Резултати от 1 до 5 от общо 5
Загуба на Аудиото Хеелп !!!
    May 2007
    Не знам дали тук и е мястото на тази тема (ако не е моля админите да ме извинят) но имам един проблем който ме мъчи от доста време. Проблема ми е с аудиото. След рестарт всичко е ОК, но след това изчезва и като кликна на "волюм контрола" ми излиза ето това "There are no active mixer devices available. To instal mixer devices, go to Control Panel, click Printers and Other Hardware, and then click Add hardware This program will now close." Не мога да слушам нито музика нито да говоря по Скайп, камо ли да гледам филми. Междувремено ми излиза и това съобщение от време на време http://img172.imageshack.us/my.php?image=2uc4.jpg , което въобще си нямам и на идея какво означава, но мисля че е нещо свързано със загубата на аудиото. Забравих да ви кажа че сумати пъти сканирах за "вируси" преинсталирах ХР-то но и това не помага - аудиото пак го няма. Макар че компютърът ми е стар не мисля че това е проблема. Ако някой е имал същия проблем и го е отстранил по някакъв начин моля да ми помогне. Предварително Благодаря !!!
    May 2004
    Re: Загуба на Аудиото Хеелп !!!
    Какво значи "След рестарт всичко е ОК"? Имаш звук в посочените от теб приложения и в последствие всичко се скапва или...?
    P.S. Не е зле да уточниш дали звуковата ти карта е вградена на дъното. Ако е така, можеш да провериш дали е позволена [enabled] в "BIOS"-а.
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Да. Звукът след няколко часа се губи сам. Не знам как става, но просто изчезва. И се започва с грешките.
    Звуковата карта ми е вградена, а дъното ми е "Compaq Deskpro" , BIOS-a e Compaq 99 година.
    А от къде мога да видя тази опция за enable и disable в BIOS-a?
    May 2004
    Пробвай да си инсталираш по-нови драйвъри на звуковата карта. Ако пак ти дава същите грешки, инсталирай си друга версия на Windows - може би тази, която инсталираш (и преинсталираш) в момента, е проблемна. Не изключвай и възможностите нещо да ти грее много (дъното, например) или да имаш някакъв хардуерен проблем с аудио-картата.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
    дърпай, инсталирай и се радвай
  1. Невъзможност за смяна на аудиото при LG Smart
    От Sir_Mano във форум LG телевизори
    Последно: 18-10-13, 06:44
  2. Гори аудиото на устройствата, вързани към ТВ
    От etg във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 05-02-13, 21:54
  3. Два въпроса аудиото в Уиндоус
    От get във форум Windows
    Последно: 02-09-07, 19:15
  4. Откъде да забраня Аудиото
    От Tyna във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 25-08-04, 18:36
  5. Проблеми с аудиото
    От kobra във форум Музика, филми и театър
    Последно: 30-01-04, 21:29
