно извън монитора..
    2. "resize-ваш" player-а до прозорче с размери 2-3 см. ...
    Dec 2004
    Благодаря на всички за съветите!!
    Довечера като се прибера ще пробвам всичко и ще споделя резултата!
    Zaphod B: не съм го виждал, но ми казаха, че ставало със сигурност с този модел АТИ карта.
    Dec 2004
    Да споделя как реших проблема.
    Оказа се, че драйверите на диска, който върви с картата не се оказаха най-удачните.
    Свалих други грайвери от някакъв немски сайт, тъй като драйверите в официалния сайт на АТI са недостъпни от известно време (не знам дали само при мен е така, но пробвах и от служебния, и от домашния и все същото...)
    Та скед подмяната на драйверите се появиха всички подменюта за настройки и всичко си дойде на място, даже не съм качвал Catalist-a.
    Смятам темата за приключена.
    Благодаря на всички!
    Весели празници!!!
    Oct 2003
    ТУК има малко старички указания, но може да се ориентира човек.
    Весели празници!
  13. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    А как се активира extend опцията на карти с чип на nVidia...видял съм се в чудо с моята 7600...питал съм в повечето хардуерни форуми и така и така не съм решил проблема...достъпни ми са само 4 опции -сингъл,клоне,вертикал и хоризонтал спан...при клонето няма проблеми, но тъй като повечето филми са 16:9 ,видео прозореца е много тесен на височина,всеки опит за разпъване води до деформации на картината,а пан скана(увеличаване размера на картината чрез изрязване на краищата) през плеарите не работи...най ме устройва разширяването на десктопа в/у екрана на тв-то, но не мога да намеря откъде се включва...
    Някой ако знае как се включва екстенд(Extend my Windows desktop) при нВидиа картите чрез моля да пише...пробвал съм повечето драйвъри форс уеър и от 8. .. и от 9. .. серия, но никъде не виждам тази опция(дуал вю или екстед).
    Моля за помощ.
  15. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Та да споделя как се активира dual view при nVidia-чеква се в Tools-Force TV detection ,рестарт и готово,вече може да се ползва Extend my Windows desktop.
  1. PANASONIC UE9HKE - Въпрос за настройка на таймер
    От DaGa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-12-14, 16:46
  2. Настройка на телевизор - ламерски въпрос :)
    От polok във форум Телевизори
    Последно: 03-10-12, 10:41
  3. DFL настройка
    От MrMyr във форум Мрежи
    Последно: 26-06-09, 14:10
  4. Рутер Linksys WRT150N - въпрос за настройка WiFi - LAN
    От joro1 във форум Технологии
    Отговори: 10
    Последно: 10-01-09, 18:30
  5. Отговори: 4
    Последно: 04-04-04, 09:35
