Резултати от 1 до 9 от общо 9
Малко помощ за SB X-Fi ext.audio
    Jan 2004
    Сдобих се с такава карта.Имам няколко ?-са ,,единия как да накарам микрофона да работи , в какъв режим да е картата ,системата ми е Luxeon J5.1 . В 5.1 режим мп3 и филмите ,вървят почти без бас ,а в емулационен т.е. само на ляв и десен канал има як бас. Ако имате някакви идеи ? Поздрави на всички
  3. Banned
    Sep 2004
    Re: Малко помощ за SB X-Fi ext.audio
    Цитат Първоначално публикувано от MomoSat
    имам идеи няколко :
    1. прочети си "User Manual"
    2. ако нещо не става с "Driver CD/DVD" .. - можеш да питаш и "support"-а за проблема ти .....
    3. ако, все пак .. - звуковата пак не ти баца(ама сигурен си, че въпреки всичко дето правиш правилно(user manual).. - и тя пак не баца .. - значи - ТРЯБВА ДА Я ВЪРНЕШ НА ТЪРГОВЕЦА, дето ти я е продал ...
    ако има гаранция, де ...
    иначе - лапаш "цигарката" ( и драскаш из форумчетата докато свят светува..) ..
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Като за начало опиши подробно кое къде и ка си свързал, компютър-карта-колони. След това по подробно какво пускаш иккъде какво се чува, съответно в какъв режим е картата.... и т.н.След това може вече някой да ти отговори нещо по-конкретно.
    Jan 2004
    http://momo82.hit.bg/pic2.JPG ето линк
    колоните са вързани правилно ,но микрофона не работи , него вкл. в синия куплунг ,най отгоре на снимката .картата е в 5.1 режим, пробвах и всички останали режими ,мик. не сработва .колкото до мп3 и филми ,когато са само стерео като източник се чуват само на предните колкони без бас (ниски) ,при HDDVD i DVD проблем няма. Да не би да има някакъв софтуер за допълнителна настройка на картата ,освен Creative Audio Console.
    ето това пише за ?-ния куплунг
    Digital I/O / Line In / Mic In jack Performs a 3-in-1 function, supporting Microphone-in, Line-in and Digital I/O connections.
    Connect one of the following to this jack:
    analog devices like cassette players and other line-level sources
    a microphone
    the Digital I/O Module*
    external digital audio devices that accept stereo PCM or compressed Dolby Digital/DTS Bitstream from the Digital output
    това е от user manual-a
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Тая картинка дето си я дал май не е за тая звукова карта?
    Jan 2004
    по добра снимка не намерих
    http://images.europe.creative.com/is..._xtremea_c.jpg
    както и тук
    http://www.creative.com/products/pro...&product=15855
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Първо си включи само централните колони в стерео режим ( зеления жак). Настрой да се чуват нормално - от софтуера трябва да избереш "2 chanel" . След това включи микрофона (в буксата която е означена 3в1) и го настрой да се чува. След като това всичкото проработи, тогава ще се опитваме да пуснем 5 канален режим и да видим кое къде ще се включва.
    Jan 2004
    всичко е ок вече .мерси
  11. Banned
    Sep 2004
  1. Помощ за избор на AUDIO техника
    От hristoslav2 във форум Аудиотехника
    Отговори: 598
    Последно: 25-12-25, 21:36
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-10-13, 18:19
  3. Малко помощ
    От cawboy във форум Windows
    Последно: 31-05-09, 23:08
  4. Малко помощ ...
    От CreatoR във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-06-05, 14:11
  5. малко помощ....
    От robinlud във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-05-03, 20:42
